salut les amis j'ai un problème vito 110 cdi âne 2003 qui broute a trois cylindre après accélération chaud ou froid les codes défauts sont
P1481 - Bougie de préchauffage P1470 - Régulation de pression de suralimentation P1615 - Alimentation de l'unité de commande P0190 - Capteur de pression de rampe P1354 - Variation d'angle arbre à cames à vilebrequin merci
la mécanique c'est de trouve la panne se n’est pas de change la pièce |
Pouvoir de réputation: 101 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut ba commence deja par remplacé ton capteur de pression.. Est tes bougie de préchauffage
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. » |
les pièce change deux injecteur neuf et capteur de prissions et quatre bougie préchauffage capteur arbre a came
![]() Date d'inscription: février 2013
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
oui et mème j'ai refait le calage de chaine
Les défauts ont été effacés, pour voir ceux qui reviennent ? Le voyant de défaut moteur s'allume lorsque le moteur tourne sur 3 cylindres ? |
Revérification des équipements elec (masse, relais...) nécessaire, je pense qu'il y en a des défauts de contact quelque part Bon courage |
salut les défauts aujourd’hui Diesel (611.980 - CDI 1 - MT/AT - V200/220 CDI)
Codes défaut Description P1481 - Bougie de préchauffage P1470 - Régulation de pression de suralimentation P0703 - Contacteur de feux stop par CAN P1188 - Arrêt d'élément de la pompe haute pression P1482 - Etage final préchauffage P0190 - Capteur de pression de rampe P0105 - Capteur de pressio
salut PILOUF et RLL
ne s'allime rien lorsque le moteur tourne sur 3 cylindres ? j'ai Revérifie des équipements elec les ponts de masse, relais.
Les pannes s'effacent ? Elles reviennent directement ou lorsque le moteur tourne sur 3 cylindres ? La panne est systématique après une accélération ou pas ? Tu utilises quoi comme valise de diag ? As tu accès aux paramètres moteur avec ? Un contrôle des paramètres, lorsque le moteur tourne sur 3 cylindres, pourrait en apprendre plus. |
salut PILOUF merci beaucoup
les défauts reviennent directement après que le moteur tourne sur 3 cylindres . La panne est après une accélération a font et sur tous a froid . j' utilises autocom et le wow comme valise de diag . comme paramètres moteur toute et normale volte injecteur 90 pression rampe plus de300 bars.
Pouvoir de réputation: 49 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
etat du faisceau, es'ce qu'il ne frotte pas quelquepart
hello
sa fais beaucoup de défauts de plus beaucoup sur le circuit injection tu as contrôler ton faisceau ? |
salut BINBIN SL60
le circuit injection est en bonne etat jan controler le faisceau ?
#15 |
salut mes amis
P1481 - Bougie de préchauffage P1470 - Régulation de pression de suralimentation se sont les code défaut qui reste avant accéléré les a rampe est 423 bar au ralentie mais après accélération a fond les bars a la rampe sont 223 bar
| Panne Mercedes vito | jefflepirate | Mercedes Benz | 10 | 20/09/2016 12h50 |
| Panne démarrage vito 111 cdi | SC01 | Mercedes Benz | 8 | 28/02/2016 22h17 |
| prb Vito | abdel59100 | Mercedes Benz | 9 | 17/11/2015 16h58 |
| Recuperation MB Vito en panne depuis des années | VWPassat31 | Mercedes Benz | 9 | 12/09/2014 23h17 |
| Vito 112 cdi | julien74 | Mercedes Benz | 14 | 09/02/2013 08h16 |
