| Mécanique générale Parlons de la mécanique générale |
![]() Date d'inscription: octobre 2015
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
je dois changer le calorstat Renault me dit devant mais je le vois pas ![]() donc si quelqu un a un eclaté une image ou peux m expliquer merci |
Pouvoir de réputation: 45 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hello
N'ayant pas le code moteur ou APV je te laisse ce que j'ai trouvé via dialogys pour moteur ZD3 A+ |
merci beaucoup
bon ben je mi colle de suite |
c est bien ça merci beaucoup
![]() bon pas fait car le tendeur de courroie accessoire est bloqué ![]() je verrais ça demain encore un grand merci |
Hello
A priori suivant le code APV il est recommandé de déposer le viscocoupleur , pompe a eau et lapate de fixation de l'alternateur , dans ce cas je te conseille de déposé la façade , tu gagneras de la place , c'est ce que l'on fait au taf . A+ |
alors facade + radias +parechoc deposé pour le reste vu que mon chef pensais qu il fallait moins d une heure comme sur les engin de tp ![]() joker lundi il ferra jour ![]() puis la derniere fois j ai cassé un tendeur de courroie et la c est encore bloqué donc je l attends pour voir comment il va faire
question
les symptômes sont liquide de refroidissement chaud qui sort du vase d expension en 30 kil le vase est vide le haut du radia est chaud le bas est froid a priori le liquide circule bien dans le radiateur une fois celui ci deposé pour nettoyage pour moi calorstat tu as une autre piste merci |
Hello
Effectivement il est possible que le calorstat reste fermé , sur ZD3 606 il ouvre a 65° , sur 608 a 83° , as tu vérifié si la température au combiné monte trop ? Ce qui est bizarre c'est que ton vase ce vide , la pression de tarage du bouchon est de 2 bars au dela il ne faudrait pas que tu ai un début de joint de culasse . Attention aussi au reste des compasants du circuit de refroidissement ( Radiateur habitacle / EGR ou échangeur huile/eau ) si l'un de ces composants est bouché tu peux avoir aussi un défaut sur ton circuit de refroidissement . Pas facile a distance mais il te faut vérifier la température sur les différentes durites afin de controler si l'eau circule dans tout le circuit . A+ |
l indicteur monte pas trop haut
merci pour le reste |
des nouvelles
donc merci mais apres echange calorstat toujours les memes symptômes: vase d expansion sous pression et perte de liquide durite du bas du radiateur froide durite du haut chaude mais pas dure le viscocoupleur est bon |
pas habitue a ton moteur mais deja eu symptômes identique sur moteur industrielle et cela etait la turbine de pompe a eau qui soit se deserti ou qui se casse a voir si probleme identique sur se moteur
un thanks sa peu aider |
normalement pas de probleme de ce genre sur moteur zd3 d apres renault |
salut es ce que tu as du chauffage dans la cabine ??
je contrôlerai aussi la turbine de la pompe a eau a moins que ton calorstat soit piloté !? les symptômes ressembles bien @++ |
oui chauffage dans la cabine
calorstat non piloté l indication de tempe est normale juste une surpression dans le circuit |
#15 |
avec l'helice du visco qui tourne en permanence c un peu normal que le radiateur soit chaud en haut et froid en bas ! mais es que le visco se verrouille ?? tu l’entends quand il s'enclenche ??
essaye de bloquer l'helice avec une ficelle ou autre fragile qui cassera si il s'enclenche @ |
| Mascott Immo | rico891089 | Immobilizer dumps/solutions | 20 | 26/11/2017 21h57 |
| renault mascott 120 dxi | dede83 | Mécanique générale | 3 | 06/11/2016 21h34 |
| Immo off mascott | raed83300 | Immobilizer dumps/solutions | 9 | 29/10/2016 09h34 |
| ecu valeo citroen c3 calorstat piloté | poze | Peugeot, Citroën | 0 | 29/04/2013 17h38 |
| Dump mascott | pragmateq | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 05/12/2012 13h13 |
