Vieux 07/01/2017, 18h48   #1
Dr_Snoogle
Avatar de Dr_Snoogle
Dr_Snoogle is an unknown quantity at this point
Par défaut Perte de codes injecteur Megane 2 DCI Ph 1
Bonsoir à tous,
propriétaire d'une Megane II 1.9 Dci 120, Ecu Bosch EDC 16 C3,
j'ai perdu mes codes injecteurs lors d'une lecture Ecu au Galletto 2. (juste lecture, j'ai rien flashé)
Possédant un Delphi Vci 150, pas trop inquiet, me suis dit que j'allais reprogrammer ça en 2 temps 3 mouvements...erreur. Le logiciel effectue bien la commande mais rien ne se stocke.
J'ai lu sur ce forum que WOW était un super logiciel, compatible avec les Vci et que potentiellement, il offrait plus de possibilités.
Aussi, appel aux connaisseurs : puis-je espérer qu'en installant WOW je puisse re-coder mes injecteurs ?
A moins qu'une âme charitable, proche de chez moi, possède un clip ???
Sachant que la voiture est en mode dégradé en plafonne à 1500 tr/min...je peux pas trop me déplacer.
Je vous remercie par avance de vos conseils avisés.
Dr_Snoogle est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/01/2017, 19h07   #2
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonsoir , wow et delphi offre quasiment la même chose comparer a clip , partant du principe ou delphi te permet de rentrer les codes (même si sa ne valide pas ) alors peut être que wow lui valideras ,installer wow est très simple et compatible avec ta 150 donc n hésite pas , tiens nous au courant et bon courage .
Vieux 07/01/2017, 19h13   #3
Dr_Snoogle
Merci, très bien, je vais tenter ça demain. De toute façon, ça rien rien ?
Maintenant, me reste à trouver WOW. Sur le forum, j'en ai vu plusieurs versions.
Mieux vaut en prendre une ancienne ou la dernière ?
Vieux 07/01/2017, 19h17   #4
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
bonsoir
avec n'importe quel outil, mais des AAAAAAAAAA de partout et rends moi la réponse
Vieux 07/01/2017, 19h22   #5
Dr_Snoogle
Justement, en se décodant, ça m'a mis 6A sur chaque injo alors que sur cet Ecu, l'utilisation des codes est obligatoire !
Avec des injecteurs non codés (AAAAAA), ça crée un défaut et voiture en mode dégradé.
J'installe WOW dès que possible et vous dis ce qu'il en est.
Vieux 07/01/2017, 19h25   #6
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonsoir je viens de pensez a un truc , si quand tu rentre tes codes avec delphi : tu rentre les 4 en même temps du coup si 1 des codes est erroné alors les 4 sont refuser et tu bloque le calculo : obliger de couper contact 10 min et sortir du diag etc etc .. ! essaie de rentrer qu un seul code avec delphi pour les autres tu remet la valeur nul aaaaaa comme dis mahfoud et dis nous comment sa réagis , pour wow le dernier c est mieux mais pas indispensable , a toi de voir . tiens nous au courant et bon courage .
Vieux 07/01/2017, 19h34   #7
magaratz
Avatar de magaratz
bonjour ,delphi le fait bien et wow aussis,jamais eu de prob,grace a TE,merci.
on est tous egaux,cest la puissance qui nous separe.
Vieux 08/01/2017, 01h02   #8
Dr_Snoogle
Bon, j'ai récupéré la dernière version de WOW anglais, installé et activé.
C'est pas WOW, c'est Wahoo !!! Oh, ça change grave de Delphi niveau fonctionnalités.
Vci reconnu, pas de pb.
Vais aller faire un petit dodo et demain je m'y colle.
J'ai bien pris note de vos remarques, je ne ferai qu'un injecteur après l'autre, c'est d'ailleurs ce que je faisais avec Delphi puisqu'il ne m'amenait pas plus loin...
Comme toi Magaratz, jusque là, j'avais jamais eu de pb mais ce Bosch là semble un peu capricieux.
Allez, vous tiens au courant demain. Encore merci de votre aide et de vos conseils.
Christophe.
Vieux 08/01/2017, 09h12   #9
mahfoud lichani
2° étape:
mais un E à la fin
Vieux 08/01/2017, 10h20   #10
Pouvoir de réputation: 276
Slt tu a perdu vin et codage des injecteurs donc avec delphi et wow c'est dead pour refaire
Vieux 08/01/2017, 13h57   #11
Dr_Snoogle
j'ai pas perdu le VIN, seulement les codes injecteurs.
Avec WOW, suis arrivé à rien de plus qu'avec Delphi. Je suis bon pour passer chez Renault en attendant d'avoir mon Clip.
Les logiciels avec interfaces autres que Clip n'écrivent pas, sniff.
Vieux 08/01/2017, 14h41   #12
Can clip obligatoire..Peu être actia muller
Vieux 08/01/2017, 14h45   #13
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 243
Salut, tu n as pas de mpps ? Si oui donne tes codes injecteurs je vais voir si j ai une solution pour toi
Vieux 08/01/2017, 14h49   #14
vv58
Avatar de vv58
Pouvoir de réputation: 26
salut oui il faut s assurer que les codes soient bon ne pas confondre le zero avec la lettre o il ya aussi les 8 et la lettre s par exemple en il faut en mettre 1 que tu es sur le repeter 4 fois voir si ça passe et ainsi de suite comme dit plus haut on n a souvent ce prob aussi avec clip
Vieux 08/01/2017, 14h54   #15
Dr_Snoogle
Avec mon interface, peu importe le logiciel, de toute façon, on ne peut coder qu'un injecteur à la fois.
La procédure se passe normalement, se termine pour l'injecteur choisi...et affiche, encore et toujours AAAAAA.
Je suis sur de mes codes, je les avais lu au préalable et j'ai ouvert le capot pour les comparer : aucun doute.
Non, je n'ai pas de MPPS. Au MPPS, théoriquement, je ne les aurai même pas perdu ces fichus codages...
SCENIC 1.9 DCI 130 CV impossible d'enregistré les codes injecteur Malfra90 Renault, Dacia, Nissan 22 15/07/2024 16h06
Clio 2 campus 1.5 dci 85 perd ses codes injecteur jeronimo Réparation & Programmation des calculateurs 15 25/07/2015 00h15
Autocom et codes injecteur 407 ? faniose Automobile en général 11 10/04/2015 22h56
remetre les codes injecteur vierge DDCR rosco2012 Immobilizer dumps/solutions 15 10/06/2014 14h50
Les codes injecteur 1.5 DCI Niga Renault, Dacia, Nissan 8 05/01/2012 22h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h13.
