Vieux 11/10/2016, 14h34   #1
dvb_gsm
Avatar de dvb_gsm
dvb_gsm has a spectacular aura aboutdvb_gsm has a spectacular aura about
Par défaut Immo off peugeot/partner 1.9
Hi..
Je veux juste avoir immo off pour ce model
Voila le dump
Type de fichier : rar 95160 Partner.rar (1,1 Ko, 20 affichages)
dvb_gsm est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/10/2016, 15h00   #2
farid iddir
Avatar de farid iddir
C un fichier de bsi
Vieux 11/10/2016, 15h24   #3
dvb_gsm
Avatar de dvb_gsm
Par défaut Bsi
OUi
c un fichier de BSI
Vieux 11/10/2016, 15h27   #4
dvb_gsm
Avatar de dvb_gsm
Par défaut Bsi
Hi..
C pour le anti demarrage
Vieux 11/10/2016, 18h57   #5
farid iddir
y a pas sur bsi mode off
meme j pense sur ton calculateur
Vieux 11/10/2016, 20h42   #6
raed83300
Avatar de raed83300
Pouvoir de réputation: 36
il faut juste changer l’électrovanne sur la pompe code par un autre simple
Vieux 11/10/2016, 20h45   #7
@ 1.9D tu ouvre le blindage tu met un un + APC et roule l'ELCV n'est mm pas codée !
Vieux 11/10/2016, 22h37   #8
dvb_gsm
Avatar de dvb_gsm
Par défaut Bsi
Merci pour vos reponses
Mais explique bien pour le blindage
Je raconte tous pour mon cas
Un electricien de voiture a change ce BSI par un autre defectueux
J'ai mi moi meme juste l'eeprom de l'ancien BSI qui avant marche bien
Apres avoir mi l'ancien eeprom ..la voiture de demarre plus..
elle affiche la cle sur le tableau de bord...cad le code de demarrage(d'apres le technicien)
J'ai pose l'eeprom de la new BSI pour enlever le systeme antidemarrage
Vieux 11/10/2016, 22h56   #9
@ tu as une pompe distributrice le bsi n'a pas trop d'influence sur l’électrovanne
juste un plus aprés contact , tu as un blindage sur électrovanne, tu l'enleve pour acceder a l'ELCV sur la pompe , tu envoie un plus APC (apres contact ) ca doit démarrer
Vieux 12/10/2016, 04h47   #10
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 88
C'st normal en swappant l'eprom celle ci devient vierge sur le bsi, il faut faire un télé codage manuel avec diagbox.
Vieux 12/10/2016, 17h14   #11
ahmed_ahmed
Avatar de ahmed_ahmed
ahmed_ahmed will become famous soon enough
Je pense que dvb gsm veut un travail sur le binaire non sur la mécanique de la pompe
Veuillez nous transmettre fichier EEPROM 95160 sur ECU moteur.
ahmed_ahmed est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ahmed_ahmed For This Useful Post:
MUSTA11 (13/12/2021)
Peugeot partner stephane Airbag 1 02/02/2016 20h22
peugeot partner arnaud4211 Réparation & Programmation des calculateurs 2 02/03/2012 00h45
peugeot partner ECU SID 801 auto diag1 Peugeot, Citroën 7 24/02/2012 08h47
Peugeot Partner Mezz Immobilizer dumps/solutions 2 24/08/2010 11h50
Peugeot partner lokher Immobilizer dumps/solutions 7 28/02/2009 19h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h20.
