Vieux 15/10/2016, 09h17   #1
tico
Avatar de tico
Par défaut probleme ligne diagnostique 2L hdi
bjr les amis
j'ai un problème avec un jumpy citroen 2l hdi 110 moteur rhx année 2007 la voiture démarre mais je n'ai accès a aucun diag....j'ai déjà essayer plusieurs matos mais rien! changer de calculo et rien non plus! autocom et pp2000 ne peux rien accéder..
merci pour votre aide
tico est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/10/2016, 09h19   #2
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 144
Tout est dans ton titre
Ca vient de ta ligne k entre prise obd et calculo
Vérifie aussi alim en 1 et 16 et masses en 4 et 5 de la prise obd
Rappel des règles du forum
vortex (15/10/2016)
Vieux 15/10/2016, 09h20   #3
tico
Avatar de tico
a oui aussi le pin de la kline du calculo d'origine est plié...antidémarrage maison?? lol mais mème avec un autre calculo mème souci..
Vieux 15/10/2016, 09h21   #4
j-sky
Avatar de j-sky
L'immo ne passe pas par le k Line pour info
Remet tout en état avant de poser des questions
vortex (15/10/2016)
Vieux 15/10/2016, 09h21   #5
tico
Avatar de tico
slt j-sky et merci je reviens donner un retour quand j'ai fini merci a toi
Vieux 15/10/2016, 09h24   #6
tico
Avatar de tico
Envoyé par j-sky Voir le message
sur le calculo d'origine la kline est plier! j'ai remarquer quand je l'ai démonter! j'ai tester un calculo que j'ai en immo off et sa démarre bien!! mais je ne pouver quand meme pas i acceder donc comme tu dis je vais voir au niveau de la prise obd si elle a un souci
Vieux 15/10/2016, 09h53   #7
j-sky
Avatar de j-sky
voici le branchement de la prise diag à ton ecu
Type de fichier : jpg ScreenShot536.jpg (25,2 Ko, 114 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
jphp (15/10/2016), vortex (20/11/2016)
Vieux 15/10/2016, 11h09   #8
tico
Avatar de tico
bon la prise obd est ok
la 16 a bien du +12 et la 1 a le +12 quand je met le contact et les masse 4 et 5 tester un apres l'autre c'est ok...
je viens de déplier la kline du calculo d'origine qui était plié mais toujours rien...
Vieux 15/10/2016, 12h11   #9
tico
Avatar de tico
j'ai débrancher l'anneau du transpondeur et la voiture démarre quand même... le boitier texton peut il être mis en immo off???
Vieux 15/10/2016, 12h56   #10
@ d2, j4 b4, g4
Vieux 15/10/2016, 13h06   #11
tico
Avatar de tico
je ne comprend pas JP?? tu me parle de fusible?
Vieux 15/10/2016, 13h10   #12
non tu dit que c bon les alim
je parle des fil de la broche vers le calculateur il ne s'ont pas au mm endroit que sur le screen de dessus 3/7/14/15
Dernière modification par jphp ; 15/10/2016 à 13h14.
Vieux 15/10/2016, 13h17   #13
tico
Avatar de tico
dsl je ne te suis pas... j'ai tester direct avec un multimètre les pins 1 et 16 donc +12 et 4 et 5 masse et ils sont bon
la k-line doit être en 7 mais aucun appareil passe dessus...tu saurai ou est situé le boitier texton sur ce modèle? svp
Vieux 15/10/2016, 13h20   #14
j-sky
Avatar de j-sky
Envoyé par tico Voir le message
C'est pas compliqué
Tu contrôle la continuité du fil kline de la voie 7 prise obd jusqu'à la voie qui arrive sur ton calculateur moteur
Le schéma simplifié que je t'ai mis plus haut n'est pas assez clair ?
Sais tu te servir d'un multimètre en position ohmmètre ?
Vieux 15/10/2016, 13h26   #15
tes alim s'ont bonne , regarde les autres, celles qui vienne du calculateur
plus clair
tis bmw on ligne Redha-TE BMW 0 03/12/2015 17h10
epc et tech2 web en ligne Ecomouv Opel-Vauxhall, Saab 2 01/08/2014 21h40
problème diagnostique can clip denis13fr Renault clip, DDT2000, Nissan consult 8 06/03/2014 10h35
Etk bmw en ligne techtronic1 BMW 6 12/11/2013 13h21
Probleme ligne codée scenic dti d4rk5ly Renault, Dacia, Nissan 35 08/02/2012 10h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h34.
