Vieux 04/02/2017, 11h40   #1
television
Avatar de television
television has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond repute
Par défaut panne pt cruiser 2 l 2002
bonjour les amis
j ai une panne sur un petit cruiser ,2l essence 2002 , a chaud impossible de le redémarrer , redémarre et cal ......
j ai constater ,quand la panne ce produit ,plus de jauge de température,plus de compte tours , voyant moteur allumer !!!!
au diag panne mémoire calculateur ,je pence que le calculateur et en causse
ma question peut ton cloner ce modelé de calculo si le calculo et en causse ,ou peut on en mettre un occasion et faire un immo off
ou la panne pourrait il venir , d un autre problème
car la j ai un doute ,le vehicule sort de conssesion avec 1700 euros de reparation et toujour la méme panne !!!!!!!!!!
merci les amis
cordialement
Dernière modification par television ; 04/02/2017 à 11h43.
television est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/02/2017, 23h13   #2
television
personne a une idée de la panne
Vieux 07/02/2017, 12h48   #3
television
Par défaut photo du calculo
photo du calculo
merci pour votre aide
Vieux 07/02/2017, 20h58   #4
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 55
Salut ,
vérifie le faisceau moteur car plusieurs cas sur PT cruiser , il est en 3 parties
Vieux 07/02/2017, 21h45   #5
television
Envoyé par Breizhelec Voir le message
Salut ,
tu peut me donner plus d infos
Vieux 07/02/2017, 21h59   #6
Breizhelec
je peux pas faire a ta place mais il y a des probleme de charge du au régulateur incorporer a l'ecu , souvent des tensions supérieurs a 15 volts donc tout saffole .
donc pas le choix que de le dépioter pour vérifier , mais il n'a peut être rien et ton ecu est bien hs
Vieux 07/02/2017, 22h21   #7
television
ok merci
bon ben aller au taf ,je vais regarde avant du cote faiseau
je te tien au jus
cordailement
Vieux 14/03/2017, 16h56   #8
television
verrification du faisceau tous semble ok ,j ai mais en doute le calculo , peut ton cloner ce model de calculateur ,car j en ai un d occasion sous la main
cdl
x17officiel kess ktag v54, delphi officiel ,multidiag,ms908pro officiel,flex oficiel.vente fichiers
Vieux 20/03/2017, 17h59   #9
television
bonjour enfin panne trouver
a clôturer
cdl
Vieux 20/03/2017, 19h00   #10
Breizhelec
Envoyé par television Voir le message
a clôturer
cdl
c'était ecu hs ?
Vieux 20/03/2017, 19h14   #11
television
non capteur phm qui merdait !!!! alors que sou adoucissant neuf changer chez mercedes
cdl
Vieux 25/04/2017, 01h06   #12
MASTERKEY
Avatar de MASTERKEY
MASTERKEY is on a distinguished road
pourquoi est-ce que le diag ne te l'as pas signalé ce capteur pmh?
merci pour la réponse...malgré le sujet clos
MASTERKEY est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/04/2017, 12h20   #13
television
Envoyé par MASTERKEY Voir le message
moi aussi tres étonner ,depuis le vehicule fonctionne tres bien
cdl
Vieux 28/04/2017, 14h26   #14
television
oui effectivement panne très dordue !!!!!
cdl
Compteur pt cruiser pacoaloha Tableau de bord en général 5 03/01/2016 20h05
P0601 pt cruiser Ecomouv Chevrolet, GM, Chrysler 1 02/11/2015 20h56
panne bsi 307 2002 VroumVroum Peugeot, Citroën 43 02/03/2015 10h24
immo off sur pt cruiser possible? foulques Immobilizer dumps/solutions 1 03/12/2014 10h36
EGR OFF pour un PT cruiser CRD frenchjap Chiptuning 0 26/06/2013 21h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h01.
