Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Camions / Autobus > Renault-Trucks
Vieux 30/11/2016, 21h56   #1
mouzill
Avatar de mouzill
mouzill is on a distinguished road
Par défaut Logiciel calculateur !?
Salut les amis,
J'ai un camion renault premium lander 380 dxi qui démarre normalement.
Lors du démarrage il perd son régime moteur ne dépassant pas les 10000 tr/min: la pédale d'accélérateur enfoncée n'a aucun effet.
Le diagnostique affiche (MID 144, PSID 230, FMI5): défaut logiciel.
Que dites vous svp? Je compte sur vous...
A bientôt...
mouzill est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/11/2016, 22h04   #2
Mehdi13
Avatar de Mehdi13
Pouvoir de réputation: 22
Mehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud of
Envoyé par mouzill Voir le message
Salut les amis,
A bientôt...
Ta joué avec la cartographie moteur c'est pas bon
Mehdi13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/11/2016, 22h07   #3
skider
Avatar de skider
skider is an unknown quantity at this point
Ton défaut et une coupure du relais d’alimentation calculateur moteur et calculateur véhicule.
Avec arrêt atelier au tableau de bords.
Relais S201 en haut à droite de l'unité de raccordement fusible F7 5 A.
Aucun autre code défaut ?
Etat de faisceaux moteur ? (présence huile ? faible ou jusqu'aux boitier moteur ?)
Tu as contrôler les alim sur le boitier moteur ?
skider est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/11/2016, 22h08   #4
mouzill
Avatar de mouzill
Jamais de la vie. Ce défaut appraît brusquement.
Vieux 30/11/2016, 22h52   #5
mouzill
Avatar de mouzill
[skider]
La question qui se pose: Est ce que le logiciel est endommagé ou pas?
Oui j'ai oublié de mentionner le message au tableau de bord "arrêt atelier".
J'ai seulement ce défaut.
L'état du camion est bonne. On remplace les faisceaux après 500.000 km.
Je n'ai pas compris la phrase: Tu as contrôler les alim sur le boitier moteur ?
Merci bien ...
Vieux 30/11/2016, 23h03   #6
skider
Avatar de skider
Si tu as toutes les alimentation sur le boitier moteur, car il arrive souvent que les électro vanne de refroidissement piston ce mettent en cour circuit.
Et font sauter le fusible du boitier moteur.
Vieux 30/11/2016, 23h14   #7
mouzill
Avatar de mouzill
je vous tiens au courant de toute nouvelle ...
Vieux 02/12/2016, 19h43   #8
mouzill
Avatar de mouzill
salut les amis,
[SKIDER]
Je n'arrive pas à trouver le relais S201. Ou ça se trouve? J'ai testé le relais en haut à droite , il marche sans problèmes.
Résumé codes défaut :
+ Arrêt immédiat, arrêt atelier
+ Fonction moteur dégradé
Je n'arrive pas à trouver l'électrovanne de refroidissement ? Quel numéro de fusible?
Merci à tous
Vieux 02/12/2016, 22h09   #9
skider
Avatar de skider
Informations générales sur le code défaut :
MID144 G001 - Calculateur gestion véhicule
PSID230 Défaut logiciel
FMI-5 Intensité anormalement basse ou coupure
Appareil(s) mis en cause :
G001 Calculateur gestion véhicule
S201 Relais alimentation calculateurs contrôle véhicule et moteur
Mais d'après le défaut c'est le calculateur véhicule qui et en défaut et non le moteur (mid 128).
Le relais s201 et bien tout en haut à droite de l’unité de raccordement.
Il claque bien ? le tachy et allumer ?
Fusible F07/5A.
(Défaut non lier à l'électrovanne, je me suis tromper.
Car sinon tu ne démarre plus.)
Vieux 02/12/2016, 22h40   #10
mouzill
Avatar de mouzill
Le relais s201 fonctionne bien.
Le tachygraph est bien.
Il y a deux fusibles F07/5A: sont bien tous les deux.
Vieux 03/12/2016, 19h42   #11
skider
Avatar de skider
Toute les autres fonction de camion fonctionne ?
