| Café du forum Section reservé au discussions libre, présentation, parlez de tous et de rien. |
salut a tous
je vient d acheter un espace 4 a un mec qui etait au bord du suicide avec cette voiture ![]() il a eu un soucie avec un calculateur d injection qui a pris l eau ![]() il a acheter un kit demarrage la voiture demarre et roule parfaitement le soucie c est que le code vin de l uch ne correspond pas au autres vin j ai juste une carte de demarrage et quand j ai voulu programmer la 2 eme vierge sa na pas voulu allez au bout de l installation j ai can clip v159 les 2 portes ar sont bloquer et fonctionnait parfaitement avant le changement. a l origine l espace avait la fonction main libre mai la carte fournis avec sont des carte 2 bouton avec verrouillage de carte au demarrage ; j hesite soit remettre l uch d origine en la rendant vierge soit acheter un uch virginiser dans l uch cest quelle puce qui contient le code anti demarrage ? houla le nouveaux il attaque dur avec ces questions .... ![]() merci d avance a ceux qui pourrons m aider Dernière modification par jessmotor21 ; 30/12/2016 à 01h10. |
Pouvoir de réputation: 140 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
au lieu de changer vin dans ecu+uch mieux changer juste ecu ,avec des donés origine voir quel ecu deja !! |
salut et merci de ta réponse
tu peux m expliquer l histoire d ecu je suis vraiment novice donc un langage de débutant serait vraiment sympa lol |
![]() Date d'inscription: février 2015
Pouvoir de réputation: 76 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut se que veut dire Selim95 c'est soit tu prend un ecu le meme que tu a en vierge ou soit tu le fait faire par un pro et met le model exacte de ton ecu ( calcualeteur d'injection ) bonne soirée @+
Je suis la pour apprendre essayer d'aidez les autres merci de votre comprehension je debute @+ |
Pouvoir de réputation: 244 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut, pour la programmation de la carte normalement c est pas grave que ce soit pas le vin du vehicule si le calculde pin est effectue a partir du vin de l uch. Par contre si tu es en espace 4 ph2 il y a un soucis de calcul de pin pour ceux la. Il faut soit acces renalt soit renault ecu tool
| Problème immo espace 3 | akasa67 | Transponder, code pin | 15 | 09/10/2016 23h20 |
| problème sur BII Espace III | HPH | Renault, Dacia, Nissan | 37 | 22/03/2015 00h39 |
| problème calculateur espace 3 2,2 dci | technicien | Réparation & Programmation des calculateurs | 6 | 22/04/2014 21h30 |
| espace 3 probleme compteur | BOD69 | Compteur kilométrique | 21 | 15/07/2013 13h16 |
| probleme dump espace 4 | worldcar | Compteur kilométrique | 12 | 01/02/2013 17h35 |
