![]() Date d'inscription: février 2016
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
j ai une alfa 159 2.4 JTD 200ch elle démarre et cale aussitôt (elle tourne 1 sec ) si j efface les erreur, elle démarre ( et la pression de rail monte a 300-400 bars) et tourne 1 seconde après elle cale et avec le code Erreur P0265 si j'insite, j ai un deuxieme P0268 et pas de pression rail Code erreur : P0265 : pb circuit injecteur N2 P0268 : pb circuit injecteur N3 j ai changé les 2 injecteur , resultat : meme code defaut j ai changé la prise injecteur, meme resultat j ai checké le faisceau, il est ok, pas de coupure, ni de fuite de courant j ai mesuré les impédances de chaque injecteur : 0.3 ohm je soupçonne le calculo HS .. que en pensez vous ? est ce que quelqu un a eu le cas ? le code erreur P0230 apparait un peu après ... |
voici la ref du calculo
0 281 013 417 |
Pouvoir de réputation: 79 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
La pression, en entrée de pompe HP, est correcte ? La pompe de gavage fonctionne correctement ? |
je n ai pâs fait d essai de pompe de gavage, je vais brancher un mano et je vous fais un retour
perso j ai déjà eu le cas avec un calculateur hs maintenant bien faire tous les controles avant d en déduire que celui-ci est à changer . tu peux avoir également un défaut de connexion sur la centrale , deja vu . |
![]() Date d'inscription: avril 2015
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
verifie ton capteur de pression
Alors, sur le circuit BP, j ai 3 bars
si j efface les défauts, j ai la pression de rail qui est a 400-500 bars , et elle démarre et cale de suite .. et après, pas de démarrage .. j ai branché les 5 seringues sur le circuit de retour, aucune peut se remplir :( ( car elle veut pas demarrer) le hic, je viens de voir que le calculo a été ouvert (le mastic a été coupé, et je ne sais pas si le gris clair ( EDC16C39) sert de refroidissement :/ |
hello
elle t'ai arrive en panne cette auto ? |
oui, elle est arrivé en panne
j ai cherché un peu dans ce forum la procédure pour une dump, (EDC16C39 )
mais sans resultat ( j ai un KESS V2, K-tag) mais je ne trouve pas le lien a faire entre le Kess et les points BDM :( finalement, je vais surement intervertir clé + body + calculo injection ( le hic, c est une BVA (la donneuse ) , j espere que le body va pas m'ejecter du systeme (non reconnaissance de la BVA / BM) je vous tiens informé :) |
Pouvoir de réputation: 55 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut ,
a tu testé la commande des injecteurs avec un led ou mieux un osciloscope ? de toute façon ce n'est pas ton dump qui va te dire si ton ecu est hs . et sur la donneuse prend body ecu transpondeur et immobox si il y a
" Le bossu ne voit pas sa bosse " |
lire bdm et voir s"il est originale
#15 |
autant pour moi ,
swap l'eeprom et c'est tout
| bmw et alfa egr off | ilirii | Chiptuning | 1 | 18/09/2016 05h49 |
| rta moteur CAWB 2.0 TSI 200CH vw scirocco | louloupopar | schémas de câblage, documentation | 1 | 03/07/2016 11h00 |
| immobilizer alfa 166 1999 ne demarre plus | allthe77man | Immobilizer dumps/solutions | 9 | 20/05/2012 18h46 |
| reprogrammer 120d en 200ch | alexdu13400 | Réparation & Programmation des calculateurs | 13 | 14/05/2012 21h10 |
| Alfa | Aimadfm | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 07/10/2011 00h54 |
