Vieux 26/11/2016, 14h51   #1
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Exclamation Demande d'aide au spécialiste VAG
pour réparer une VAG avec VCDS ou ODIS ou autre il faut certain renseignement obligatoire comme le login ,le coding et les réglages de base
il y a un peu d'aide sur le web et sur le site de VCDS mais c'est limite , ou peut-on trouver ce genre de renseignement qui diffère sur chaque véhicule du groupe ?
merci de vos avis
Vieux 26/11/2016, 14h56   #2
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 185
salut ,
ici : http://vag-repair.com/
tu as des infos de codage , adaptation etc... en FR
jphp (26/11/2016)
Vieux 26/11/2016, 15h13   #3
VroumVroum
un bon site ,mais c'est pas exhaustif ,il manque pas mal de véhicule est de renseignement ,qu'utilise les concessionnaires ? des documents confidentiel ?
Vieux 26/11/2016, 15h16   #4
diagnosis29
Envoyé par GAD Voir le message
les concessionnaires font tout en ligne sans savoir ce qu'ils font
sinon tu t'achète une vas originale et tu souscrit un abonnement Geko ;)
jphp (26/11/2016)
Vieux 26/11/2016, 16h28   #5
VroumVroum
Sur des véhicules de 1999 ,à l'époque ,je doute qu'il faisait çà en full web ...
Vieux 26/11/2016, 17h21   #6
VroumVroum
Envoyé par diagnosis29 Voir le message
salut ,
et ,il est payant ton site ... ?
Vieux 26/11/2016, 17h23   #7
diagnosis29
C'est pas mon site , oui cest payant je crois que j'avais payé 5 euros pour l'année
Sent from my Nokia Cityman 5G
___________________________
www.123diagauto.com
Vieux 26/11/2016, 17h27   #8
VroumVroum
quand je disais ton site ,c'est une expression ... lol
oui c'est çà 5€ ...
et comme je n'ai pas de réponse dedans sur 3 codage de VAG du moment ,je vais éviter .
Vieux 26/11/2016, 17h29   #9
diagnosis29
C'est quoi les 3 codages que tu veux faire ?
www.123diagauto.com
Vieux 26/11/2016, 17h43   #10
VroumVroum
cet après midi ,c'est l'abs d'une passat qui à perdu son codage ,malgré les divers tuto impossible de le remettre ,c'est peut-être un probleme du calculateur , les tuto sont limité à leur fonctionnement ,si çà marche pas ,c'est le doute ,une documentation technique ,on n'est sûr de ce qu'on fait la plupart du temps ,j'ai aussi deux autre soucis sur une A4 , je trouve çà vraiment light de la part de VAG ce genre de télécodage sans aide ,ils sont apparement améliorer sur le codage long et encore ...
Vieux 26/11/2016, 18h29   #11
salut dés fois il te faut une notice d'atelier pour pouvoir coder ! c rare !
les autres fois la plupart du temps tu peux essayer sans codes et cà marche , cà dépends de ton interface
les autres dernieres fois le logiciel de diag te donne les codes ! pour coder ca dépends toujours de ton materiel
bon weekend
VroumVroum (26/11/2016)
Vieux 26/11/2016, 18h31   #12
VroumVroum
c'est dingue que personne n'est compiler toutes ces notes d'atelier ...
Vieux 26/11/2016, 18h37   #13
wow te propose d'essayer le codage sans entrer de codes atelier malgrés que je l'avais ! as tu essayer ???
moi oui et cà as marché , ce n'est pas une science exact non plus !
Dernière modification par jphp ; 26/11/2016 à 18h40.
Vieux 26/11/2016, 18h48   #14
VroumVroum
non effectivement ,je n'ai pas essayer avec wow ,mais le codage est spécial ,c'est celui de la configuration calculateur , je doute que wow sache le faire ,c'est selon le moteur ,la boite ,le modele d'abs etc...
Vieux 26/11/2016, 18h53   #15
oui si c une config complete mise a jours il vaut mieux la faire connecté en concession
je ne pense pas que ce soit faisable autrement avec quelques logiciels hors connections quel qu’ils soit
demande d'aide hamza-elhadi Peugeot, Citroën 2 17/07/2015 01h45
Demande d'aide nordin_93 Peugeot, Citroën 8 26/04/2013 22h17
demande d aide electro68 Immobilizer dumps/solutions 4 23/04/2010 17h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h10.
