Vieux 10/12/2016, 19h09   #1
carto
Avatar de carto
Par défaut correcteur d assiette hs x5 e70
slt j avais un coussin d air percer sur un x5 coter gauche jai fait remplacer les deux coussin pneumatique j ai rouler avec le vehicule il est monter de temps il m affiche correcteur d assiette hs
j ai demonter le compresseur pour le brancher en direct sur batterie il fonctionne parfaitement je les remonter sur vehicule mais la il s enclencle plus
jai bien fait la procedure de calibrage
Vieux 10/12/2016, 19h49   #2
salut, le compresseur est protegé ! pour eviter la surchauffe !! il ne peux tourner que 4 mn d'affilées !
essaye en diag de le faire s'enclencher, change ton correcteur controle les broches sur les
capteurs compresseur, cà arrive que le compresseur lache aussi !!
Vieux 10/12/2016, 20h14   #3
doud77
Avatar de doud77
Correcteur dassiette=>verifie et change si besoin les capteur dassiette sur chaque train de suspension.
Vieux 10/12/2016, 21h18   #4
carto
Avatar de carto
au diag il ne s enclenche pas mais quand je le branche en direct sur batterie il fonctionne
Vieux 10/12/2016, 21h55   #5
Envoyé par carto Voir le message
ok donc tu diag il y a quoi comme def ??
si faut le fusible du compresseur est grillé ??? as tu verifié ? si le compresseur force le fusible fait son travail , en test sur batterie externe tu as sentis si il force ou chauffe ??
Vieux 10/12/2016, 22h44   #6
carto
Avatar de carto
Il est situé où le fusible du compresseur
Vieux 11/12/2016, 16h20   #7
carto
Avatar de carto
correcteur d assiette x5 e70 carto BMW 1 30/11/2016 22h39
Problème correcteur d'assiette Q7 résolu leraj Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 2 29/04/2015 21h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h51.
