Vieux 14/02/2017, 12h34   #1
doud77
Avatar de doud77
Par défaut pinout 95160 IAW 5NR
Je dois faire un swap sur un IAW 5NR Hybride.
Je ne trouve pas de pinout / branchement pour UPA USB validé:
je trouve ce branchement:
et ce branchement:
mais personne ne sait dire si la lecture a réussi...beaucoup ont des difficultés, certain disent avoir coupé des pistes pour pouvoir lire....
Je voudrais être sûr et ne pas me foirer sur ce coup là.
Merci pour votre aide!!
The Following User Says Thank You to doud77 For This Useful Post:
Mexanico1971 (04/08/2020)
Vieux 14/02/2017, 12h41   #2
doud77
Avatar de doud77
je complète pour la seconde photo:
UPA-USB Programmer pinout Converter
PIN 1 SPI --> P7 UPA-USB
PIN 2 SPI --> P3 UPA-USB
PIN 3 SPI --> P4 UPA-USB
PIN 4 SPI --> P5 UPA-USB
PIN 5 SPI --> P6 UPA-USB
PIN 6 SPI --> P2 UPA-USB
PIN 7 SPI --> P8 UPA-USB
PIN 8 SPI --> P9 UPA-USB
par contre pour la première je ne sais pas à quoi cela correspond.
Vieux 15/02/2017, 10h20   #3
doud77
Avatar de doud77
Je viens saluer les chers membres de TE qui se sont fais mal à la tete sur cet hybride....
J'en fais moi même les frais!!!!!
J'ai passé du temps dessus hier...je n'ai pas réussi à lire malgré les conseils et le tuto de notre master SELIM95!!!
upa=> error cs
xprog=> dump différent à chaque lecture
Je m'y remet ce soir
Vieux 15/02/2017, 10h39   #4
jpay2
Avatar de jpay2
salut a ma connaissance seul selim y est arrive donc ......ecoute bien ce qu'il t'a dit car se sera le seul qui va t'aider ....
courrage ! et patience !
Vieux 15/02/2017, 10h50   #5
doud77
Avatar de doud77
MErci, oui c'est ce que je fais.
J'ai appliqué la méthode à la lettre...et pourtant je mouline
Mais "patience" et "persévérance" sont les maîtres mots ici..je m'y remets et vous tiendrai au jus!!
Vieux 15/02/2017, 12h26   #6
DIAGAUTO33
Avatar de DIAGAUTO33
DIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant future
bon courage l'ami !
C'est vraiment une misère ce calculateur.
DIAGAUTO33 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/02/2017, 14h29   #7
dadal
Avatar de dadal
dadal will become famous soon enoughdadal will become famous soon enough
if you can find an 5nr2.c2 or c5 of c6 replace it by classic pcb
this gel ecu is very hard to read/write
dadal est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/02/2017, 15h33   #8
doud77
Avatar de doud77
Nice advice!!! I am thinking about going this way to save time in release the car!!!
But...I will go on this hybrid in parallel till I get it! XD
Vieux 15/02/2017, 17h19   #9
dadal
Avatar de dadal
the mystery of this ECU is very attractive :)
I m looking also for an hybrid ecu to experimenting
good luck :)
Vieux 15/02/2017, 17h33   #10
doud77
Avatar de doud77
Envoyé par dadal Voir le message
Are sure of alternatives numbers?
Vieux 15/02/2017, 19h06   #11
dadal
Avatar de dadal
I've replaced the last time an 5nr.T1 by 5nr2.c6 (from other twingo Y2003) without problem ( immo off)
car was Twingo 1.2 16V Y2001 with D4F engine, I think 5nr2(classic pcb) works on all D4F engines
The Following User Says Thank You to dadal For This Useful Post:
jpay2 (17/02/2017)
Vieux 15/02/2017, 19h13   #12
dadal
Avatar de dadal
if you can find 5nr2.C6 then it is better ( tested)
Im not sure about c2 and c5
please give more info about car and ecu,
Vieux 15/02/2017, 20h16   #13
DIAGAUTO33
Attention, certains 5nr2.c2 sont aussi hybrid il me semble !
Envoyé de mon ASUS_Z00AD en utilisant Tapatalk
The Following User Says Thank You to DIAGAUTO33 For This Useful Post:
dadal (15/02/2017)
Vieux 16/02/2017, 18h34   #14
doud77
Avatar de doud77
I have found 5nr2.t3.
I will open it and give a look.
Vieux 16/02/2017, 18h42   #15
dadal
Avatar de dadal
Im working now on an 5nr2.T4
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=63587
maybe I can also use your immo off dump for T3
pin 95160 bsi C3 soustourou Transponder, code pin 5 29/12/2016 17h20
Bsi 307 95160 dell 66 Immobilizer dumps/solutions 5 11/06/2015 00h08
Pinout bsi valeo 307 95160 sofiane78 Réparation & Programmation des calculateurs 5 27/06/2014 19h08
pin 1 sur 95160 autodiag25 Electronique 14 08/12/2013 22h33
cherche PINOUT BSI 206 eeprom 95160 beka1975 Flasheur de calculateur 1 06/12/2013 19h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h39.
