Pouvoir de réputation: 71 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut à tous,
Je suis à la recherche de plans pour relier le MCU d'une BSI d'une 406 (voir photo) a un programmateur. Je voudrais savoir aussi avec quel(s) programmateur(s) cela est possible. C'est dans le but de changer une BSI défectueuse par une d'occasion. Merci de votre lecture et de votre participation. |
Fondateur
![]() Date d'inscription: novembre 2008
Pouvoir de réputation: 1329 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Apparament on trouve une 93c66.
Je ne donne pas d'aide en privé. |
| The Following User Says Thank You to Amine-TE For This Useful Post: | Formator (26/05/2011) |
![]() Date d'inscription: décembre 2008
effectivement tu devrais trouver une 93c66 et il te suffit de swapper les eprom et l'affaire est dans le sac
dans certains cas il te faudra reprogrammer les cles mais si tu veut vraiment lire cette eprom moi perso je trouve 100 fois plus facile de dessouder et lire sur adaptateur que de lire sur circuit bonne chance |
| The Following User Says Thank You to ricards99 For This Useful Post: | Formator (26/05/2011) |
Merci Amine T-E et Ricards99,
Je ne vois pas de 93C66 mais un MCU Siemens: SAK - C164CI 8EM ES 6BC |
Fondateur
Je ne crois pas que tu vas trouver écrit : 93c66 mais plutot : C66 :)
Voila.
#6 | |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() |
De l'autre côter de ta BSI par rapport à la photo tu met la partie puissance a ta droite. L'eeprom la plus à gauche côter commande donc à 1.5 cm du bord gauche. C66CM3. Si besoin met une photo de l'autre côter en ligne j'ai la même sous les yeux. @+ |
| The Following User Says Thank You to motor6605 For This Useful Post: | Formator (26/05/2011) |
Salut et merci Motor6605,
En effet, j'ai bien de l'autre côté la fameuse C66CM3. C'est donc elle. Elle se permute sans problème (avec celle d'occase), ou il vaut mieux la mettre vierge à cause du MCU ? Autre question concernant le kilométrage: Y a t' il une incrémentation kilométrique (BSI / compteur) lors d'un montage d'occasion sur ces 406 ? Dernière modification par Formator ; 26/05/2011 à 21h51. |
#8 | |
Attention sur ces BSI c'est le relais de clim qui lache mais il ce change très bien. |
Le défaut vient au niveau de l'excitation alternateur qui ne se réalise plus.
Tu sais d'où cela vient ? Quant aux relais, je vois qui sont sous le cache en plastique qui est maintenu à la platine via les pins des connecteurs. Tu fais comment pour accéder aux relais ? Tu casses le plastique, ou tu t'amuses à dessouder ? |
#10 | |
Pour l'incrémentation kilométrique ?
Les KMS sont dans l'eeprom donc vierge ou swap c'est ok.
![]() Date d'inscription: mars 2012
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pour virginisé CE BSI il faut tout mettre en ff ou c est une tout autre manipulation. (c est la premiere fois que je change ce type de BSI) .
