Vieux 03/12/2016, 23h58   #1
nas33
Avatar de nas33
Par défaut remplacer bsi valeo j04 par un j03
bonjour je dois remplacer bsi 307 2l hdi c un valei j04 peut mettre un j03 il se ressemble.dois t on tout recoder et reprogrammer cle merci
Vieux 04/12/2016, 00h01   #2
nas33
Avatar de nas33
et la centraliser se trouve dans eeprom ou bien la mcu
Vieux 04/12/2016, 00h44   #3
Pouvoir de réputation: 276
Slt nas écoute ferme voir tes poste sa commence à être le cirque sur le fofo..
Vieux 04/12/2016, 01h37   #4
nas33
Avatar de nas33
je ferme quand j ai resolu mon probleme sinon ca sert a quoi .j ai souci je demande de l aide et des que le probleme resolu je remercie personne qui m en aider je vais pas cloturer un post si c pa
Vieux 04/12/2016, 22h32   #5
sido_cool
Avatar de sido_cool
sido_cool will become famous soon enough
Bonjour, si tu remplace le BSI
sido_cool est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/12/2016, 22h37   #6
sido_cool
Avatar de sido_cool
Bonjour, si tu remplace le BSI il faut :
1- télécodage (configuration) manuel du BSI
2-apprentissage du code antidémarrage dans le BSI
3-appairage du BSI avec le calculateur moteur
4-apprentissage des clé
N.B: avant de remplacé le BSI sauvegarder la configuration de l'ancien BSI dans un brouillon pour la configuration de nouveau BSI sera facile.
Vieux 05/12/2016, 23h16   #7
nas33
Avatar de nas33
ok merci je teste ca donc des que l on change bsi il faut le configurer teste ca demain
remplacer 5nr.c6 sur clio 1.2 16V dadal Réparation & Programmation des calculateurs 3 09/03/2016 19h39
Bsi 307 remplacer DaniPeugeot Peugeot, Citroën 4 07/09/2015 11h49
remplacer un cd iso par une clé USB nyonsais Informatique 11 29/08/2015 20h39
Remplacer antidemmarage cle bmw darkwador21 Programmeur de clé 1 25/07/2014 23h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h28.
