Vieux 03/01/2016, 02h17   #1
danyparis
Avatar de danyparis
danyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud of
Par défaut 206 hdi 90 tourne sur 3 pattes apres un emballement
Bonjour, j'ai récupéré une 206 d'un client pour pas cher.
Le probléme est qu'il a voulu vidanger le moteur mais en ayant fais couler l'huile de la boite puis rajouté de l'huile dans le moteur.
Le résultat est que la voiture s'est emballé qu'il a calé de suite.
Depuis la voiture tourne sur 3 cylndres.
A partir de 2000 tr/min la voiture retrouve ses 4 pattes.
J'ai controlé les linguets et a priori ils sont OK
J'ai controlé la hauteur des cylindres et tout est OK
au diag 0 defauts
ZA KRALJA I OTADZBINU, SLOBODA ILI SMRT
danyparis est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/01/2016, 07h43   #2
juju24
Avatar de juju24
juju24 is on a distinguished road
Salut!
Fais un test compression.ca ressemble à une soupape grillé!
juju24 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/01/2016, 09h52   #3
thierry du58
Avatar de thierry du58
emballement pas forcement bon pour soupapes
elle demarre comment tu as regarde la distribution
un thanks sa peu aider
Vieux 03/01/2016, 10h10   #4
felmo
Avatar de felmo
felmo is a jewel in the roughfelmo is a jewel in the roughfelmo is a jewel in the roughfelmo is a jewel in the rough
salut, pour zero defaut ,dans parametre injection, lecture de correction
des injecteurs ,noter les valeurs, permuter le pire , refaire lecture correction
faire une deduction logique, si la correction large se fixe au cylindre ,le
compressiometre vous le confirmera...........................
felmo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/01/2016, 10h32   #5
danyparis
Avatar de danyparis
Au debut elle demarrait difficilement puis j'ai permuté les injecteurs.
Depuis elle demarre mieux mais au ralenti tourne sur 3 pattes.
Des que je commence a la monter dans les tours elle tourne rond.
Je vais commencer a changer 2 injecteurs que j'ai en stock puis je verais bien. Au pire je deculasse.
Vieux 03/01/2016, 12h00   #6
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Oui commence par les injecteurs, mais il es possible que la calotte des pistons ai partiellement fondu comme l’extrémité des pointes d'injecteurs, j'ai déjà u le cas. Il faudrait prendre les compressions.
Vieux 03/01/2016, 12h12   #7
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 44
Salut je pense la même chose que binbin et que les injecteur on pris une claque de plus segment hs sur ce cylindre
Vieux 03/01/2016, 13h03   #8
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Pouvoir de réputation: 35
segment coller ou plus exactement fondu sur le piston et cylindre glacé ...
il faut prendre les compressions impérativement avant de tout démonter ..
Vieux 04/01/2016, 00h37   #9
tizi94
Avatar de tizi94
tizi94 is a jewel in the roughtizi94 is a jewel in the roughtizi94 is a jewel in the roughtizi94 is a jewel in the rough
Salut dany je pense a une soupape aussi , faudra déculassé les vis derrière le turbo son galere a avoir mais bon pour le reste ca devrai le faire .
KESS, KTAG,AUTO TUNER,SMOK,AVDI,XTOOL,CARPROG,DP4,ETC...
N'OUBLIE PAS LE THANK'S / THANKS A TOI
tizi94 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/01/2016, 08h51   #10
raed83300
Avatar de raed83300
Pouvoir de réputation: 37
ya pas mieux que de prendre la compression du moteur j'ai eu la meme chose sur un jumpy
mais moi c'est a cause du turbo
Vieux 04/01/2016, 11h34   #11
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Slt
Moi je pense que c'est plutôt l'embiellage qui n'à pas supporter l'excès d'huile.
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 04/01/2016, 11h55   #12
Binbin
Avatar de Binbin
Envoyé par Bigorno91 Voir le message
Slt
Jamais vu bielle tordu suite à emballement.
Calotte de piston et extrémité des pointes d'injecteur fondus, déjà vu suite à emballement du à turbo défectueux. Et de toute façon, un contrôle de compression indiquera s'il faut démonter pour poursuivre les contrôles.
Vieux 04/01/2016, 12h22   #13
danyparis
Avatar de danyparis
J'y ai pensé aussi au cylindre glacé.
Comment pourrais je le deglacer si c'est bien ca la cause.
Car quand je leve une roue et la tourne a la main j'ai bien 3 compression sur 4.
Je n'ai pas de compressiometre pour diesel.
Vieux 04/01/2016, 12h27   #14
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Moi si justement une bielle sorti du bloc moteur, et une bielle plié j'ai déjà vu ça .
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 04/01/2016, 12h45   #15
sawadogo2
Avatar de sawadogo2
sawadogo2 will become famous soon enough
Dans les deux cas le plus plausible,je pense à une bielle tordu du à l'emballement qui arrive souvent sur les moteur injecteurs pompes
Dans tous les cas fait un test de compression pour être sûr
Profiter de la technologie au maximum
sawadogo2 est déconnecté   Réponse avec citation
recherche pince a eeprom 8 pattes cms slim Electronique 11 04/06/2014 16h26
Les consequences d'un emballement de Turbo sur un 2.2 DCI raisinsec Renault, Dacia, Nissan 5 07/10/2013 23h22
VW FOX qui tourne mal ay2sa VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 4 15/01/2013 21h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h59.