Vieux 03/12/2016, 20h22   #12
mouzill
Avatar de mouzill
toutes les fonctions sont normales sauf l'accélérateur ne réponds pas. Le tableau de bord affiche (0 km/h -> état normal) puis (-- km/h ->pas de régime).
Selon le diagnostique défaut logiciel.
Est ce que ces numéros du VECU peuvent aider:
Hardware: 21313717P03
Software: 21448645P01
Vieux 03/12/2016, 21h22   #13
michel13
Avatar de michel13
michel13 will become famous soon enough
SALUT
VOICI POUR TOI
Code défaut : MID 144 - PSID 230 - FMI 5
MID144
PSID230
Défaut logiciel
FMI-5
G001
S201
Condition(s) et raison(s) pour l'enregistrement du code défaut :
Coupure au niveau du(des) conducteur(s) d'alimentation 229.
Le(s) appareil(s) S201 est(sont) défectueux.
Symptômes perceptibles ou "effets client" dus au défaut :
D034
Témoin défaut électronique véhicule
Le témoin D049 s'allume (D048 : témoin "STOP" ; D049 : témoin "SERVICE").
Le message suivant s'affiche :
Arrêt atelier.
Enregistrement du code défaut par le calculateur G001.
Méthode de dépannage :
Afin de ne pas changer un appareil inutilement, il est primordial d'effectuer les étapes suivantes avant de poursuivre la recherche de panne :
S'il y a un code de défaut actif ou inactif, débrancher le connecteur du capteur. Vérifier que les connecteurs ne sont pas oxydés et que les broches ne sont pas endommagées.
Remarque : Certains codes de défauts deviennent inactifs lorsque le moteur est à l'arrêt. Démarrer le moteur afin de vérifier si le code de défaut est toujours inactif lorsque le moteur fonctionne.
Après toute intervention sur le connecteur, remonter le connecteur. Vérifier si le code de défaut devient inactif. Si le défaut persiste, effectuer alors une mesure de contrôle sur les fils et les capteurs conformément aux instructions de dépannage.
Les valeurs données dans les tableaux de mesures sont des valeurs de bon fonctionnement.
Afin de ne pas détériorer le matériel, il est souhaitable d'effectuer les étapes de dépannage dans l'ordre.
Contrôle général :
Vérifier l'état général de la fonction :
Les faisceaux électriques et les tuyaux d'acheminement des fluides sont sains,
Les connecteurs ne sont ni oxydés ni mécaniquement détériorés,
La connectique n'est pas endommagée,
Les connecteurs sont bien raccordés à leurs équipements.
Vérifier que le(s) relais S201 est(sont) bien connecté(s) et bien alimenté(s).
Diagnostic(s) avec l'outil de contrôle RENAULT TRUCKS :
A l'aide de l'outil de contrôle RENAULT TRUCKS, réaliser l'opération 1700-08-03-03.
Contrôle avancé :
Mesures et diagnostics de l'appareil S201 :
Illustration de l'appareil S201
Localisation
Légende : dans l'illustration ci-dessus, l'appareil S201 est identifié par le repère "B".
La localisation (voir illustration ci-dessus) est donnée à titre indicatif, pour plus de précision se reporter au manuel de réparation du véhicule correspondant.
Préparation aux contrôles et mesures :
Mettre la clé de contact en position "St" (Arrêt).
Après avoir coupé le contact du véhicule, attendre 10 secondes avant de brancher ou de débrancher les connecteurs.
Brancher le(s) connecteur(s) de l'appareil S201 (A001).
Brancher le(s) connecteur(s) de l'appareil G001.
Mettre la clé de contact en position "M" (Contact).
Attendre 10 seconde(s).
Contrôler que le composant S201 émette un cliquetis.
Mesures et diagnostics du faisceau électrique :
Schéma de prise de mesure
Schéma de principe
Illustration de l'appareil G001
Localisation
Légende : dans l'illustration ci-dessus, l'appareil G001 est identifié par le repère "A".
Les références de bornes données dans les tableaux de mesures sont les références correspondant à l'appareil G001. Cependant, les mesures sont à effectuer du côté du faisceau de câbles et non du côté de l'appareil G001.
Débrancher le(s) connecteur(s) de l'appareil G001.
Effectuer la mesure à l'aide d'un multimètre.
