Vieux 21/12/2016, 10h42   #1
peymot
Avatar de peymot
Par défaut A3 TDi 2001 démarre très mal
je tourne en rond autour d'une Audi A3 AM2001 mot ASZ.
Elle démarre très mal à froid.
Pas de défaut moteur Bougies remplacées Sonde température remplacée
Relais 109 remplacé Alim sur relais préchauf OK
Sur le contact pas toujours d'alimentation aux bougies mais
quand démarreur actionné oui...
Après 30 secondes démarre et fume...
Une idée ? Une piste ?
Cordialement
Vieux 21/12/2016, 11h10   #2
alexisraynaud
Avatar de alexisraynaud
alexisraynaud has a spectacular aura aboutalexisraynaud has a spectacular aura about
essaie d alimenter tes bougies en direct pendant 10 sec et le la demarrer.si elle demarre au quart de tour tu as un soucis de prechauffage sinon c est ailleur
alexisraynaud est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/12/2016, 14h33   #3
peymot
Avatar de peymot
j'ai commandé un relais de préchauffage....
Est-ce que ce modèle est le même que sur les golfs qui démarrent mal ?
Démarreur, modification dans calculateur ?
Cordialement
Vieux 21/12/2016, 19h55   #4
charlydiag
Avatar de charlydiag
charlydiag has a spectacular aura aboutcharlydiag has a spectacular aura about
Je ne sais pas quel température il fait chez toi , mais ces moteurs injecteurs pompe n'ont pas vraiment besoin de préchauffage en température positive.
charlydiag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/12/2016, 21h15   #5
tech-auto
Avatar de tech-auto
tu na pas une prise d'air ? regarde bien les tuyaux autour du filtre a gasoil il arrive qu'il se frottes entre eux, je doute aussi que ça provienne du préchauffage
tech-auto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/12/2016, 22h04   #6
thierry du58
Avatar de thierry du58
tu as verifier la synchro de la distribution ?
un thanks sa peu aider
Vieux 22/12/2016, 06h19   #7
toze60
Avatar de toze60
toze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of light
Slt
Alors, pour les Golf, de souvenir c'était à chaud et le soucis venais du démarreur.
Quand tu dit qu'elle démarre mal, elle démarre au bout de quelques secondes en insistant sur le demarreur ?
Peut-être le capteur de position d'arbre à came mais elle devrait le faire un peu moteur à chaud.
Après, y a la batterie, le filtre à gasoil, et le pompe de gavage qui se désamorce.
Envoyé de mon S5
toze60 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/12/2016, 07h20   #8
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 55
Envoyé par thierry du58 Voir le message
j'aurai dis pareil , vérifie le calage
Vieux 22/12/2016, 08h59   #9
magaratz
Avatar de magaratz
bonjour peymot,debranche la sonde de temperature d eau et essaye comme ca,merci.
on est tous egaux,cest la puissance qui nous separe.
Vieux 22/12/2016, 09h39   #10
peymot
Avatar de peymot
Merci pour vos conseils.
Il semble en effet que le préchauffage n'est pas primordial....
Comment vérifier le calage ?
Pas de code défaut...
Le moteur démarre mais après 20 secondes ou plus et avec une fumée grise abondante Comme un problème de préchauffage !
Cordialement
Vieux 23/12/2016, 06h00   #11
toze60
Avatar de toze60
Slt
Peut-être le capteur de position d'arbre à came.
Envoyé de mon S5
Vieux 23/12/2016, 10h24   #12
peymot
Avatar de peymot
Relais préchauffage remplacé mais toujours même problème.
Je ne maîtrise pas bien la technique injecteur-pompe.
Peut-il y avoir une entrée d'air par l'injecteur ?
La pompe de gavage est combinée avec la pompe à vide ?
Car quand le moteur a enfin démarré, c'est OK pour la journée
Comme un problème préchauffage ou désamorçage....
Cordialement
Vieux 23/12/2016, 13h29   #13
salut, es ce que le moteur claque quand tu démarre a froid ?
Vieux 23/12/2016, 13h59   #14
Pouvoir de réputation: 275
Slt regarde les tour minutes au diag combien de kil elle a cordialement..
Vieux 23/12/2016, 14h24   #15
peymot
Avatar de peymot
non pas de claquements, juste une fumée claire et abondante.
La voiture a 220000km.
Cordialement
clio 1.5dci démarre très mal remplacement moteur mbn30 Renault, Dacia, Nissan 40 07/03/2017 13h14
Doblo 1.9 JTD 2001 ne démarre plus rboy59 Fiat, Alfaromeo, Lancia 11 07/08/2016 19h21
C4 1.6 hdi 110Cv très très dur à demarré (résolu) cedmar Mécanique générale 42 20/07/2016 07h18
trés trés important POUR : C-ELYSEE ET BVM BE4 L JUSQU’A OPR 13593 yacine27000 Peugeot, Citroën 5 11/04/2015 11h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h34.
