Vieux 02/10/2016, 11h35   #1
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Exclamation pompe audi A4
bonjour,
j'ai une A4 V6 TDI de 1999 avec un problème de pompe (défaut communication module de pompe)
j'ai plusieurs questions au spécialiste de ces autos :
1.peut-on intervertir deux modules (en coupant les fils et ressoudant ) d'une pompe sur une autre ? pas d'anti-démarage qui empêche la manipulation ?
2.quelle est le type de cette pompe avec 1 broche de connexion ?
3.y a t-il sur ces modèles une pompe de gavage ? (sur le schéma électrique 'oui' mais j'ai pas vraiment l'impression)
j'ai interverti deux modules de pompe en réparant les fils du solénoïde qui se trouve sur le dessous de la pompe ,il se désagrégeait et pouvait largement se toucher (je suppose que c'est pour çà que le module grille) ,je n'ai plus maintenant de problème de connexion avec le module de pompe mais un défaut de capteur de rotation de pompe ,d'ou ses questions .....
si quelqu'un à les schémas des fils du module aux deux solénoïde ,cela m'intéresse ,des fois que j'ai inverser les deux fils sur un des deux...
Vieux 02/10/2016, 12h16   #2
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 185
1 oui si le module provient de la même réf de pompe
2 Bosch vp44 module psg5
3 pas de pompe de gavage
Pour le capteur de rotation c'est celui vissé au fond de la pompe relié au psg5 par la nappe , peut etre a tu endommage cette nappe lors de la manip ?
Sent from my Nokia Cityman 5G
___________________________
www.123diagauto.com
kilm (04/10/2016)
Vieux 02/10/2016, 13h36   #3
VroumVroum
Envoyé par diagnosis29 Voir le message
surement pas ,j'ai bien fait attention avec le burin et le marteau de pas taper à coter
merci pour les infos , j'ai trouver un tuto de réparation pour le mofset mais rien sur le câblage ni pour tester les électrovannes si elles sont foireuses
Vieux 02/10/2016, 13h51   #4
diagnosis29
Envoyé par GAD Voir le message
voila les valeurs des electrovannes
Type de fichier : rar bosch vp.rar (122,6 Ko, 17 affichages)
kilm (04/10/2016)
Vieux 02/10/2016, 17h02   #5
VroumVroum
tu pense que cela peut deconner par intermittence et faire claquer le module psg5 ?
Vieux 03/10/2016, 11h44   #6
VroumVroum
j'ai changer le capteur de position de la pompe avec l'ancien et maintenant j'ai un autre défaut ...lol
soupape de regulation de carburant --- 01268
çà commence à bien faire
je me demande si je ne me suis pas tromper en coupant/soudant les fils des 2 solénoïde ....
(si ce n'est qu'il on un sens)
Vieux 03/10/2016, 19h13   #7
VroumVroum
alors , pour ceux qui cherche ,les fils de gauche vont à gauche sur les électrovannes ,tout simplement
lol
Vieux 03/10/2016, 19h47   #8
diagnosis29
Salut ,
Du coup t'as résolu ton pb ?
www.123diagauto.com
Vieux 03/10/2016, 23h45   #9
VroumVroum
ben , non ,toujours ce code défaut je vais essayer de souder une électrovanne à coter de la pompe pour voir car les valeurs de test sont bon
mais démarre bien au nettoyant frein ... lol
Vieux 04/10/2016, 07h06   #10
diagnosis29
Tu a mesuré la valeur de l'électro vanne ? elle a du prendre un coup si les fils se touchaient, C'est celle entre les sorties
A++
www.123diagauto.com
Vieux 04/10/2016, 19h54   #11
VroumVroum
A++
la valeur de contrôle était bonne , ,je l'ai changer par acquis de conscience avec une occas et vroum çà démarre
par contre ,elle fait des coupures grave à chaud avec le compte-tour qui chute
je me demande si c'est encore cette même pièce ou le mofset qui commence à déraper ou encore l'électrovanne d'avance qui se trouve en dessous
si quelqu'un à une idée ....
Vieux 08/10/2016, 18h43   #12
VroumVroum
je viens d'essayer un autre couvercle avec la même référence bosch dessus mais sans résultat (pour cause : cela viens d'une ford ) ,il me sort des codes défaut que le delphi ne connait pas ... logique...
il y a donc un programme spécifique dedans que l'on doit pouvoir lire / écrire en k ou can,quelqu'un c'est-il déjà cassé les dents la dessus ?
Vieux 08/10/2016, 19h04   #13
francois
Avatar de francois
francois is a splendid one to beholdfrancois is a splendid one to beholdfrancois is a splendid one to beholdfrancois is a splendid one to beholdfrancois is a splendid one to beholdfrancois is a splendid one to beholdfrancois is a splendid one to behold
http://www.ebay.com/itm/Immobiliser-...-/142021107355
REGARDE CA GAD
Un petit Thanks est toujours le bienvenu..
francois est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/10/2016, 00h16   #14
VroumVroum
Envoyé par francois Voir le message
mince , çà voudrait dire que les psg5 de ford ont un immobiliser et pas les vw et audi ?
qu'en est-il des bmw et opel dans ce cas ..?
Vieux 09/10/2016, 00h33   #15
francois
Avatar de francois
j'en sais strictement rien mais si tu arrive a faire un vierge sur ton calculateur ca dois fonctionner ensuite.
enfin je pense..
Pompe VP44 sur Audi A4 B5 AKN Tachotech Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 6 04/06/2015 17h38
pompe injection vp 44 audi 2.5 tdi nas33 Vente, Achat, Echange 0 28/04/2015 23h01
pompe injection audi a4 2.5 nas33 Immobilizer dumps/solutions 8 04/12/2013 19h32
PB Pompe injection audi A6 barto_95 Immobilizer dumps/solutions 23 24/04/2013 19h34
POMPE HP audi a2 1.6FSI BilChip Vente, Achat, Echange 0 14/03/2013 00h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h09.
