Vieux 02/03/2017, 19h24   #1
Rmg27
Avatar de Rmg27
Pouvoir de réputation: 9
Rmg27 is on a distinguished road
Par défaut 1,6 120 vti
bonjour quelle qu'un connais le calage de ces pignon de AAC
quelle est la procédure? je trouve pas sur le net
sur une 207 cc année 2007 1,6 120cv moteur ep6
merci a tous pour votre aide
Dernière modification par Rmg27 ; 02/03/2017 à 20h04.
Rmg27 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/03/2017, 19h27   #2
peug89
Avatar de peug89
peug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to all
marque voiture année code moteur ou puissance ?
peug89 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/03/2017, 19h37   #3
Rmg27
Avatar de Rmg27
peugeot 207 cc année 2007 ep6
Vieux 06/03/2017, 10h38   #4
Rmg27
Avatar de Rmg27
bonjour,
personne connais la procédure pour caler c'est 2 poulies de déphaseur ?
désoler j'ai plein de recherche sur internet je trouve rien ou alors je vois rien
merci de votre réponse
Vieux 06/03/2017, 13h23   #5
peug89
Avatar de peug89
dsl j'avais pas mis de suivi
Voici la doc de calage... mais sans l'outil qui va bien aie aie aie
(vous devriez avoir 2x "plats" sur chaque AAC => les plats doivent être parfaitement à 90° par rapport à la culasse et parallèles entre eux)
cdt
Type de fichier : rar 207 CC 1.6 VTI EP6 Distri à chaine méthode.rar (125,7 Ko, 57 affichages)
Vieux 06/03/2017, 22h49   #6
Rmg27
Avatar de Rmg27
merci peug89, mais j'ai déjà eu cette information en faite moi c'est les poulies y'a 1 2 repere sur chaque poulies mais je sais pas comment les mettre apparemment y'a un ressort dedans et tout, j'ai pas fait de repère en les démontant
Vieux 06/03/2017, 23h18   #7
kilm
Avatar de kilm
Pouvoir de réputation: 31
kilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant future
Normalement on bloque les déphaseurs avant démontage en faisant tourner le moteur "à la main".
Je viens de faire sur un moteur plus récent (2013), donc pas sûr que ça soit pareil : Les repères étaient au dos des déphaseurs, côté arbre à came --> quand les déphaseurs étaient bloqués au dos on voyait une flèche alignée sur une encoche.
kilm est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/03/2017, 11h31   #8
Rmg27
Avatar de Rmg27
Merci kilm écoute je vais voir La semaine prochaine et je vous tien au courant
Vieux 04/04/2017, 20h08   #9
Rmg27
Avatar de Rmg27
re bonsoir j'ai changer toute la distribution , le problème et que elle tien pas trop le ralenti a froid et cale beaucoup y'a t'il un capteur ou électrovanne qui deconne ou c'est autre chose ?
Kilm mes poulies d'abre (déphaseur) étais bien sur les encoche
Vieux 04/04/2017, 20h16   #10
RALPH
Avatar de RALPH
Pouvoir de réputation: 23
RALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud of
c est une des distributions les plus pointue, même avec les piges d origine elle peuve foirer. une fois caler on contrôle avec un inclinomètre si pas dans le tolérance on recommence.
pour te dire que si tu na pas les outils c est peine perdue.
RALPH est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/04/2017, 20h52   #11
Rmg27
Avatar de Rmg27
Envoyé par julien83 Voir le message
Bonsoir, as tu contrôler ton papillon motorisée? Fais un nettoyage et une remise a zéro.
Cordialement
Envoyé de mon SM-J510FN en utilisant Tapatalk
ok je vais essayer ça merci
Vieux 04/04/2017, 21h12   #12
kitty-hawk
Avatar de kitty-hawk
Pouvoir de réputation: 46
Hello,
C'est pas sur ce modèle de moteur qu'il y a des électrovannes de déphasages?? admission et échappement?
Il faut procéder à un diag avec un outil multi-marque ou Diagbox.
Vieux 04/04/2017, 21h14   #13
kitty-hawk
Au fait, pourquoi avoir démonté les poulies??
Quel était le problème sur ce moteur?
Vieux 04/04/2017, 22h28   #14
RALPH
Avatar de RALPH
ce moteur a montage VVT et double déphaseur. ce moteur doit être caler au /10 EME près.
Vieux 07/04/2017, 07h31   #15
Rmg27
Avatar de Rmg27
Envoyé par kitty-hawk Voir le message
Par ce que la distribution c'est décaler et le guide du haut à casser et tout et partie dans le carter et Meme un plastic bloquer la jauge à huile donc voilà pourquoi j'ai démonté
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h48.
