Vieux 30/01/2017, 07h06   #1
mickeygti
Avatar de mickeygti
mickeygti is on a distinguished road
Par défaut Saxo 1.1 monopoint qui à calé et ne démarre plus
Bonjour, voila mon problème, je viens de racheter une saxo 1.1 monopoint de 1998 en panne
Il y a le voyant orange K allumé lorsque l'on tente le démarrage,
J'ai fais un diag avec autocom j'y ai rien vu,
Il y avait le relais sous le tableau de bord qui commande calculo, injection, pompe a essence et allumage qui avait fondu, j'ai refais cosse et relais,
On m'as prété une 106 j,y ai essayé le calculateur, bobine et fils d'allumage, bougies neuve et le bloc injection seuelement dessus il y a trois broches et celle coté bloc moteur n'était pas la même donc j'ai pas pu la branché, résultat en insistant pas mal elle fini par péter 3, 4 secondes fume beaucoup et calle,
j'y ai remonté mes pièces,
lorsque l'on tente de démarrer on voit que l'injecteur envoi de l'essence,
Par contre en mettant un pschiitt de start pilote elle pete et s'arrete dès que l'on arrète le pschiit ( jenvoie juste un mini pschit toutes les secondes)
J'ai aussi verifié le calage distri, il es ok
Je sais plus quoi faire
mickeygti est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/01/2017, 10h46   #2
Benadjof
Avatar de Benadjof
Benadjof will become famous soon enoughBenadjof will become famous soon enough
Peut etre le capteur PMH?
Benadjof est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/01/2017, 11h24   #3
jpay2
Avatar de jpay2
1er =connect toi au diag et efface les defaut,si tu y arrive cela veut dire immo ok
2eme=sort bobine ,met 4 bougie dessus avec 4 masse (important pour pas tuer ecu)et regarde si tu as allumage
si tu as ess +alumage +calage ok =compression a prendre ....
est tu sur de la qualite d'essence que tu a mis ???? y a pas du gasoil par hazard?
Vieux 30/01/2017, 13h00   #4
thierry du58
Avatar de thierry du58
regarde contacteur a inertie sous la baie de pare brise si pas declancher
vérifie que le relai double fonctionne bien
un thanks sa peu aider
Vieux 30/01/2017, 16h24   #5
Pouvoir de réputation: 276
Slt donc rien au dia G donc tu a la communication y a forcément quelque choses au diag je suis sûre
Vieux 30/01/2017, 20h28   #6
mickeygti
Avatar de mickeygti
Envoyé par Benadjof Voir le message
Alors j'ai fais trop tourner le démarreur et les tour/min montent à 225 tr/mn sur autocom et quand je débranche le capteur pmh ca chute à 0
Vieux 30/01/2017, 20h32   #7
mickeygti
Avatar de mickeygti
Envoyé par jpay2 Voir le message
Reset diag ok
Pour le test d'allumage j'ai bien des étincelles à chaque à bougies, pas très violentes mais il y en as, peut être pas assez?
Et pour l'essence j'en sais rien, en tout cas ça sent pas le gazole par contre l'essence je la trouve plutot jaune, mais elle as 6 mois, ça fait 6 mois q'elle est en panne dans mon garage, avant ça elle roulait tous les jours.
Vieux 30/01/2017, 20h33   #8
mickeygti
Avatar de mickeygti
Envoyé par thierry du58 Voir le message
C'est le premier truc que j'ai vérifié, mais il agit sur quoi?
j'ai de l'allumage, la pompe à essence débite
Vieux 30/01/2017, 20h38   #9
mickeygti
Avatar de mickeygti
J'ai fais le diag, il as vu défait injecteur, et papillon, je me suis dis alléluia et la je me tourne j'avais oublié que j'avais démonter l'injection monopoint.
Donc j'ai remonter et effacé les défauts.
Le bon côté de la chose c'est que ça communique, le mauvais c'est que c'était pas ça...
Vieux 30/01/2017, 20h39   #10
mickeygti
Avatar de mickeygti
Vieux 30/01/2017, 20h39   #11
alinjadii
Avatar de alinjadii
alinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud of
controllez la pression de l'essence
démonter un bougie pour voir si c'il n'est noyer d'essence...
alinjadii est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/01/2017, 07h00   #12
mickeygti
Avatar de mickeygti
Salut, l'ami alors j'ai controlle avec un mano, qui je ne sais pas si il es assez précis m'ai j'ai constaté 1.3 bars
Vieux 31/01/2017, 10h00   #13
jpay2
Avatar de jpay2
3 bars mini.....
Vieux 31/01/2017, 10h21   #14
mickeygti
Avatar de mickeygti
3 bars mini.....
Vrai?
Chez Citroën le mécano m'as dis 1.5b
De toutes façons je voyais plus que ça.
Vieux 31/01/2017, 11h55   #15
alinjadii
Avatar de alinjadii
la pression essence est faible. controller le retour essance du cote de regulateur de pression du carburateur si vous avez le retour c'est que le ressort a l’intérieur du régulateur est faible ...
si le retour n'existe pas vous avez un problème de pompe de gavage...
évidemment le teste avec pompe de gavage en marche...
c3 1.4 HDI DEMARRE ET CALE raed83300 Immobilizer dumps/solutions 18 24/05/2016 20h57
Saxo 1.1 essence ne demarre plus joe1984 Peugeot, Citroën 14 22/02/2016 23h27
407 2.0hdi136 demarre et cale HOUCINE2543 Peugeot, Citroën 22 18/12/2013 15h45
206 1L9 D demarre et cale mouss35500 Peugeot, Citroën 5 26/11/2013 17h59
Demarre puis Cale eCU25 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 16 11/06/2012 15h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h03.
