Vieux 07/12/2016, 16h46   #1
hamois
Avatar de hamois
hamois is a splendid one to beholdhamois is a splendid one to beholdhamois is a splendid one to beholdhamois is a splendid one to beholdhamois is a splendid one to beholdhamois is a splendid one to beholdhamois is a splendid one to behold
Par défaut Quelle alim pour quel portable
Bonsoir à tous,
Souvent quand on doit changer une alimentation externe de notebook, on regarde du côté des modèles "no-name" 2 à 3 fois moins chers que les modèles vendus par la marque d'ordi.
Mais là où ça coince aussi souvent, c'est pour connaitre la taille de l'embout "qui va bien".
Voila donc une image qui devrait aider à s'y retrouver parmi tous les modèles de prises. La liste n'est pas complète mais la plupart s'y retrouve.
Bonne soirée à tous
Type de fichier : jpg alim portable 2.jpg (61,8 Ko, 25 affichages)
hamois est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to hamois For This Useful Post:
MecaTech (07/12/2016), nyonsais (07/12/2016)
Vieux 07/12/2016, 21h52   #2
Pouvoir de réputation: 279
Slt hamoi en chargeur adaptable c'est en fonction du voltage souvent l embout moi je commence part petit et je monte après faut savoir pour ce qui connaisse sa va bien mais bcp ne savent pas merci pour le partage
Greg
Vieux 08/12/2016, 00h51   #3
clekey
Avatar de clekey
clekey is on a distinguished road
attention au voltage avec les chargeurs universel, il faut impérativement regarder a l'arrière du pc la tension qui est généralement du 19v mais parfois du 16v ou du 20v
alors si vous essayez les embouts jusqu'a ça rentre vous risquez de cramer la bête !
clekey est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/12/2016, 17h12   #4
hamois
Avatar de hamois
bonsoir à tous,
le voltage (et l'ampérage) nécessaire est indiqué sur le chargeur d'origine, et souvent même au "cul" du notebook. Je ne l'ai pas précisé car pour moi ça tombait sous le sens de déja choisir un chargeur de remplacement en fonction de ça !
par contre, pour avoir refait un certain nombre de portable de différentes marques, la plupart ayant été récupérés sans le chargeur d'origine, j'avoue que ce n'est pas toujours évident de choisir un nouveau chargeur dont la fiche s'adapte parfaitement.
merci en tout cas pour la précision (pas inutile, c'est vrai !)
Vieux 08/12/2016, 21h11   #5
Moi j'ai un adaptable il l arrive souvent que j'en repare et parfois il me le ramène sans chargeur ou hs alors je regarde le voltage et aussi les ah si on prend exemple d un netbook il y en a en 19v mais il fond moins d ampères donc on peu aussi le brancher sur un pc plus gros sauf qui rechargera la batterie que l lentement
Cordialement..
Vieux 08/12/2016, 22h54   #6
Limitless
Avatar de Limitless
Limitless has a spectacular aura aboutLimitless has a spectacular aura about
Pour choisir le bon chargeur, en général, j’essaye de voir 4 choses:
- La bonne prise.
- La polarité (le + à l’intérieur et le – à l’extérieur) ou l’inverse comme on trouve sur quelques appareils américains par exemple.
- Le voltage : il faut qu’il soit juste en dessus le voltage de la batterie, comme ça on est sur que c’est le chargeur qui va chargeur la batterie et pas inverse (Notion de différence de potentiel) (exemple pour la voiture, le voltage de l’alternateur est 13-14 V et la batterie est 12V)
- L’ampérage (ou la puissance : P = U * I) : Choisir l’ampérage ou la puissance adaptée car sinon :
• Si l’ampérage du chargeur est très faible, il faut plus de temps pour charger la batterie, les durés de vie du chargeur et de la batterie sont réduite à cause de surchauffe !!!
• Si l’ampérage de l’alternateur est beaucoup plus important, la batterie chargera plus vite mais ça risque de cramer le PC (Diodes et résistances …), la duré de vie de l’appareil est réduite et également celle de la batterie si on laisse le chargeur branché avec la batterie 24h/24.
Cordialement
Limitless est déconnecté   Réponse avec citation
quel logiciel utiliser et quel interface pour faire un diag sur 607 2.2 hdi année2003 eternity PSA Group Peugeot, Citroën 9 23/04/2021 03h08
alim pour ecu sur table nikita93 Programmateur de composant (flasher) 33 18/11/2016 15h50
Quel pc portable choisir ? blanate92 Informatique 29 28/06/2015 10h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h04.
