Vieux 08/12/2016, 20h55   #1
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
Pouvoir de réputation: 23
Par défaut accélération instable entre 1000 et 1200 tours/min (résolu)
Bonsoir à tous les amis de TE,
Je vous expose mon problème:
Sur une opel corsa année 2000 moteur 1200 ecotec
un problème d'accélération qui donne des saccades au moteur entre 1000 et 1200 tours
avec un dtc p0505 contrôle d'air de ralenti défaut présent.
Je voulais savoir si quelqu'un avait une idée d'où cela pourrait venir?
Merci d'avance à ceux qui auront des propositions à me donner pour mon problème.
Merci à tous bonne soirée.
pas de thanks pas d'aide !!
Dernière modification par jphp ; 04/01/2017 à 15h05.
Vieux 08/12/2016, 21h15   #2
raed83300
Avatar de raed83300
Pouvoir de réputation: 35
Il faut commencer par le boîtier papillon
Vieux 08/12/2016, 21h18   #3
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
Envoyé par raed83300 Voir le message
Merci d'avoir prêter attention à mon problème.
N'y a t il pas des contrôles à effectuer avant de remplacer le corps monopoint?
Merci.
Vieux 08/12/2016, 21h43   #4
MecaTech
super modérateur
Avatar de MecaTech
Pouvoir de réputation: 646
Je confirme nettoyage complet du bloc papillon
Et malheureusement beaucoup de remplacement pour le micromoteur commande de papillon (voir image jointe)
Après le remplacement du régulateur de papillon (une mise à zéro des intégrateurs est obligatoire)
__________________________________________________ _____________
Dernière modification par MecaTech ; 09/09/2025 à 15h12.
The Following 6 Users Say Thank You to MecaTech For This Useful Post:
Ushio (09/01/2021)
Vieux 08/12/2016, 21h56   #5
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
merci raed83300
merci MecaTech
pour vos réponses rapides
donc je suis bon pour remplacer le moteur pas-pas ou le corps papillon complet??
Vieux 08/12/2016, 22h27   #6
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
bonsoir MecaTech
pour la mise à zéro des intégrateurs obligatoire peton le faire avec autocom ou delphi ou actia?
Vieux 04/01/2017, 14h47   #7
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
Bonjour MecaTech
Bonjour raed83300
je vous fais un retour pour mon problème .
Suite au remplacement du moteur pas à pas pour le ralenti !
Merci à vous deux problème résolu avec vos conseils
Bonne journée
Y.B tec
skoda 1200 tdi gacb injection delfi LPGAUTO Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 0 08/11/2016 09h20
info tours/ min scenic 2 thie59 Renault, Dacia, Nissan 3 02/05/2016 08h25
polo 3 1,6l pb acoup et ralenti instable apres une grosse acceleration résolu NAAJ Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 51 06/09/2015 08h11
Honda vfr 1200 Mrpiston67 Réparation & Programmation des calculateurs 1 21/10/2013 15h44
comptes-tours hyundai h100 Drogo Tableau de bord en général 1 04/06/2013 22h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h05.
