Vieux 27/11/2016, 19h16   #1
mindouza
Avatar de mindouza
mindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to all
Thumbs up IMMO OFF Renault Scenic 1.9 DTI (24c02)
salut a tous
j'aurais besoin du immo off ou vierge du fichier ci-joint il, faut être sur de son fichier immo off ça m’éviterais de redessoudé et ressoudé.
merci pour le partage
le véhicule est un Renault Scenic 1.9 DTI écu 0 281 010 077
Type de fichier : bin 24c02 vm8 original.bin (256 octets, 25 affichages)
n'applaudissez jamais a l'injustice
mindouza est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/11/2016, 21h23   #2
youcef_trik
Avatar de youcef_trik
youcef_trik has a spectacular aura aboutyoucef_trik has a spectacular aura aboutyoucef_trik has a spectacular aura about
salam alaykom
vierge M les 2 ranger 040 et 050 on FFF
youcef_trik est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to youcef_trik For This Useful Post:
mindouza (28/11/2016)
Vieux 28/11/2016, 08h20   #3
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 87
Envoyé par youcef_trik Voir le message
salam alaykom
Si tu passes les rangées 040 et 050 en FFF
Tu auras le témoin préchauffage qui va clignoter au ralenti,
Regarde tu trouvera le tuto de Dell sur un autre forum,et je confirme que c est la bonne methode.
Vieux 28/11/2016, 08h42   #4
youcef_trik
Salam à may nom
j'ai bien présider vierge et non pas off pour le off c 000
Vieux 28/11/2016, 08h45   #5
mindouza
Avatar de mindouza
j'avais un off de cet écu 1.9 dti mais je l'ai perdu ou si non je vais le faire tout seule avec immokiller.
je demande aux autre pour être sur que le fichier fonctionne.
Vieux 28/11/2016, 08h50   #6
youcef_trik
Envoyé par mindouza Voir le message
Immokiller fait le vierge et non le off
Vieux 28/11/2016, 09h04   #7
mindouza
Avatar de mindouza
oui je sais en cas ou je ne trouve pas de off c'est tu veux
Vieux 28/11/2016, 09h40   #8
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Faux
Immokiller fait le off ,mais tu auras le témoin préchauffage qui va clignoter au ralenti,et pas mode dégradé c est déjà bien...
Vieux 28/11/2016, 10h06   #9
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
N oublie pas qu' il faut remplacer ta 24c02 par une 24c04,relie la pin 7 avec la 8,et coupe le fil 59.
Vieux 28/11/2016, 11h59   #10
mindouza
Avatar de mindouza
Faux
pour le voyant il faut coupé le pin 26 si je me rappelle
Vieux 28/11/2016, 12h00   #11
mindouza
Avatar de mindouza
je sais manipulation WP
Vieux 28/11/2016, 12h44   #12
bouizanne
Avatar de bouizanne
bouizanne is a jewel in the roughbouizanne is a jewel in the roughbouizanne is a jewel in the roughbouizanne is a jewel in the rough
Salut voila ton off sans voyant defaut ou mode degradé , mais il te faut ecrire sur une 24C04 WP ou 24C16 WP , c'est le WP qui est important , et avant de rebranche ton ECU ,tu dois couper si 1 plug fil 59 , si 2 plug fil 15
bouizanne est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/11/2016, 12h49   #13
bouizanne
Avatar de bouizanne
désolé j'avais oublie ton off , sinon tu as teste avec clip de faire un diag ? si ta clé est OK , bague ok , ton immo a seulement changé de type , tu vas dans antidemarre est si en type 2 , passe le en type 1 , ou l'inverse , ca te depannera si tu n'as pas de 24C04 WP sous la main de suite
Type de fichier : bin 24c02 vm8 immo off.bin (256 octets, 46 affichages)
The Following User Says Thank You to bouizanne For This Useful Post:
taxi5114 (19/01/2018)
Vieux 28/11/2016, 13h19   #14
mindouza
Avatar de mindouza
Envoyé par bouizanne Voir le message
non c'est tu veux cet écu c'est pour moi pour dépanné les clients en cas ou?
Vieux 28/11/2016, 16h18   #15
bouizanne
Avatar de bouizanne
ok dans ce cas si c'est pour depanner sur plusieur vehicule different , histoire de les deplacer , sur certain vehicule je pense que tu aura des defaut car pas la meme configuration , ceci est a confirmer par des plus experimenté que moi , le mieux reste de faire le off sur l'eeprom d'origine
immo off renault 1.9 dti 1999 scenic mika641pau Immobilizer dumps/solutions 4 02/11/2015 09h38
IMMO OFF Renault Scenic 1.6l de 1999 durite2013 Immobilizer dumps/solutions 14 27/06/2013 21h37
immo off 24c02 renault meca Immobilizer dumps/solutions 3 07/03/2013 00h07
IMMO Renault Scenic 1.9 DCI labase Immobilizer dumps/solutions 1 07/01/2013 12h25
memoire ecu 24c02 scenic phase2 taxi300 Immobilizer dumps/solutions 2 18/03/2011 22h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h15.
