bonjour , j ai un soucis avec une golf , tourne sur 3 pattes...
diag vcds 18077 - Vanne de pompe/injecteur cyl. 4 (N243) Défaut électrique ds le circuit P1669 - 000 - Capture: Tr/min: 966 /min Couple: 52.0 Nm Vitesse: 0.0 km/h Charge: 0.0 % Tension: 14.14 V Quantité inject.: 2.96 mg/tps Température: 54.0°C (sans unité): 16.0 j ai inversé l injecteur 4 et 3 j ai exactement le meme probleme. faisceau moteur changé completement , meme probleme... qqun a une idée? un test a faire? merci d avance |
![]() Date d'inscription: février 2009
systeme bosh ou siemens?
donnez nous groupe 13 en mod mesure |
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Injectzur 4 pb conectique ou injecteur hs
Parceque comme je tedit probleme connectique ou faiseau injecteur
J pa vu que t a inverser injecteur controle comme je t ai dit connectique ou ton faiseau injecteur probleme s arrive souvent
a mon avis vous devez commencer a controller la continuité faisceau et injecteur par un simple multimètre du coté connecteur calculateur pour avoir un indice de la nature du problème...
Problème bien connu chez VW, il faut changer le faisceau injecteurs qui se trouve dans le dessus culasse (environ 75€ pièce). Il se remplace assez facilement. |
Slt faisceau injecteur defectueux essai de resserrer la prise n 4 avec une pince pour tester, mais il faudra le changer surement..
Salut, j'ai déja eu ce soucis sur mon ancienne Golf 5, et c'etait le faisceaux qui été défectueux,
J'avais réussi à ressoudre le soucis en débranchent et rebranchent, ( faux contact surement ) et c'est réapparru assez rapidement, Une fois le faisceaux remplacé, j'ai plus eu de soucis. |
| EGR off vw golf 5 1.9 TDI BKC | Breizhelec | Chiptuning | 10 | 29/08/2015 17h29 |
| gps golf 7 | Meziane93 | Autoradio et Navigateur GPS | 4 | 25/05/2015 09h18 |
| branchement compteur golf 4 sur golf 3 | cardiag16 | Tableau de bord en général | 0 | 08/10/2013 19h57 |
| volant golf 5 a golf 6r | beonce | Tableau de bord en général | 2 | 29/01/2013 09h49 |
| Recherche piece golf 6 et golf 5 pour tuto | beonce | Vente, Achat, Echange | 0 | 03/12/2012 13h47 |
