Vieux 02/11/2016, 23h36   #1
wallyeric
Avatar de wallyeric
wallyeric is on a distinguished road
Question Problème connections clip
bonsoir à tous, je viens d'acquérir une clip original enfin je pense,mais quand je la connecte cela me met un message d'erreur (sonde non compatible,vérifier la compatibilité entre la sonde et le véhicule dans le fichier 'What's New').j'ai essayé un autre cordon USB et OBD je l'ai brancher sur d'autre PC avec trois versions différente v95,v133,v145 mais c'est toujours pareil. Quelqu'un a t'ils une solution. Merci d'avance.
wallyeric est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/11/2016, 23h39   #2
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Problème driver? Poste une photo de ton pcb on te dira clone ou pas..
Vieux 02/11/2016, 23h43   #3
tony60
Avatar de tony60
Dans gestionnaire de périphériques elle est reconnu ta clip? Ou pas
Vieux 02/11/2016, 23h44   #4
DrDG
Avatar de DrDG
Pouvoir de réputation: 23
clip original !? elle est neuve ?
Vieux 03/11/2016, 06h28   #5
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Je ne pense pas sinon ca serait une sond alliance normalement
Vieux 05/11/2016, 15h18   #6
wallyeric
Avatar de wallyeric
merci pour vos réponces,j'ai ouverte la clip et c'est un clone chinois pensez vous que je peut comme meme la faire fonctionnée ?
Vieux 05/11/2016, 15h21   #7
wallyeric
Avatar de wallyeric
si celle ci ne fonctionne pas ou puis je acheter une clip fiable?
Vieux 05/11/2016, 15h23   #8
calixo22
Avatar de calixo22
calixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of light
tu las paye combien ton clip ?
calixo22 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/11/2016, 19h17   #9
l.gentil
Avatar de l.gentil
l.gentil is an unknown quantity at this point
J'ai la can clip le mois dernier en V170
model SP19-B,
Jusqu'alors elle fonctionne correctement
http://www.diyobd2.fr/
l.gentil est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/11/2016, 19h18   #10
l.gentil
Avatar de l.gentil
A j'ai oublié je l'ai acheté 109€ frai de transport compris
Délai de livraison: 4 semaines
Vieux 05/11/2016, 20h35   #11
wallyeric
Avatar de wallyeric
150€sur le boncoin
Vieux 06/11/2016, 01h37   #12
calixo22
Avatar de calixo22
C'est un chinois il faut juste te l'échanger le driver que tu as du avoir sur le CD-ROM
Vieux 11/11/2016, 16h30   #13
wallyeric
Avatar de wallyeric
Par défaut probleme connection clip v146
bonjour,j'ai une nouvelle can clip rtl2000, mais quand je la connecte (sur plusieurs pc) la led verte can ne s'allume pas.comment faire pour installer les drivers car elle n'est pas reconnu dans le gestionnaire des peripheriques.merci
Vieux 11/11/2016, 18h00   #14
nowen
Avatar de nowen
Pouvoir de réputation: 66
Salut wallyeric, regardes ici:
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=42644
dans ta boîte
Vieux 12/11/2016, 15h45   #15
wallyeric
Avatar de wallyeric
Envoyé par nowen Voir le message
dans ta boîte
merci nowen mais j'ai deja ces drivers mais je n'arrive pas a les installer avec mon ancienne clip ils ce sont installer tout seules.comment les installer manuellement? merci
Connections bdm100 pour marelli k.emra Programmateur de composant (flasher) 5 23/03/2017 23h21
Connections car radio 300(F) hugopinho Autoradio et Navigateur GPS 2 10/04/2016 23h52
Check power and connections K-Tag leraj Programmateur de composant (flasher) 3 19/02/2015 12h20
connections au BDM100 rahmani2008 Programmateur de composant (flasher) 2 14/08/2014 10h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h47.
