Vieux 09/10/2016, 15h35   #1
j5-39
Avatar de j5-39
j5-39 is on a distinguished road
Par défaut Pb Diagbox diag incomplet
Bonjour à tous quelque peux me dire pk quand je veux faire un diag j'ai que ça comme calculateur qui ressort lors scan voici une photo
C4 1.6 hdi 2009:
Ou encore sur une xsara 2002 2.0hdi
merci à vous
Envoyé de mon SM-T235 en utilisant Tapatalk
j5-39 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/10/2016, 17h17   #2
Heineken
Avatar de Heineken
Heineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant future
Pour ton C4 de 2009 , quand diagbox te donne le choix entre lexia et diagbox , il faut choisir Diagbox.
Lexia est trop ancien pour ton C4 .
Heineken est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/10/2016, 17h21   #3
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 144
PSA a volontairement supprimé une partie des menus dans Lexia pour forcer les garages à utiliser Diagbox pour les véhicules CAN
Rappel des règles du forum
Vieux 09/10/2016, 18h29   #4
j5-39
Avatar de j5-39
A ok ok Je vais ressayer
avec diag box
Vieux 09/10/2016, 22h21   #5
j5-39
Avatar de j5-39
Effectivement pour le c4 sa passe dans diag box mais pour la xsara ce le ne me propose pas on est obligé d'utiliser lexia se me met toujours les les point d'interrogation.
Merci.
Vieux 09/10/2016, 22h26   #6
j-sky
Avatar de j-sky
Envoyé par j5-39 Voir le message
Merci.
As tu sélection le bon véhicule et surtout saisi le bon numéro d'OPR ?
Vieux 09/10/2016, 22h37   #7
Pouvoir de réputation: 275
slt tous ce qui et avant 2005 c"est en peugeot donc pp2000
ensuite citroen en lexia
apres 2005 ou a partir tu prend diagbox moi je procède comme ceci
greg
Vieux 12/10/2016, 11h36   #8
j5-39
Avatar de j5-39
Merci pour les info pour le numéro d'opr je mais 0
Vieux 12/10/2016, 12h27   #9
j-sky
Avatar de j-sky
Il ne faut pas mettre 0 car ça n'existe pas et Diagbox/Lexia/PP2000 tiennent compte de l'OPR sur certains boitier pour établir le dialogue
regarde ici par exemple pour déterminer ton OPR: Calcul date/OPR
Pour info, il est noté sur l'étiquette de pression de pneu dans la portière
Vieux 12/10/2016, 13h28   #10
j5-39
Avatar de j5-39
Merci pour l'info mais j'ai rendu la voiture je ne pence pas que je pourrais la récupérer pour un diag mais sa me servira pour une autre
Tu c pk quand tu branche ta sonde et que tu démarre le lexia ou pp2000 de fois il trouve pa le VF et que te obligé de le rentre manuelment.
Quand sa arrive en générale j'ai jamais de comme avec aucun des calculateur.
Tu c pourquoi ?
Vieux 12/10/2016, 13h39   #11
tichritophe
Avatar de tichritophe
tichritophe is an unknown quantity at this point
Tu c pourquoi ?
moi perso ca me fesait la même et selon le vendeur, default de l'interface.
Je lui est renvoyé et j'attend la nouvelle.
tichritophe est déconnecté   Réponse avec citation
Lexia, diagbox... Vin Lu par diagbox mais pas de communication avec les calculateurs julien34560 LEXIA, PP2000, DiagBox 24 13/12/2015 10h42
Compteur scenic2 fonctionnement incomplet scenictwo Tableau de bord en général 14 01/05/2014 19h40
Super pc diag tout les diag sur un meme pc GORDO Informatique 20 29/05/2013 12h38
Pc portable Valise diag Can Clip Lexia Diagbox VAS Autocom alpha2302 Vente, Achat, Echange 3 01/05/2013 16h11
Affichage compteur scenic2 incomplet scenictwo Tableau de bord en général 6 15/03/2013 14h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h53.
