Vieux 24/09/2016, 00h52   #1
bouizanne
Avatar de bouizanne
bouizanne is a jewel in the roughbouizanne is a jewel in the roughbouizanne is a jewel in the roughbouizanne is a jewel in the rough
Par défaut aide diag opel ZAFIRA 2.0DTI
Salut a tous je cherche de l'aide pour diagnostiquer un opel zafira 2.0DTI VP44 PSG16 ,voila j'expose le souci , le vehicule était avec un P1630 et P0600 ,donc ne démarré plus , j'ai remplacé l'ecu et les electrovannes , par un occasion de meme type , j'ai fait reset pompe , reprog immo , amorcage de carburant , et le vehicule a demarré niquel , ralenti impeccable , roulé tres bien , pas de manque de puissance , pas de fumé.
Mais je me suis apercu le lendemain sous le vehicule une fuite de gasoil , pour voir d'ou vient la fuite je demarre le vehicule et remarque que ca fuite au niveau de un des tuyau haute pression coté pompe et au niveau de la TCV , je redemonte les tuyaux pour avoir acces a la TCV ,puis la retire pour verifier le joint , l 'electrovanne etait mal serre simplement je ressere tout , plus de fuite mais le vehicule ne demarre plus .
Je sors le op-com pas de defaut , dans les parametres je remarque
Mise contact seul:
Desired Injection Start,4.2 °CA
****** Injection Start,-0.1 °CA
****** Injection Quantity,-0.1 mg/strk
au lancement du demarreur :
****** Injection Start,9 °CA parfois 18 °CA
****** Injection Quantity,monte de 34 a 50 mg/strk
bouizanne est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/09/2016, 00h59   #2
bouizanne
Avatar de bouizanne
J'arrive a demarrer le vehicule en enlevant la pipe admission , mais elle tourne mal (comme sur 3 cylindre) et fume , et si je referme la pipe admission elle s'eteint
Vieux 24/09/2016, 01h34   #3
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 63
salut bouzianne regarde la vanne egr si elle est pas boucher
le catalyseur?
Vieux 24/09/2016, 02h34   #4
bouizanne
Avatar de bouizanne
merçi wassim31 pour ton aide , j'y ai pense au cata , mais je l'ai ensuite ecarté car de la veille et 1 heure avant elle tourné nikel avec la fuite a l'eclectrovanne d'avance TCV , et ce que je ne comprend pas c'est dans les parametre
Au lancement du demarreur :(admission fermé)
on voit que je suis au dessus des 4.2 °CA desiré sur ****** injection start , le ****** injection quantité je ne sais pas les valeur que je devrait trouve pour permettre le demarrage et en phase moteur demarrer au ralenti si quelqu'un le sais ou peut verifier sur un vehicule qui fonctionne
et avec l'admission ouverte en insistant sur le demarreur pour le premier demarrage j'obtiens les 4.2°CA et elle demarre , ensuite je peux coupé et redemarrer sans insisté , je prendrais les valeurs quand elle est demaré sans l'admission , de memoire je me souvent que au ralenti
Desired Injection Start,4.2 °CA (sur)
****** Injection Start,4.1 4.2°CA (sur)
****** Injection Quantity,oscille sans cesse -0.1 ; 7 mg/strk (je verifirai )
pense tu que un cata bouché puisse provoqué cela ?
Vieux 24/09/2016, 10h05   #5
bouizanne
Avatar de bouizanne
Bonjour je voudrais comprendre comment est calculé l'injection start et injection quantity puisque pas de capteur a part electrovanne et quel electrovanne agit sur le injection start et laquelle agit sur le injection quantity , merçi pour votre aide
Vieux 24/09/2016, 12h02   #6
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Alors un probleme tres courant sur ces moteurs c'est le manque d'avance statique , avec ce genre de conséquence . Moi je met légèrement plus d'avance que le calage a la pige normal . Tu ne peus pas dépasser 5° suplémentaire sinon tu as un DTc, mais il faut etre a la limite (je suppose que tu a regardé si ton papillon de bloquait pas et si tes joints d'injecteurs sont OK )
Ecomouv est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/09/2016, 12h44   #7
bouizanne
Avatar de bouizanne
merçi ecomouv pour ta participation le papillon ne bloque pas , tu pense a un manque d'avance ? ou trop d'avance ? comment je peux controlé si c'est cela ? y a t'il une méthode ? lundi je vais tester d'autre tuyaux de retour et sans le cata , mais je reste ouvert a toute idée et aide
Vieux 25/09/2016, 19h28   #8
BERNARF
Avatar de BERNARF
BERNARF is an unknown quantity at this point
bonjour ta changer ta pompe injection complete ou seulement le calculateur
BERNARF est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/09/2016, 22h25   #9
bouizanne
Avatar de bouizanne
salut bernarf seulement le calculateur a cause d'un P1630 et P0600 sur l'ancien ECU , a quoi penses tu ? boisseau d'avance ?
Vieux 25/09/2016, 23h29   #10
BERNARF
Avatar de BERNARF
quand tu a installer le calculateur a été déprogrammer
Vieux 26/09/2016, 09h56   #11
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Salut , bouche carrément ton retour a l'entré de la pompe , et met les a pisser dans un bidon . manque d'avance a controler au pigeage et repére sur la poulie vilo . Moi je pige que la pompe et l'AC , mais pas le vilo . Pour le vilo , jutilise le répère poulie et je décale de l'épaisseur du trait repère (environ 3MM).
Vieux 26/09/2016, 22h57   #12
bouizanne
Avatar de bouizanne
Envoyé par BERNARF Voir le message
salut je ne vois pas pourquoi l'ecu se serait deprogrammé en le montant
Vieux 27/09/2016, 00h16   #13
bouizanne
Avatar de bouizanne
Envoyé par Ecomouv Voir le message
salut je n'ai pas eu le temps de regarde la voiture aujourd'hui , mais ce que tu me dit Ecomouv m'interesse , je vais teste retour de pompe boucher et retour dans un bidon , j'imagine que ce test a pour but de voir si j'ai trop d'avance ou si il en manque ??
Dit moi si je me trompe mais si le moteur tourne mieux avec le retour sorti de pompe bouché et les durite de retour injecteur dans le bidon , il y a trop d'avance (donc trop de carburant) et je dois retiré de l'avance .
Par contre si le moteur tourne toujours mal et peu de carburant au retour injecteur , c'est qu'il n'y a pas assez d'avance et je dois en ajouté
Dit moi si j'ai mal compris !
ensuite donc tu piges la pompe et l'arbre à came et tu joue sur le vilebrequin
Vieux 27/09/2016, 11h59   #14
bouizanne
Avatar de bouizanne
Ecomouv si tu peux aussi me dire ,pour donner de l'avance je dois décaler de l'épaisseur du trait (3mm) avant ou apres le repére par rapport au sens horaire
Vieux 27/09/2016, 12h57   #15
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Ddésolé je suis en déplacement, et pas simple les messages avec le téléphone. Le truc des retours c est pour écarter les prises d air. Et pour metre de l avance du dois reculer ta poulie vilo par rapport au sens rotation moteur.
Pin UEC Opel Zafira B danyparis Transponder, code pin 8 11/08/2019 12h23
opel zafira abdel59100 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 7 25/06/2016 19h05
Opel zafira 2.0 dti ECU diag Opel-Vauxhall, Saab 36 14/04/2016 08h36
opel zafira 2.0dti Meziane93 Réparation & Programmation des calculateurs 3 07/07/2015 17h53
egr sur opel zafira delangue Chiptuning 4 05/04/2013 13h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h37.