Pour faciliter les prises de mesure lors du diagnostic décrit ci-dessous RENAULT TRUCKS recommande :
Utiliser l'outil 3194.
Utiliser l'outil 0061.
Utiliser l'outil 8699.
Les repères entre parenthèses, indiqués dans le tableau des valeurs à mesurer, correspondent aux bornes du ou des outils mentionnés ci-dessus.
Essais et mesures :
Tableau de relevé des valeurs à mesurer :
POINTS de MESURE
GRANDEUR à MESURER
Point N°1
Point N°2
Réf. APPAREIL
N° de BORNE
Réf. APPAREIL
N° de BORNE
VALEUR
UNITE
G001
PA13 (13)
X004
X004
0
V
G001
X004
Borne de masse du boîtier de distribution
Si la valeur mesurée sur le(s) conducteur(s) 229 ne correspond pas à la valeur contenue dans le tableau, contrôler le faisceau électrique, les fusibles et les relais du circuit d'alimentation de l'appareil G001.
Si la valeur mesurée sur le(s) conducteur(s) 229 correspond à la valeur contenue dans le tableau, réaliser la mesure du sous système complet.
Mesures et diagnostics de l'ensemble "faisceau électrique et appareil(s) G001" :
Schéma de principe
Localisation
Légende : dans l'illustration ci-dessus, l'appareil G001 est identifié par le repère "A" et l'appareil S201 (A001) par le repère "B".
Débrancher le(s) connecteur(s) XJC01-01 de l'appareil S201 (A001).
Essais et mesures :
POINTS de MESURE
GRANDEUR à MESURER
Point N°1
Point N°2
Réf. APPAREIL
N° de BORNE
Réf. APPAREIL
N° de BORNE
VALEUR
UNITE
G001
PB15
X004
X004
0
V
G001
X004
Si la valeur mesurée sur le(s) conducteur(s) 0023 ne correspond pas à la valeur contenue dans le tableau, le faisceau électrique et/ou l'(les) appareil(s) G001 sont(est) défectueux.
Si les valeurs mesurées correspondent aux valeurs contenues dans le tableau de mesures, passer à la mesure suivante.
POINTS de MESURE
GRANDEUR à MESURER
Point N°1
Point N°2
Réf. APPAREIL
N° de BORNE
Réf. APPAREIL
N° de BORNE
VALEUR
UNITE
G001
PB15
X004
X004
0
V
G001
X004
La(les) valeur(s) contenue(s) dans le tableau de mesures est(sont) effective(s) pendant 10 seconde(s).
POINTS de MESURE
GRANDEUR à MESURER
Point N°1
Point N°2
Réf. APPAREIL
N° de BORNE
Réf. APPAREIL
N° de BORNE
VALEUR
UNITE
G001
PB15
X004
X004
Ubat-2 < U < Ubat
V
G001
X004
Si la valeur mesurée sur le(s) conducteur(s) 0023 correspond à la valeur contenue dans le tableau, réaliser la mesure du sous système complet.
Mesures et diagnostics de l'appareil G001 :
Schéma de principe
Localisation
Retirer le(s) fil(s) 0023 - 229 du(des) connecteur(s) de l'appareil G001.
Utiliser l'outil 8533.
Essais et mesures :
POINTS de MESURE
GRANDEUR à MESURER
Point N°1
Point N°2
Réf. APPAREIL
N° de BORNE
Réf. APPAREIL
N° de BORNE
VALEUR
UNITE
G001
PB15 (15)
G001
PA12 (12)
0
V
G001
POINTS de MESURE
GRANDEUR à MESURER
Point N°1
Point N°2
Réf. APPAREIL
N° de BORNE
Réf. APPAREIL
N° de BORNE
VALEUR
UNITE
G001
PB15 (15)
G001
PA12 (12)
0
V
G001
POINTS de MESURE
GRANDEUR à MESURER
Point N°1
Point N°2
Réf. APPAREIL
N° de BORNE
Réf. APPAREIL
N° de BORNE
VALEUR
UNITE
G001
PB15 (15)
G001
PA12 (12)
Ubat-2 < U < Ubat
V
G001
Effectuer tous les contrôles et mesures présentés ci-après. Vérifier leur conformité avant de rebrancher l'appareil G001.
