Vieux 29/10/2016, 00h15   #1
mod-files.com
Car SoftWare Provider
Avatar de mod-files.com
Pouvoir de réputation: 205
Talking segmentation moteur 1.4
Salut ,
ce message et adressé au connaisseurs après une segmentation d'un moteur essence 1.4 injection (Logan) avec changement :
Pistons/Segments
soupapes,Joint de culasse
embrayage./ disque plato / abuté
Tous les joints /coussinets
filtres / bougies
vidange huile
ma question est la suivante : il faut quoi exactement pour le rodage du moteur ?
des conseils a suivre pour réussir rodage et stabilité du moteur merci
Vieux 29/10/2016, 00h25   #2
YADO
Avatar de YADO
YADO is on a distinguished road
A mon avis
n'oublier pas la courroie de distribution+tendeur les filtres air+carburant+huile+la courroie d’accessoire, additif (nettoyant d'injecteurs)
vérifier la régulateur de ralentis et nettoyer le corps papillon
c'est mieu d'utiliser huile 10w40 elf
laisse le moteur tourne au moin 4 heures
ne dépasse pas 80 km/h , pendant trois jours
tous ca c de ma petite expérience
et on attendant les experts
YADO est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/10/2016, 00h36   #3
mod-files.com
la courroie et la chaîne distribution déjà changé y a pas longtemps.
au rappelle c'est un moteur essence injection 1.4.
on attendant les experts comme tu a dis mon ami.
Vieux 29/10/2016, 00h59   #4
YADO
Avatar de YADO
Envoyé par krimo Voir le message
oui, le moteur 1.4 mpl c un moteur sur Logan , symbol et pas sensible
huile léger comme 5w30 ou 10w40 et laisse le moteur tourne 8 heurs comme je fait , et ne dépasse pas les 4000 tr/m ou plus que 80 km au moin trois jours
Vieux 29/10/2016, 20h23   #5
mod-files.com
Ok
Alors journée numero 1
je vous raconte c'est bon tout à été démonté et malheureusement voila ce que je dois changer :
1. Piston 0.50 coussinet 0.25 3.les cales fils brekain 0.10 4.Joint quartier 5.Joint spi coter volant moteur 6-joint spi coter chaîne pompe a eau . 7.kit embrayage + buté bombé 8.Joint culasse .9.série soupape 10.Join pompe a eau .11 bougies 13.filtres air et essence
j'ai des questions à poser au faite si vous permettez bien de m'aider et m’orienter Valeur de Réglage des doigts mais aussi l'Admission et échappement ... méthodes à suivre svp
http://www.mod-file.com
FAP/EGR/DFP/O2/Immo/
Vieux 03/11/2016, 20h30   #6
mod-files.com
Cool
Envoyé par YADO Voir le message
tu en pense quoi de la 20/50 celle de naftal ???
la voiture est en rodage elle tourne sur place
Vieux 21/02/2017, 20h57   #7
bounechada abdel
Avatar de bounechada abdel
bounechada abdel will become famous soon enough
evite la naftal
bounechada abdel est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/02/2017, 22h31   #8
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Envoyé par mod-files.com Voir le message
Ok
Slt
La methode reglage culbu?
Soup ech ouverte afond n1 regler adm 3 et ech 4
N3 regler adm 4 et ech 2
n4 regler adm 2 et ech 1
N2 regler adm 1 et ech 3
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 07/03/2017, 23h25   #9
ABDEL-AZIZ
Avatar de ABDEL-AZIZ
ABDEL-AZIZ is on a distinguished road
BONJOUR,
pourraije avoir le code moteur pour le reglage des culbuteur ?
Pour le rodage je fais comme YADO :)
ABDEL-AZIZ est déconnecté   Réponse avec citation
Calculateur Moteur ABT pour moteur VAG 1.8L turbo Gerux Vente, Achat, Echange 0 19/09/2014 07h19
segmentation de rodage? c'est vrais ca? moteur hallouff! Mécanique générale 22 29/01/2014 00h54
comment testt segmentation/compression 1.9 dci kro93420 Mécanique générale 13 13/12/2013 09h42
607 2.2 hdi n moteur 4hx newfree Peugeot, Citroën 8 14/05/2012 01h01
Moteur ne démarre plus Audi A3 TDI moteur BKC djemai Mécanique générale 2 28/12/2010 21h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h09.
