Vieux 06/10/2016, 12h26   #1
nono93
Avatar de nono93
nono93 is a jewel in the roughnono93 is a jewel in the roughnono93 is a jewel in the roughnono93 is a jewel in the rough
Par défaut 330 I Anne 2006 direction bloqué
Voici mon problème en voulant démarrer la voiture j'ai un voyant orange direction bloqué allumer quand j'essaye d'appuyer sur start aucune réaction un message sur le voyant multifonction s'affiche essayer de bouger la direction pour démarrer le véhicule que j'essaye donc de bouger la direction mais impossible le Néman est bloqué
Je passe donc la voiture au Diag avec une abrites est le seul défaut que je retrouve étais un dos est un défaut du boîtier FRM où on indique qu'il est en court-circuit un 1
330i
Annee 2006
Type de fichier : jpg IMG_1638.jpg (90,4 Ko, 39 affichages)
nono93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/10/2016, 11h07   #2
doud77
Avatar de doud77
quels sont les codes defauts? as tu essayé avec le double? diag ESL?
Vieux 30/01/2017, 01h17   #3
Gagaouf
Avatar de Gagaouf
Gagaouf is an unknown quantity at this point
Elle ne reconnais probablement plus la clé
Gagaouf est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/01/2017, 08h43   #4
raed83300
Avatar de raed83300
Pouvoir de réputation: 35
Regarde ici http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=25997
Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk
Vieux 31/01/2017, 21h35   #5
carto
Avatar de carto
Il faut schinchronise le cas avec elv
Vieux 31/01/2017, 23h08   #6
momo78100
Avatar de momo78100
momo78100 is a splendid one to beholdmomo78100 is a splendid one to beholdmomo78100 is a splendid one to beholdmomo78100 is a splendid one to beholdmomo78100 is a splendid one to beholdmomo78100 is a splendid one to behold
Par défaut carto a raison
Envoyé par carto Voir le message
je confirme carto a raison
c'est la synchro qui as sauté surement du a une mauvaise tentative de double de clef ou prog clef fait a l'arrache
momo78100 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/01/2017, 23h17   #7
ecutech
Avatar de ecutech
Pouvoir de réputation: 84
Envoyé par momo78100 Voir le message
Salut ou tous simplement a cause de la batterie faible sous demarreur ou simplement hs .
Envoyé de mon SM-A510F en utilisant Tapatalk
Vieux 01/02/2017, 07h11   #8
carto
Avatar de carto
ELV se deshinchronise à tout moment un bon coup de FVDI est le tour est joué
Vieux 03/10/2017, 19h39   #9
fenril68
Avatar de fenril68
Pouvoir de réputation: 44
Salut quel est la procédure car je suis dans fonction spéciale avec le Fvdi et je trouve pas la synchronisation avec elv.
Mais je trouve synchro DME-CAS tu penses que c’est Ça ?
Merci.
Vieux 04/10/2017, 10h04   #10
omarino
Avatar de omarino
omarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to all
tu fait "reset counter ELV" avec fvdi c est bon
cdlt
---------- Post added at 10h04 ---------- Previous post was at 09h59 ----------
tu vas dans cas et je tu fait "synchro "cas/ELV" qui fait "reset counter ELV"
je l'ai déjà fait et ça marche nickel avec fvdi
cdlt
omarino est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to omarino For This Useful Post:
fenril68 (04/10/2017)
Vieux 04/10/2017, 14h31   #11
fenril68
Avatar de fenril68
Envoyé par omarino Voir le message
cdlt
cdlt
Merci l’ami c’est ok pour moi mnt ;-)
The Following User Says Thank You to fenril68 For This Useful Post:
omarino (04/10/2017)
Vieux 05/10/2017, 08h36   #12
fashioncamera
Avatar de fashioncamera
fashioncamera is an unknown quantity at this point
j'ai deja vu cette panne , ou ca venait du SZL . mais bon appririorit , je pencherai aussi pour une batterie a plat.
un petit cout de reset count. ou de synchronisation cas-ews . devrait regler l'histoire.
fashioncamera est déconnecté   Réponse avec citation
207 1.6 HDi de 2006 : PB de ABS,compteur de vitesse et direction assistée nha78 ABS, ESP, DSC 11 18/11/2015 22h37
Direction assistée audi A4 2.5tdi 2006 Axid Mécanique générale 16 05/05/2015 23h32
Direction assistée bloqué sawadogo2 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 9 11/11/2014 07h49
Pompe de direction assisté sur une 307 phase 2 1.6L essence de 2006. juju13fr Peugeot, Citroën 5 20/01/2014 22h09
Voyant Verouillage direction sur SERIE 1 2006 Axel93 Voyant et led 6 13/09/2012 17h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h07.
