Vieux 23/12/2016, 14h27   #16
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
Envoyé par peymot Voir le message
non pas de claquements, juste une fumée claire et abondante.
La voiture a 220000km.
Cordialement
ok démarre difficilement a froid + fumée bleu !?
essaye un démarrage a froid cablé sur une voiture en marche a coté
dit nous
Vieux 23/12/2016, 17h19   #17
peymot
Avatar de peymot
peymot will become famous soon enoughpeymot will become famous soon enough
avec un booster raccordé, la mise en route est toujours aussi difficile.
Joyeux Noël
peymot est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/12/2016, 18h24   #18
jphp
Avatar de jphp
Joyeux Noël
ok , peux tu poster la carto ? on fait un hot start a froid cà marche aussi
Vieux 23/12/2016, 19h45   #19
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 185
Un cold start alors ?
Envoyé de mon Cityman
___________________________
www.123diagauto.com
Vieux 24/12/2016, 12h29   #20
peymot
Avatar de peymot
Merci pour vos réponses, je ne suis malheureusement pas équipé pour lire la cartographie.
Le client a récupéré son véhicule, on verra l'année prochaine, à suivre...
Bon réveillon
Vieux 24/12/2016, 16h44   #21
Staza
Avatar de Staza
Staza is a jewel in the roughStaza is a jewel in the roughStaza is a jewel in the roughStaza is a jewel in the rough
Fais un test en débranchant la sonde G62, où défois le problème peut venir de la sonde d'eau à testé.
Et voir tes bougie, si elle sont ok à contrôler.
Bon courage
Staza est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/12/2016, 09h50   #22
peymot
Avatar de peymot
Bougies contrôlées et essai avec sonde T° débranchée Toujours pareille ...
Bonnes fêtes
Vieux 19/01/2017, 14h22   #23
peymot
Avatar de peymot
Voila toujours le même problème de démarrage.
Soupçon d'une entrée d'air, j'ai donc remplacé les joints des 4 injecteurs et du joint de la pompe tandem.
Toujours la même chose ....
La mesure de la pression de pompe semble correcte.
Ralenti : 5bars 3000tr/min : 7 bars
Pression résiduelle après 3 heures : 0.5bar
Quand pensez-vous ?
Vieux 19/01/2017, 14h25   #24
magaratz
Avatar de magaratz
Pouvoir de réputation: 27
magaratz has much to be proud ofmagaratz has much to be proud ofmagaratz has much to be proud ofmagaratz has much to be proud ofmagaratz has much to be proud ofmagaratz has much to be proud ofmagaratz has much to be proud ofmagaratz has much to be proud ofmagaratz has much to be proud ofmagaratz has much to be proud of
bonjour ,met 3 degres de retard sur acc en jouant sur les 3 trous de reglage,merci.
on est tous egaux,cest la puissance qui nous separe.
magaratz est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/01/2017, 17h07   #25
peymot
Avatar de peymot
Merci pour le conseil mais que régler ?
C'est de l'injecteur-pompe !
Cordialement
Vieux 19/01/2017, 17h40   #26
peymot
Avatar de peymot
OK je crois avoir pigé !
Il faut agir sur la poulie de l'arbre à came.
Mais pourquoi du retard ?
Vieux 19/01/2017, 20h39   #27
magaratz
Avatar de magaratz
bonjour ,il avait une note technique sur les moteur la ,merci.
Vieux 22/01/2017, 09h53   #28
lioc2
Avatar de lioc2
lioc2 is on a distinguished road
il faut reglé l avance a l injection classique sur c est moteur
lioc2 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/01/2017, 09h24   #29
peymot
Avatar de peymot
j'essaie plusieurs positions AAC mais bof ...
A fond en avance ou en retard, ça démarre plus et autour de la position centrale c'est toujours le même problème.
Démarreur pendant 40 à 60 secondes , tousse, démarre avec fumée claire ...
Cordialement
Vieux 23/01/2017, 19h53   #30
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
salut ,
a tu fait le hot start comme proposé par jphp ?
regarde le débit injecté pendant la phase de démarrage . si il reste a zero tu a besoin du hotstart sinon voie ailleurs , consomme t'elle du liquide de refroidissement ?
clio 1.5dci démarre très mal remplacement moteur mbn30 Renault, Dacia, Nissan 40 07/03/2017 13h14
Doblo 1.9 JTD 2001 ne démarre plus rboy59 Fiat, Alfaromeo, Lancia 11 07/08/2016 19h21
C4 1.6 hdi 110Cv très très dur à demarré (résolu) cedmar Mécanique générale 42 20/07/2016 07h18
trés trés important POUR : C-ELYSEE ET BVM BE4 L JUSQU’A OPR 13593 yacine27000 Peugeot, Citroën 5 11/04/2015 11h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h28.
