Vieux 09/12/2016, 18h04   #1
jardini
Avatar de jardini
jardini is a jewel in the roughjardini is a jewel in the roughjardini is a jewel in the rough
Par défaut 308 1.4 essence de 2013 2 (résolu)
bonjour, le ventillo ne s'arrete pas une fois la voiture démarrée diag Diagbox : "thermostat piloté circuit ouvert" une idée merci
Dernière modification par jphp ; 10/12/2016 à 13h42.
jardini est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/12/2016, 18h51   #2
RALPH
Avatar de RALPH
Pouvoir de réputation: 23
RALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud of
salut, visiblement tu a un fil coupe ou boitier hs.
donne ton DTC pour en savoir plus
RALPH est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/12/2016, 19h05   #3
jardini
Avatar de jardini
Par défaut ventillo sans arret
P0597 thermostat piloté
Vieux 09/12/2016, 21h03   #4
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 45
Hello
Regarde ton thermostat , coté BV il y a une prise connecté dessous , si elle est connectée , forte chance qu'il soit hs , en fait c'est comme une résistance chauffante a l'intérieur qui en ce dilatant fait varier le clapet d'ouverture .
Tu peux aussi mesurer sa résistance , quelques ohms de mémoire .
Vieux 09/12/2016, 21h06   #5
AUTOKIMO
Avatar de AUTOKIMO
AUTOKIMO will become famous soon enoughAUTOKIMO will become famous soon enough
j'ai déjà se problème.
tu va changé le thermostat piloté et tu fais l'addaptation
AUTOKIMO est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/12/2016, 12h24   #6
jardini
Avatar de jardini
problème résolu, changement du thermostat piloté merci beaucoup
The Following User Says Thank You to jardini For This Useful Post:
dreamland (10/12/2016)
wv fox 1.0 essence jardini Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 11 20/10/2015 08h09
bsi 307 essence garageducentre Immobilizer dumps/solutions 19 25/05/2015 17h26
C5 hpi 2,0 essence Meziane93 Peugeot, Citroën 6 03/01/2015 23h06
Ecu 206 1.4 essence ALI CHABI Réparation & Programmation des calculateurs 1 28/11/2011 22h18
ecu 207 essence ammar21 Réparation & Programmation des calculateurs 1 10/10/2011 22h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h35.
