Vieux 03/10/2016, 12h51   #1
tachouda
Avatar de tachouda
tachouda will become famous soon enough
Par défaut feu de stop allumè en permanence
bonjours a tous j'ai un Audi Q5 2 TDI 170 avec 155000 km ANNÉE 2009 j'ai feu de stop allumé en permanence de nombreux test on était effectué chez Audi setif en Algérie contacteur pédale de frein continuité etc mais rien je ne sais pas quoi faire je demande votre aide svp !
tachouda est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/10/2016, 15h19   #2
tachouda
Avatar de tachouda
personne ?????
Vieux 03/10/2016, 15h52   #3
Mehdi13
Avatar de Mehdi13
Mehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud of
Bonjour débranche le contacteur de pédale pour voir
Mehdi13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/10/2016, 06h18   #4
tachouda
Avatar de tachouda
Déjà débrancher au début rien et au bout de 5 à 10 minutes les feux de stop restent allumés blizzard ce problème le technicien de chez audi setif m'a dis d'essayer soi une autre centrale electrique ou essayer un autre calculateur moteur j'ai des doutes. ....
Envoyé de mon SM-A710F en utilisant Tapatalk
"La patience est une lumière"
Pas de Thank's plus d aides
Vieux 04/10/2016, 06h19   #5
tachouda
Avatar de tachouda
Désolé pour ma réponse tardive
Vieux 04/10/2016, 07h35   #6
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Slt
Ou est ton contacteur de stop sur ce montage?
Pedale de frein ou maitre cylindre?
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 04/10/2016, 07h48   #7
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 144
ça doit être un contacteur bi fonction dont un fil avec au boitier habitacle et l'autre fil à l'ABS ou calculateur moteur
il faut bien contrôler les 2 fils
Rappel des règles du forum
Vieux 04/10/2016, 08h21   #8
tachouda
Avatar de tachouda
Pédale de frein
Vieux 04/10/2016, 08h22   #9
tachouda
Avatar de tachouda
Ouest le contacteur bi fonction ?
Vieux 04/10/2016, 13h49   #10
mattt
Avatar de mattt
mattt will become famous soon enoughmattt will become famous soon enough
Par défaut Contacteur dembrayage
Salut j'ai déjà eu sa sur un touran cest le Contacteur dembrayage qui et dans l'émetteur tu le débranché pour voir si sa marche
N'oublie pas le thanks ou plus d'aide
mattt est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/10/2016, 14h03   #11
tachouda
Avatar de tachouda
Toujours personne ?
Vieux 04/10/2016, 14h07   #12
jc29
Avatar de jc29
jc29 is on a distinguished road
A première vue au niveau de l’émetteur d'embrayage
jc29 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/10/2016, 15h36   #13
tachouda
Avatar de tachouda
T'est sur qu'il y en a un sur la pédale d'embrayage ?
Vieux 04/10/2016, 16h45   #14
jc29
Avatar de jc29
Il doit en avoir une au dessus de la pédale d'embrayage, je ne sais pas si cela correspond a ton modèle
Type de fichier : jpg Jeu-du-contacteur.jpg (56,8 Ko, 21 affichages)
Vieux 04/10/2016, 16h59   #15
tachouda
Avatar de tachouda
Je regarde ce soir sur etka ou iff en ligne et je voi je vous tient au courant merci
stop allume 806 tomsy10 Peugeot, Citroën 9 20/06/2015 20h50
Ventilo qui tourne en permanence leraj Mécanique générale 6 18/01/2014 14h20
voyant stop allumé kalilo75 Voyant et led 1 16/10/2011 12h07
voyant stop allumé 206 1.4 hdi aron2010 Voyant et led 2 29/07/2011 18h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h00.
