Précédent   Tlemcen Car electronics > Tableau de bord, Habitacle & securité conducteur > Tableau de bord en général
Tableau de bord en général soucis de language, ou toutes autres problemes, passez par ici
Vieux 06/02/2017, 21h31   #1
djedje16000
Avatar de djedje16000
djedje16000 is on a distinguished road
Par défaut calculateur ecd15c2 c8 2.2 hdi
salut a tous
Véhicule: c8 2.2hdi 128cv 235012 km année 2005
je m explique
j ai eu un problème lors du chargement du défapage
calculo semble hs ........ (pp2000 calculateur ne repond pas et mpps ne le voit pas) j ai quand meme ma sauvegarde .
j en trouve un a la casse impossible de lire par mpps (prise odb) .....
questions :
1.peut on charger (avec mpps) un calculateur en utilisant un autre véhicule identique (meme ref calculo) ?? je possede le meme c8
2. voyez vous une autre solution?
je précise que ce c8 va sans doute etre destiné a la pièces mais il serait intéressant pour tous de découvrir des possiblité !!
merci à tous
Dje
djedje16000 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/02/2017, 22h09   #2
raed83300
Avatar de raed83300
Pouvoir de réputation: 36
Boot mode obligatoire
Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk
Vieux 06/02/2017, 22h15   #3
alinjadii
Avatar de alinjadii
alinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud of
réinjecter votre souvegarde avec un programmateur universel
alinjadii est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/02/2017, 22h58   #4
garageducentre
Avatar de garageducentre
slt tu dessoude la 5P08 et tu la met sur le nouveau calculateur pour voir si elle démarre et apres tu fera la modif dfp
Passer pour un idiot au yeux d un imbécile est une volupté de fin gourmet
Vieux 06/02/2017, 23h35   #5
oran13
Avatar de oran13
oran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to behold
Bonsoir, comme conseille par garageducentre, je commencerai par enlever la 5P08 pour voir si il démarre ou faire un swap (copie de l ancienne eeprom sur le nouveau calculo) de l eeprom. Ensuite comme dit raed83300 tu devras passer en boot mode pour reinjecter ta carto.
Bonne soiree
oran13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/02/2017, 07h54   #6
djedje16000
Envoyé par garageducentre Voir le message
merci de ta réponse je procède a ça demain
je peux faire une sauvegarde avec carprog?
The Following User Says Thank You to djedje16000 For This Useful Post:
garageducentre (10/02/2017)
Vieux 07/02/2017, 08h26   #7
peug89
Avatar de peug89
peug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to all
à priori non pas les EEPROM 95P08 / 5P08
il vous faut un programmateur genre GQ-4x => voir ici post #12 un peu plus d'explication sur le fait de dessouder ou non.
Cdt
peug89 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/02/2017, 11h31   #8
raed83300
Avatar de raed83300
Si ta voiture demarre avec le swap eeprom tu peut passer par obd
Vieux 07/02/2017, 18h57   #9
kdo75
Avatar de kdo75
pourquoi tu le fait pas sur table c est plus simple ,au lieu de passer par OBD dansune autre voiture comme sa , si ya un probleme tu fais un bootmode
la prise obd du C8 et galere sa s enfonce pas bien,j ai deja eu ce probleme
Moi je fais tout sur table , j ai la poisse avec l OBD en reprog
Vieux 07/02/2017, 21h01   #10
oran13
Avatar de oran13
Bonsoir, effectivement je corrige ma réponse precedente, si tu fais un swap de l eeprom tu n auras pas besoin de passer en boot mode, ca passera nikel par obd.
Pour éviter de dessouder tu as aussi la solution de la pince soic8 c est plus et plus rapide.
Vieux 07/02/2017, 22h14   #11
kdo75
Avatar de kdo75
J-Sky a un tres bon tuto sur l edc15c2 regarde dans la section tuto
Vieux 08/02/2017, 20h56   #12
djedje16000
J ai tenté sur table et mon ecu est introuvable......
j ai pourtant tout fait bien .....
Vieux 09/02/2017, 07h50   #13
djedje16000
Envoyé par kdo75 Voir le message
j' ai respecté son tuto à la lettre mais rien n y fait
Vieux 09/02/2017, 18h51   #14
Pouvoir de réputation: 276
Slt il faut remettre le fichier d origine en boot avec un mpps sur table sa doit passer en boot mode ..
Vieux 10/02/2017, 16h22   #15
djedje16000
bon finalement j ai changé ma 5p08 de calculateur et ca a démarré
j ai pu défapé avec mpps par l odb
maintenant c est "signal de pression de gazole court circuit a la masse" décidément ces c8 .....
j ai changé mon capteur de rampe rien n y fait
c8 edc15c2 807 citron
Immo off ECD15C2 miniboss77 Immobilizer dumps/solutions 5 16/10/2014 22h22
Problème xara ph1 HDI 90 (ECD15C2) fm09 Peugeot, Citroën 3 22/11/2011 21h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h44.
