Vieux 03/01/2017, 18h20   #1
eastride
Avatar de eastride
eastride has a spectacular aura abouteastride has a spectacular aura about
Par défaut [dw8] xsara2 tourne sur 3 pattes à froid (résolu)
je rencontre ce soucis sur la voiture d'une amie
à froid le moteur 1.9d (dw8) tourne sur 3 pattes
le moteur a 280 000kms et est équipé d'une pompe lucas
ce qui a été fait:
changement et contrôle des bougies de préchauffage
contrôle du boitier de préchauffage et du câblage
contrôle de la sonde thermostatique de la pompe
contrôle du calage de la distri
suppression de l'egr
absence de fuite de gasoil (même en pulvérisant du nettoyant frein, aucun changement du régime moteur)
passé les 60°c, le moteur tourne à merveille
des idées
d'avance merci
Dernière modification par jphp ; 21/01/2017 à 00h09.
eastride est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/01/2017, 18h46   #2
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
salut ,
vérifie ton jeu au soupape , maladie sur ses moteur
Vieux 03/01/2017, 19h00   #3
eastride
Avatar de eastride
merci, ce sera fait
d'autres pistes à proposer?
je vais récupérer à nouveau la voiture dans peu de temps
Vieux 04/01/2017, 20h04   #4
eastride
Avatar de eastride
bonjour,
je viens de prendre les jeu aux soupapes, et ça m'a l'air d'être ça
par contre je n'arrive pas à connaitre la côte exacte à avoir
j'ai trouvé:
admission 20 (+-5)
échappement 40 (+-5)
et
admission 15 (+-7)
échappement (30 +-7)
vous en pensez quoi?
Type de fichier : jpg soupapes xsara.jpg (71,6 Ko, 50 affichages)
Vieux 04/01/2017, 21h36   #5
Benadjof
Avatar de Benadjof
Benadjof will become famous soon enoughBenadjof will become famous soon enough
Ce n'est pas plutôt un injecteur qui deconne
Benadjof est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/01/2017, 21h56   #6
eastride
Avatar de eastride
je précise que l'admission est en bleu, l'échappement en rouge
et que quand j'indique "moins de 4", ça veut dire que la cale la plus fine ne passe pas
Envoyé par Benadjof Voir le message
bonjour,
comment tester des injecteurs de pompe mécanique?
le tournevis posé sur l'injecteur et où on colle son oreille est-il un test fiable?
Vieux 04/01/2017, 21h56   #7
dede83
Avatar de dede83
vu le pas de jeu au soupapes je pense pas
Vieux 04/01/2017, 22h01   #8
zouaoui mohamed
Avatar de zouaoui mohamed
Pouvoir de réputation: 23
zouaoui mohamed is a splendid one to beholdzouaoui mohamed is a splendid one to beholdzouaoui mohamed is a splendid one to beholdzouaoui mohamed is a splendid one to beholdzouaoui mohamed is a splendid one to beholdzouaoui mohamed is a splendid one to beholdzouaoui mohamed is a splendid one to beholdzouaoui mohamed is a splendid one to behold
Salut tu peux faire ton réglage à 25 admission 35 échappement ton problème et sur la soupape 1 et 4 échappement
zouaoui mohamed est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/01/2017, 22h03   #9
dede83
Avatar de dede83
Envoyé par zouaoui mohamed Voir le message
et pas 1 et 2 en admision ???
Vieux 04/01/2017, 22h13   #10
salut tu met 15 ou 20 sur adm et 20 ou 30 sur echp et c bon aprés ne te prends pas trop la tete il faut du jeu a froid partout !
eastride (16/02/2022)
Vieux 04/01/2017, 22h57   #11
eastride
Avatar de eastride
l'échappement est en rouge, l'admission en bleu
pourquoi tu penses que c'est le jeu à l'échappement en cause alors que celui de l'admission est pire?
Envoyé par dede83 Voir le message
cylindre 3 et 4 niveau admission, c'est ce que je pense aussi
j'ai sorti les 1ier chiffres directement avec citroen doc backup
les 2nd je les ais trouvé sur ce lien:
https://www.petrila.net/repair/2/206...r/b1ee02k1.htm
je me demandais si chez citroen ils n'avaient pas volontairement augmenté le jeu pour éviter ces soucis de soupapes qui restent ouvertes avec le temps????
du coup tu ne penses pas qu'il faudrait plutôt me rapprocher au maximum de leur côtes? (c'est pas pour le peu que coutent ces pastilles)
Vieux 04/01/2017, 23h31   #12
YUMBO
Avatar de YUMBO
Mets le jeux maxi ( 20 et 40 ), à 280 000 kms, tu n'est plus à un petit claquement près !!!! et cherche pas midi à 14 H, ton soucis vient bien des soupapes.
YUMBO est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to YUMBO For This Useful Post:
Vieux 04/01/2017, 23h35   #13
eastride
Avatar de eastride
ok merci ;)
Vieux 05/01/2017, 07h24   #14
fedge
Avatar de fedge
Envoyé par YUMBO Voir le message
Salut.
C' est sur qu' il faut commencer par cà.
Vieux 05/01/2017, 21h53   #15
Pouvoir de réputation: 279
Tous les dw8 arrivée a un certain kilomètrage démarre mal et souvent dans les pire des cas ne démarre plus sachant que les bougie les 3 quart du temps sont bonnes sa viens effectivement du jeu au soupapes j'ai même deja vue des acc cassée la dessus...
c4 tourne sur 3 pattes soustourou Automobile en général 25 17/10/2016 21h52
class a180 w169 ventilateur moteur tourne lentement a froid jpay2 Mercedes Benz 0 13/10/2016 11h30
206 hdi 90 tourne sur 3 pattes apres un emballement danyparis Mécanique générale 25 02/03/2016 07h28
Appairage bsi xsara2 soustourou programmation & synchronisation de clé 6 17/11/2015 23h52
1.6 hdi tourne mal a froid thie59 PSA Group Peugeot, Citroën 2 12/04/2015 15h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h30.
