Vieux 12/01/2017, 20h14   #1
Thomas_59
Avatar de Thomas_59
Thomas_59 is on a distinguished road
Par défaut Megane 3 1.5 DCI
bonsoir a tous , j ai u soucis avec une megane 3 1.5DCI calculateur SID305
quand je branche la batterie , je peux lancer clip et faire le diag injection et autre , au bout de quelque minutes j ai une erreur APC et plus de connection au calculateur injection et airbag , je peux me connecter au autres calculateur .
pour pouvoir me reconnecter au calculateur il faut que je redebranche la batterie plusieur fois et je reprend la connection. puis quelque minutes apres perte encore du calculateur injection et airbag.
avez vous deja eu le cas ?
merci d avance
Thomas_59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/01/2017, 20h45   #2
Topal
Avatar de Topal
Topal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to all
si tu passe une vitesse, et que tu maintient ton bouton de demarrage appuyé un certain temps, il n'y a pas de plus APC forcé ?
Pat
Topal est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/01/2017, 21h03   #3
Thomas_59
Avatar de Thomas_59
j essayerai
Vieux 12/01/2017, 21h10   #4
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonsoir effectivement pour faire une lecture de défaut il faut d abord mettre le contact , pour sa suivre la procédure dite forcé donné par topal , sinon après insertion de la carte vous pouvez consulter dans la partie avant/après réparation (page avec une clef a mollette en haut a droite de la clip) la méthode de mise du contact "forcé" qui s applique au véhicule que vous diagnostiqué (les méthodes varie selon les véhicules ) bon courage et bon diag .
Vieux 12/01/2017, 21h17   #5
Thomas_59
Avatar de Thomas_59
donc normal que je puisse faire le diag de l injection et que ca se coupe au bout de quelque minutes si je suis pas la procedure?
Vieux 12/01/2017, 21h29   #6
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonsoir . oui ! certains calculos ont une alimentation temporisé c est pour sa que tu reste en diag avec uch , mais pas l injection etc etc , bon courage .
Cartes MEGANE 2 et MEGANE 3 cletek Vente, Achat, Echange 4 12/04/2015 10h51
Carte megane sur megane 3 tony60 Electronique 7 28/10/2014 21h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h55.
