Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Mitsubishi, Suzuki, Daihatsu
Vieux 21/01/2017, 13h39   #1
Par défaut Susuki grand vitara clavier codé
salut je suis ds du nippon !!
ce vitara moteur 2.0 hdi PSA injection siemens ! la touche 1 du clavier bug !!
y as t'il moyen de changer le code car je sais que faire un immo off sur ces siemens est compliqué par rapport au bosch !
une procedure pour changer le code du clavier ??
Vieux 21/01/2017, 13h44   #2
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Non pas dur à faire le off
Envoyé de mon Cityman 450 via Tapatalk
___________________________
www.123diagauto.com
Vieux 21/01/2017, 13h49   #3
diagnosis29
tu peut essayé ça :
-mettre contact
-taper l'ancien code
-taper sur C
-taper nouveau code
On entend 4 bip et ça clignote vert
-couper contact
-retirer clé, sortir de la voiture, et VERROUILLER la voiture
attendre que l'anti démarrage se verrouille
-remonter en voiture
-mettre le contact
-taper le NOUVEAU code
Vieux 21/01/2017, 14h13   #4
Envoyé par diagnosis29 Voir le message
tu peut essayé ça :
-mettre contact
-taper sur C
-taper nouveau code
-couper contact
-mettre le contact
merci , je vais essayer
j'ai lu qq part qu'il fallait memoriser l'ancien code !! car il existe un risque qu'il se réveille !! sans raisons et se recode !!
Vieux 21/01/2017, 14h15   #5
diagnosis29
peut etre , je ne sais pas , le mieux c'est de virer définitivement le clavier , il finira par avoir un autre problème un jour ou l'autre
Vieux 21/01/2017, 14h21   #6
la procedure pour l'immo off sur ces 2.0 hdi siemens m’intéresse ! car j'en ai pas mal a l'entretien et on me demande souvent de virer le clavier !! une plaie ce clavier !!
je ne sais pas le faire !
sur Bosch c plus simple il faut couper des fil sur le clavier une fois démarré
Vieux 21/01/2017, 14h30   #7
diagnosis29
il suffit de modifier le dump de la 93c56 et débrancher le clavier
par la prise avec IO terminal ou FVDI ou ..... sinon déssouder et faire avec programmateur
Vieux 21/01/2017, 14h38   #8
faut que j’investisse je n'en ai aucuns
merci a toi passe un bon weekend
Vieux 21/01/2017, 21h54   #9
Pouvoir de réputation: 279
Jp je t'ai rattraper depuis je m'en sort bien en soudure hi hi..
Et pour le 4x4 tu coupe les fils du clavier peu être mais quand la batterie et sèche faut remettre les fils et rentrée le code.
Dernière modification par akasa67 ; 21/01/2017 à 22h43.
Vieux 22/01/2017, 06h39   #10
bbert90
Avatar de bbert90
Pouvoir de réputation: 23
bbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to behold
salut c est quoi comme siemens qui y a dedans jhp
bbert90 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/01/2017, 12h15   #11
Envoyé par bbert90 Voir le message
salut c comme sur les PSA RHZ 2.0 L HDI 90 HP injection SIEMENS il existe en BOSCH aussi
bon dimanche
joujou (01/05/2018)
Vieux 22/01/2017, 12h24   #12
kitty-hawk
Avatar de kitty-hawk
Pouvoir de réputation: 47
Hello,
Tu as essayé de :
-taper le code
-démarrer
-débrancher le clavier
kitty-hawk est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 22/01/2017, 12h26   #13
Envoyé par kitty-hawk Voir le message
Hello,
Tu as essayé de :
-taper le code
-démarrer
salut cette procedure ne fonctionne pas mm sur les bosch !!
bien sur elle va redémarrer ds les 30 s qui suive mais 2 mn aprés c recodé !!
@ bon dimanche
Vieux 22/01/2017, 12h30   #14
kitty-hawk
Pourtant je l'ai fait sur les premier 2.0L hdi genre, 406, 306, berlingo ça a fonctionné!
Vieux 23/01/2017, 15h08   #15
j'ai essayé ce matin et non ca ne marche pas
Susuki grand vitara ne démarre pas !? jphp Mitsubishi, Suzuki, Daihatsu 35 02/10/2021 16h49
Grand vitara EGR OFF CHATONDU38 Chiptuning 9 16/10/2016 11h26
vitara 2.0 hdi clavier ! jphp Immobilizer dumps/solutions 14 16/12/2015 09h53
Susuki Vitara immo off YUMBO Immobilizer dumps/solutions 2 10/04/2014 06h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h38.
