Vieux 23/10/2016, 12h30   #1
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Exclamation Astuce pour une vidange total de la boite auto
quelqu'un possède t-il l'astuce pour vidanger la quasi totalité d'une boite automatique ?
c'est sur une audi a4 quatro 2000 8D5
si par la même vous avez une référence d'huile compatible pas trop cher ,çà serait sympa
Vieux 23/10/2016, 12h47   #2
redpoker
Avatar de redpoker
redpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant future
donne ton immat en MP je regarde pour l huile si tu veux.
redpoker est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/10/2016, 12h49   #3
Envoyé par GAD Voir le message
salut, avec la machine tu vidange tte la boite mm le refroidisseur
Vieux 23/10/2016, 13h34   #4
VroumVroum
quelle machine ?
celle que je n'ai pas ... lol
Vieux 23/10/2016, 13h54   #5
quelle machine ?
oui, sinon vidange + remplissage /rincage + revidange et re-remplissage
Vieux 23/10/2016, 13h59   #6
VroumVroum
j'ai vu une machine de la sorte sur internet ,il laisse tourner la voiture pour rincer en circuit fermer puis en laissant tourner la voiture il arrête le 'recyclage' et elle ce vidange dans le gros bocal moteur tournant... c'est leur principe de vidange complète ? faire tourner le moteur pour vidanger la boite complètement ?
Vieux 23/10/2016, 14h02   #7
oui le remplissage se fait en mm temps ! que la vidange , on vide d'un coté on remplis de l'autre en mm temps moteur en marche
Vieux 23/10/2016, 14h26   #8
VroumVroum
effectivement , c'est comme si on vidangeait l'eau par la durite du radiateur du dessus et que l'on remplissait par la durite du dessous .....
Vieux 23/10/2016, 14h27   #9
VroumVroum
quelqu'un à déjà essayer de faire tourner l'auto 10 secondes avec le bouchon de vidange ouvert ? il doit y avoir un débit énorme la dedans ...
Vieux 23/10/2016, 14h35   #10
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Slt
En general pour boite auto pour avoir au minimum 1 bon resultat vidange ,depose du carter ,depose de la crepine et remplacement remplacement des aimants recuperateur de limailles tu nettoies tout .
Remplissage:
Voiture a plat "pont ou fosse"
T'ouvre le bouchon de remplissage tu charges jusqua ecoulement,
Tu demarres et tu completes jusqua ecoulement tu fermes tu vas au poste de conduite passages des vitesses rouler d 2 secondes marche ar 2 secondes et tu reviens sur parking.
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 23/10/2016, 14h36   #11
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
"Sans rouler" juste à l'arret
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 23/10/2016, 14h37   #12
VroumVroum
Envoyé par Bigorno91 Voir le message
Slt
Remplissage:
oui ,je suis d'accord c'est le minimum ,mais je cherchais à vider le maximum d'huile
Vieux 23/10/2016, 14h40   #13
VroumVroum
tu fais le niveau maxi moteur tournant sur ce genre de véhicule ?
Vieux 23/10/2016, 14h46   #14
oui moteur tournant au ralenti niveau = débordement au ralenti température de la boite entre 45 et 65 °
Vieux 23/10/2016, 14h48   #15
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Wai moteur tournant pour le complement obliger pour le conrenu prealablement versé soit aspiré et que tu puisse en ajouté.
Sur certaines vw le constructeur preconise une vidange a 60000kms voir plus perso je maventurerai pas a fr 1 rincage avec 1 machine moteur tournant ds lideal une vidange 10000 derriere au prix du litre d'atf ....
D.E.R AUTOMOBILE
Vidange boîte auto megane 3 nino84 Réparation & Programmation des calculateurs 0 28/04/2016 01h48
vidange sur boite auto 607 2.7 v6 nas33 Boite de vitesse 10 26/01/2016 18h05
vidange de boite vit auto bigboss Automobile en général 14 28/06/2014 11h11
vidange boite auto bmw,audi,... cedmtech Boite de vitesse 0 03/05/2014 23h35
Entretien vidange boite auto mercedese mecanodiag93 Boite de vitesse 6 22/07/2013 01h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h44.
