Vieux 26/09/2016, 17h43   #1
malick67
Avatar de malick67
malick67 is an unknown quantity at this point
Par défaut Coupure 607 2.2 Hdi ne demarre plus !
salut a tous,
je recherche desesperement la panne sur ma 607 hdi 2.2, je roulais sur une national a 90km/h quand le moteur c'est coupé d'un coup, j'ai brancher le diagnostic a l'aide d'un kts 650 bosh et ESI TRONIC j'ai ces codes defaut :
P0110 - Capteur Temp. d'air d'aspiration signal trop élevé
P0571 - Contacteur de feux de stop BusCAN seriel
P0500 - Signal de vitesse véhicule
P0380 - Relai préchauffage composant défectueux
P1607 -Limitation de vitesse court-circuit
P0089 - Erreur inconnue (en regardant sur autodata 3.38 il en ressort régulateur de pression carburant si je ne me trompe pas)
au jour d'aujourd'hui le demarreur se lance met le moteur ne demarre pas, d'apres vous quel est le problème ?
malick67 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/09/2016, 17h47   #2
malick67
Avatar de malick67
ah oui petite précision le véhicule est défapper électroniquement et mecaniquement, pompe d'amorce dans le reservoir OK, arriver de gazoile jusqu'au moteur OK, aucun voyant tableau de bord mis a par le jour de la coupure voyant moteur.
Vieux 26/09/2016, 18h23   #3
tizef
Avatar de tizef
bonjour ,as tu regardé la pression de rail sous action démarreur et si tu avais la synchronisation
tizef est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/09/2016, 18h26   #4
Tuner25
Avatar de Tuner25
Tuner25 will become famous soon enough
vérifie si tu as la synchronisation AAC/vilebrequin, si NON: vérifie la courroie de distribution.
Tuner25 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/09/2016, 18h30   #5
tizef
Avatar de tizef
tu dis pression ok pompe dans le réservoir ,,peux tu prendre cette pression, 2,5 bars normalement
Vieux 26/09/2016, 18h50   #6
Pouvoir de réputation: 276
slt tu a combien de pression a la rampe sous le demarreur
Vieux 27/09/2016, 20h20   #7
malick67
Avatar de malick67
salut a tous
du coté courroie de distribution elle n'est pas cassée, j'ai bien une compression moteur quand je tente de démarrer.
quand vous me demander de vérifier la synchronisation AAC/vilebrequin , on es bien d'accord qu'on parle du capteur pmh et du capteur arbre a came ? si c'est le cas j'aurais eu les codes défaut a la valise non ?
concernant la vérification de la pression rail sous action démarreur je n'ai pas le matériel pour..
Vieux 27/09/2016, 20h39   #8
malick67
Avatar de malick67
Non je n'ai pas regarder visuellement, elle a était changer il y a 5000Km
Vieux 27/09/2016, 20h50   #9
@ malick67 p0089 / regulateur de pression de carburant probleme plage performance ,
si ta pompe de gavage fonctionne , change le filtre a carburant et le regulateur sur la pompe
@ ++ dit nous
Vieux 29/09/2016, 18h56   #10
tizef
Avatar de tizef
il me semble que la commande RCO du régulateur au ralenti est de 22 % environ et max 40%,c'est relativement facile à vérifier. j'en ai déjà changé plusieurs
Vieux 13/10/2016, 11h27   #11
malick67
Avatar de malick67
Bjr je vien vous donner des nouvelles, pas eu le temps de m'en occuper jusqu'a mintenant . J'ai reussi a la demarrer au star pilote, eteint la voiture et redemarrer parfaitement normaleent sans besoin de star pilote toute la journée, passage a la valise ensuite 0defaut.
Pis le soir meme rebelotte elle ne veut plus demarrer, )" je rebranche la valise se soir, une idée?
Vieux 13/10/2016, 16h42   #12
figeac
Avatar de figeac
figeac will become famous soon enoughfigeac will become famous soon enough
T'as combien de pression carburant en action le démarreur ? le consigne est de 300 bars
figeac est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/11/2016, 22h15   #13
malick67
Avatar de malick67
problème régler, tout est rentré dans l'ordre, apparemment pas assez de gasoil dans le réservoir, la jauge est fausse et indiquer 1/4 d'essence alors quasi vide...
Vieux 03/11/2016, 22h26   #14
repcles
Avatar de repcles
repcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to all
bonjour a tous , sa peut arriver , arrive aussi sur 206 essence combiné affiche 1/4 reservoir mais rien dans le reservoir a carburant , sa arrive suite a rajout petite quantité de carburant, pour etre tranquille faire réetalonnage bsi avec jauge , apprentissage en faisant butée haute et apres butée basse et c est ok
repcles est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/04/2017, 07h57   #15
bent
Avatar de bent
bent is on a distinguished road
Déterrage ....Problème identique à cause d'un filtre à gasoil encrassé un max(?).
bent est déconnecté   Réponse avec citation
Peugeot 607 2.7 hdi v6 démarre plus apres telecodage "coupure injecteur" mumu67 Peugeot, Citroën 12 09/06/2017 07h49
1.9 dci 120 coupure en roulant alexisraynaud Renault, Dacia, Nissan 8 08/04/2016 16h52
2l 136 coupure a chaud fouad19764 Automobile en général 30 14/02/2016 20h58
Peugeot 607 2.7 hdi v6 démarre plus apres telecodage "coupure injecteur" mumu67 Peugeot, Citroën 0 01/11/2015 15h47
306 hdi coupure de moteur... justinyours Peugeot, Citroën 11 19/12/2009 20h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h01.
