Vieux 13/11/2016, 17h40   #1
J-M_G
Avatar de J-M_G
J-M_G is on a distinguished road
Cool Besoin d'informations Filtre a Particule !!!
Voila je possède une Nissan Qashqai+2 et depuis une case de turbo je rencontre des problème a mon filtre a particule ... en effet celui si a l'aire d’avoirs bue de l'huile donc les crasse colle et bouche ... ...
perte de puissance et cycle de régénération plus que régulier ... ...
Donc j'aurait aimer remédier a se problème le temps d'acheter un neuf et j'aurait aimer savoir ... si je le démonte et Ford 3 gros trous de l'avent ver l’arrière les échappement passeront ? Non
Mes que se passera t'il niveaux Electrique ? mes sonde me calculera la même chose et plus de régénérations ou ... ... ?
Merci de vos Information car je crain un peux de faire une bêtise même si ses pour une courte duré ... ...
J-M_G est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/11/2016, 18h13   #2
oliverfox
Avatar de oliverfox
oliverfox is a splendid one to beholdoliverfox is a splendid one to beholdoliverfox is a splendid one to beholdoliverfox is a splendid one to beholdoliverfox is a splendid one to beholdoliverfox is a splendid one to beholdoliverfox is a splendid one to behold
A mon avis le calculateur va détecter une anomalie de pression avec les capteurs amont et aval du fap ...
Cela va sans doute allumer le témoin au tableau de bord et mettre en mode dégradé ...
Ton témoin est il allumé actuellement ?
oliverfox est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/11/2016, 18h17   #3
sam93
Avatar de sam93
sam93 will become famous soon enoughsam93 will become famous soon enough
Tout à fait mon cher Oliverfox.
La voiture se mettra en degradé
sam93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/11/2016, 18h33   #4
J-M_G
Avatar de J-M_G
Non je n'es pas de témoin actuellement mes par moment j'es comme une grosse fumée blanche qui sort de mon échappement, quant fumé sort blanche la voiture tire 3x plus que quant pas de fumé ... et le garage me dit que sa proviens de mon FAP ... ...
en gros si je vire le FAP faux que je le déprogramme !!! mes dans se cas risque de pollutions au Contrôle technique.
je vais chercher après un autre alore et le remplacer mes fou les prix d'un filtre a
particule.
Je l'es déjà démonter et essayer de le brûlé souffler ... mes même quant je souffler ont sent que l'aire a du mal a passer et rien ni fait le problème persiste
Vieux 13/11/2016, 18h39   #5
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 101
Salut passe le karcher comme sa c'est radical..
Vieux 13/11/2016, 18h45   #6
J-M_G
Avatar de J-M_G
Karcher mes l'humidité peux mal de faire coller le tout et crée un bouchon au milieux du filtre a particule ... ... ?
Si non je vais essayer sa avent de changer car en plus sur mon auto il es facile d'accès.
Vieux 13/11/2016, 18h52   #7
J-M_G
Avatar de J-M_G
Le voila Je vais surement me risquer a un bon coup de karcher ... Puis souffler au travaille avec un gros compresseur ... Et par la même occasion le nettoyer a plusieurs reprise avec un bon dégraissant ...
Verra se que sa donne
Type de fichier : jpg 15044876_1214536948568975_432005326_o.jpg (96,7 Ko, 19 affichages)
Type de fichier : jpg 15064215_1214536961902307_516519013_o.jpg (96,7 Ko, 21 affichages)
Vieux 13/11/2016, 19h06   #8
tony60
Avatar de tony60
Nettoyant frein plus karcher haute pression si tu peut avoir de leaux chaude en plus . Apres tu le brule comme tu as déjà fais . Apres tu passe le diag remplacement fap neuf adaptée capteur aussi.. Regarde ton taux de sui présent .
Vieux 13/11/2016, 19h20   #9
J-M_G
Avatar de J-M_G
OK OK je vais essayer sa cette semaine et reviens ver vous :)
Vieux 13/11/2016, 19h27   #10
julien34560
Avatar de julien34560
julien34560 will become famous soon enoughjulien34560 will become famous soon enough
il se peut aussi que ton silencieux soit rempli d'huile. démonte le et vide le !
julien34560 est déconnecté   Réponse avec citation
Filtre à particule Mohammed seghir Djamel Café du forum 6 02/03/2015 21h40
REGENERATION FILTRE A PARTICULE groupe vas marcusbilly Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 4 03/10/2013 15h40
Filtre a particule electroman Automobile en général 4 18/06/2013 09h12
filtre a particule sur AUDI Q7 socrate Automobile en général 5 14/05/2013 02h04
Filtre a particule electroman Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 0 28/01/2010 22h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h24.