Si la(les) valeur(s) mesurée(s) sur le(s) conducteur(s) 0023 - 229 ne correspond(ent) pas à la(aux) valeur(s) contenue(s) dans le tableau :
Vérifier la continuité et l'absence de court-circuit sur le faisceau électrique, le réparer si un défaut est détecté.
Changer l'appareil G001 si nécessaire.
Effectuer de nouveau la(les) mesure(s) précédente(s).
Si la(les) valeur(s) mesurée(s) sur le(s) conducteur(s) 0023 - 229 correspond(ent) à la(aux) valeur(s) contenue(s) dans le tableau :
Mesures et diagnostics du sous-système complet :
Insérer le(s) fil(s) 229 - 0023 du(des) connecteur(s) de l'appareil G001.
Essais et mesures :
Schéma de principe
Localisation
Essais et mesures :
POINTS de MESURE
GRANDEUR à MESURER
Point N°1
Point N°2
Réf. APPAREIL
N° de BORNE
Réf. APPAREIL
N° de BORNE
VALEUR
UNITE
G001
PB15 (15)
G001
PA12 (12)
0
V
G001
PA13 (13)
G001
PA12 (12)
Ubat-2 < U < Ubat
V
G001
Si la valeur mesurée sur le(s) conducteur(s) 229 - 0023 ne correspond pas à la valeur contenue dans le tableau, le faisceau électrique et/ou l'(les) appareil(s) G001 - S201 sont(est) défectueux.
POINTS de MESURE
GRANDEUR à MESURER
Point N°1
Point N°2
Réf. APPAREIL
N° de BORNE
Réf. APPAREIL
N° de BORNE
VALEUR
UNITE
G001
PB15 (15)
G001
PA12 (12)
0
V
G001
PA13 (13)
G001
PA12 (12)
Ubat-2 < U < Ubat
V
G001
POINTS de MESURE
GRANDEUR à MESURER
Point N°1
Point N°2
Réf. APPAREIL
N° de BORNE
Réf. APPAREIL
N° de BORNE
VALEUR
UNITE
G001
PB15 (15)
G001
PA12 (12)
Ubat-2 < U < Ubat
V
G001
PA13 (13)
G001
PA12 (12)
0
V
G001
Si la valeur mesurée sur le(s) conducteur(s) 229 - 0023 ne correspond pas à la valeur contenue dans le tableau, cela signifie que le faisceau électrique et/ou l'(les) appareil(s) G001 - S201 sont(est) défectueux. Il est donc nécessaire de reprendre toute la méthode de dépannage.
Si la valeur mesurée sur le(s) conducteur(s) 229 - 0023 correspond à la valeur contenue dans le tableau, l'intervention liée à ce code défaut est terminée.
michel13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to michel13 For This Useful Post:
samigravano (12/12/2016)
Vieux 03/12/2016, 21h54   #14
mouzill
Avatar de mouzill
Par défaut Images pas claires
S'il vous plaît ça m'intéresse que vous me poster la réponse sous un autre format pour la lire attentivement avec les photos.
Merci bien ...
Vieux 07/12/2016, 20h35   #15
mouzill
Avatar de mouzill
Par défaut défaut résolu
Salut les amis,
Le défaut est clair et net grâce à la diagnostique.
On a changé le VECU par un autre et tout a marché comme rien ne s'est passé.
Est ce que je peux injecter un logiciel dans le VECU sans le remplacer?
Où se trouve ce logiciel du VECU?
Encore une fois le code défaut:
MID 144 PSID 230 Software fault
Type of fault: FMI5
FMI Description: Abnormally low current or open circuit
Fault condition: Software has been shutdown because voltage too low.
La question qui se pose: Qui a donc causé le logiciel du VECU de se perdre???? Que veut dire voltage too low?
Merci pour votre aide ...
Cherche logiciel pogrammation calculateur Franckrs54 Réparation & Programmation 14 04/07/2017 08h38
logiciel dump974 Chiptuning 0 06/06/2015 17h39
Logiciel upa USB zouk86 Programmateur de composant (flasher) 5 08/06/2013 23h22
Logiciel SOTISEN Programmateur de composant (flasher) 3 25/12/2012 21h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h35.
