Vieux 07/10/2013, 16h30   #1
raisinsec
Avatar de raisinsec
raisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of light
Par défaut Les consequences d'un emballement de Turbo sur un 2.2 DCI
Salut a tous,
Voila les conséquences d'un emballement de turbo sur un G9T (2.2dci 16V) !
au début un simple sifflement puis après l'axe qui casse , l huile qui remonte a l'admission et qui provoque un emballement (sur régime) du moteur
Les photos parlent d'elles mêmes
verdict 2 soupapes Hs a cause de la montée en température dont une percée ! et deux cylindres gommés
Verdict 2 pistons changée et une culasse HS (le contour du sièges de soupapes est abimé )
a Bon entendeur
conseil le turbo est a changé le plus rapidement possible
http://dl.free.fr/jTXxU5mBM
pas de mot de passe
3% d'ADN nous sépare du singe, et 0.5% entre nous, ont est donc a 99%5 tous pareils !
raisinsec est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to raisinsec For This Useful Post:
angels59 (07/10/2013), h tech (07/10/2013), MecaTech (07/10/2013), MERCO86 (07/10/2013), robert (07/10/2013)
Vieux 07/10/2013, 17h08   #2
h tech
Avatar de h tech
h tech will become famous soon enoughh tech will become famous soon enough
Merci c'est tres bon demonstration
h tech est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to h tech For This Useful Post:
raisinsec (07/10/2013)
Vieux 07/10/2013, 19h22   #3
THOMAE
Avatar de THOMAE
THOMAE will become famous soon enoughTHOMAE will become famous soon enough
C'est possible de connaitre plus de detail (model,kilometrage, entretient effectue et quel huile)
ayant moi meme un 2,2 dci sur un espace 4 je tiens a le preserver
THOMAE est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/10/2013, 19h49   #4
Malfra90
Avatar de Malfra90
Malfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to all
merci pour les photo c'est vrais que sa a bien bouffer les piston et la soupape.
Malfra90 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/10/2013, 21h59   #5
raisinsec
Avatar de raisinsec
Envoyé par THOMAE Voir le message
110.000 km ! le type n'as jamais ouvert le capot ! et attitude je me fous de la vie !
ne jamais tirer a froid, toujours laisser le turbo monter en température
Le turbo nécessite une température de fonctionnement
l huile froide est moins fluide !
Demander aux gendarmes et a leurs Subaru, et aux Renault de la police et des douanes !!!
Ne pas couper brusquement un moteur avec une régime haut
utiliser et faire des vidanges régulière avec l'huile préconisée (de préférence huile de synthèse) pour éviter le phénomène de cokéfaction de la crépine d'huile (colmatage) et réduction de pression d huile
Une vidange c'est 15000 km en moyenne
quand un turbo casse toujours connaitre l origine de la panne du turbo
a chaque maux chaque remèdes
un turbo qui as pété dans l'axe (ex mauvais graissage) c'est pas pareil qu'un turbo qui pète dans son hélice (qui peut entraine une casse de l axe au passage) ect etc
le changement de turbo suit un protocole particulier
joint, tuyaux d huile, pression huile, échangeur (si fuite) et son nettoyage , collier, tuyaux de suralimentation , filtre air, EGR, débitmètre etc etc
Les premiers symptomes sont de la fumée blanche, manque de puissance
The Following User Says Thank You to raisinsec For This Useful Post:
Vieux 07/10/2013, 23h22   #6
raisinsec
Avatar de raisinsec
a oui autre point important si vous n'avez pas de compressiomètre
j ai un super truc !
la caisse arrive enlever le cache d'admission + couvre culasse et injecteur monter la caisse sur cric mettre une vitesse (ex la 6 boite manu) mettez votre doigt en place est lieu de l injecteur et tourner la roue on le sent bien (le doigt pas dans le .... mais dans le moteur)
pour moi le troisième piston avec le doigt (voir photo) et vu que la soupape avait une carie je l ai bien senti (dans mon doigt !!!)
je vais dormir je part en sucette bonne nuit a tous je suis rincéééééééééééééééééééé
THOMAE (08/10/2013)
206 1.6 8V Turbo essence apexi972 Chiptuning 7 10/03/2014 15h41
turbo chakir29 Mécanique générale 4 05/07/2013 16h45
turbo mohon Automobile en général 0 27/06/2013 18h43
Débimètre débranché : quelles conséquences??? larim Mécanique générale 8 09/09/2012 20h47
map turbo a4 tdi BilChip Chiptuning 6 31/01/2012 08h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h25.
