Salut a tous,
Je viens de me faire un p'tit plaisir, mais faudrais pas qu'il tourne au cauchemar.... Voyant de surchauffe!!!! La sonde de température resta à 90°C moteur froid, et je viens de changer la calorstat.... La pompe ne semble pas débiter... J'ai besoin de la revue technique pour trouver le schéma de refroidissement avant de refaire la pompe et distrib.... D'autre part, je dois refaire le LCD, et la jauge LDR.... Avez-vous des infos? Merci par avance |
Pouvoir de réputation: 49 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
La je vois pas, changer le thermostat pour une sonde qui reste à 90° à froid, soit il y a confusion entre les termes, soit je ne comprend pas l'explication. Plus de précisions, Merci!
En fait j'ai deux soucis: Le premier, la jauge de température monte à plus de 130, et l'alerte finie par venir sur l'instrumentation...(qui d'ailleurs a le LCD de HS). L'amplitude de l'aiguille est de 90°C a froid et monte tres vite à fond...le bocal boue, c'est mon second problème! J'ai virer le calorstat en attendant d'aller chercher la pièce, la température monte toujours à 130, mais pas de surchauffe d'indiquée. Je mets le calorstat neuf et rebelote la surchauffe sonne ! Les tuyaux de chauffage intérieurs ne sont pas chauds.... Une de mes hypothèses est que la pompe a eau se soit dessertie coté aube, et ne debite plus... Coté instrumentation, LCD et jauge, réparations possibles ... |
![]() Date d'inscription: février 2016
Vérifie Ton circuit refroidissement fonction il ne tourne pas rond donc regarde ta purge est aussi ta pompe à eau si elle fait bien sont travail bon courage
Oui je pense comme toi ....
où puis- je trouver un schéma du circuit ? |
#6 | |
Pouvoir de réputation: 46 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ta pompe à eau est surement cassée.... |
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
vérifie écoulement par la petite durite de retour sur le bocal, sil n'y a rien pompe à eau hs, ou circuit bouché. |
Merci Kitty hawk c'est exactement ce que je cherchais....tu trouves cela où?
Doud77, C'est le cas ! Pas de retour d'eau par le tuyau.... Je vais chercher un kit distribution avec pompe à eau sans perdre de temps....A suivre |
#9 | |
Tu a vérifié si le tuyau de retour n'est pas bouché? |
Coté fournisseur, je devrais attendre lundi pour les pièces....grrr
Je vois ici et là Elsawin, mais je ne connais pas! faut que je teste!
J'ai juste visualisé la température moteur qui monte avec VCDS! |
pompe remplacée, distrib neuve.... L'eau circule enfin !! J'ai maintenant un soucis de compresseur de clim qui fait du bruit.... |
Bonsoir, des news...
Réparations ok....voiture nickel....quelques menues trucs a faire mais l'essentiel est fait pour le moment. Je m'affaire a installer Elsawin.... A+ |
De retour,
Apres quelques semaines de riding à bord de la tt, l'heure de la diabolisation à sonner! Un rapide tour sur banc a permis de déceler quelques soucis. La piisssnce est La mais pas propre.... La sonde lambda semble faire des siennes ....peut être aussi le débitmètre ? |
#15 |
salut wow marche bien sur ces vielles TT les sondes lambda tu pourra les voir travailler
nota ! il faudrat coder le remplacement de la sonde et effacer les def si tu veux que ca fonctionne tu as 2 sondes une amont une aval @++ |
| Audi tt 180 turbo k04-001 injecteur audi s3 | corrado s2 | Chiptuning | 8 | 22/05/2015 11h39 |
| [Audi Lab] toute la technologie AUDI en vidéo! | MecaTech | schémas de câblage, documentation | 0 | 07/03/2015 21h02 |
