Vieux 05/03/2017, 13h40   #1
calixo22
Avatar de calixo22
calixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of light
Par défaut Megane 2 1.5dci 100ch
Bonjour a tous ,
Gros soucis sur une megane 2 moteur 1.5dci 100ch.
soucis : demarrage tres difficile !
Tout ce qui a ete fait :
-compression : 4 cylindres a 24bars
-Pompe a injection changee
-reservoir deposee et nettoye
-f a gasoil neuf
-4 injecteurs revises
-faisceau changee
-calculateur changee
-poire changee
-distrib neuve et tres bien calee
l auto demarre tres difficilement et vibre
code defaut : 0
si quelqu un a une idee moi je cale
calixo22 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/03/2017, 14h47   #2
kilm
Avatar de kilm
Pouvoir de réputation: 31
kilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant future
Injecteurs révisés ? C'est-à-dire ?
Quelle référence tes injecteurs ?
kilm est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/03/2017, 15h11   #3
nastradini
Avatar de nastradini
nastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud of
un injecteurs codés ?????
Euro 3 ou Euro 4 ,,,,,,,,,,
nastradini est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/03/2017, 16h23   #4
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Sebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to behold
revoir codage injo si calculateur changé. Déjà arrivé sur une megane 1.5 dci 100. Demarrage très très difficile a froid avec grosse fumée blanche et vibration.
Cela venait du codage injos qui avait sauté que des AAAAAAAA
Sebtyty34 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/03/2017, 20h38   #5
calixo22
Avatar de calixo22
merci ,
les injecteurs ont ete recodes ,
reference des injecteurs : 1,5 dCi EJBR01801A EJBR01801Z DELPHI
Vieux 05/03/2017, 20h51   #6
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonsoir , remet les vieux codes pour voir si tu n as pas incompatibilité entre tes nouveaux injos et ton calculo/programme , sinon il serait bon d effectuer un diag sur ton véhicule (pas une simple lecture de def) : quelle est le problème , les symptômes et les résultats des différents test afférents , bon courage et tiens nous informé .
Vieux 05/03/2017, 20h58   #7
calixo22
Avatar de calixo22
les injecteurs sont bien codes , je peux les relire une fois code .
probleme de demarrage tres difficile .
4 injecteurs en echange standart mais toujours pareil .
le seul truc qui me chipotte un peu cest temperature gasoil par moment a -50 et des fois corect a 26degre
je pense a la pompe a injection mais sans certitude
Vieux 05/03/2017, 20h59   #8
calixo22
Avatar de calixo22
cest de l euro 3 les injecteurs
Vieux 05/03/2017, 22h37   #9
sl60
Avatar de sl60
sl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the rough
hello
as tu fais les contrôles (standard) pression rail, vitesse rotation démarreur,quid batterie etc..
sl60 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/03/2017, 22h43   #10
calixo22
Avatar de calixo22
moteur monte 200-300trs mn donc pmh ok - batterie neuve -retour injecteur ok
Vieux 05/03/2017, 23h12   #11
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonsoir , injecteurs euro 3 sa ne veut rien dire , encore une fois selon le programme d injection certains codes injecteurs empêche le démarrage d ou l utilité de remettre les codes injecteurs des anciens injecteurs , ceux qui fonctionnait avec l ancien calculo que tu devrais remettre puisque son remplacement n as rien donné , donne nous les id calculo que tu relève a la clip avec celui présent sur le véhicule , vitesse pmh au démarreur = 220 tr/min (+ou- 20 tr ) plus que sa tu as un problème démarreur trop rapide (pas bien grave , ou manque de compression moteur (plus grave ) ; moins que sa tu as un problème , batterie faible , démarreur faible , moteur ralenti par un quelconque ennuie , et entre 200 et 240 si la valeur fait des pic tu peut avoir un problème de parasitage de l info pmh sans parler des fils de pmh inversé qui bloque le démarrage alors que le signal est parfait etc etc , pour les retour injecteurs , comment as tu procédé alors que le moteur ne démarre pas ? quel méthode : celle du constructeur ou celle qu on voit sur you.tub... ? et enfin que donne le test haute pression ? comme tu le vois un diagnostique est nécessaire sur ton véhicule , quelle-que chose de pousser , rempl des pièces au hasard risque de t aiguiller sur le mauvais chemin ! bon courage .
Vieux 05/03/2017, 23h18   #12
calixo22
Avatar de calixo22
bonsoir ,
jai recuperer cette auto avec difficulte demarrage .
une fois demarre elle roule puis elle cale tout seul et impossible a redemarrer .
batterie neuve , pmh , capteur aac changee .
compression tres bonnes - demarreru bon - valeur 220 tr mn au demarage - poire neuve - reservoir tombe et nettoye - f a gasoil neuf -
4 injecteurs demontes et envoyes en reparation -
ecu remplacee - faisceau changee
distrib neuve et bien calee -
Vieux 05/03/2017, 23h22   #13
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonsoir , en haut tu nous dis que l auto démarre et la plus du tout ? = 4 injecteurs demontes et envoyes en réparation = pour moi sa veut dire 4 injecteurs d occasion , tu les as purger au remontage ? bon courage
Vieux 05/03/2017, 23h25   #14
calixo22
Avatar de calixo22
Elle demarre tres difficilement mais quand elle demarre elle tient ralenti
ils ont changes les tetes des injeceteurs et refait a neuf
oui purge et elle demarre en insistait mais au bout dune heure meme galere
Vieux 06/03/2017, 06h30   #15
anmapi
Avatar de anmapi
anmapi will become famous soon enoughanmapi will become famous soon enough
As tu jeter un oeil sur le capteur d'arbre à cames (positionnement par rzpport à la poulie)?
anmapi est déconnecté   Réponse avec citation
BV Megane 2 1.5dci 80 wiira007 Boite de vitesse 6 19/11/2016 10h44
[MEGANE 2 1.5DCI 100CH]Souci moteur suite changement Kit pompe injecteur elfe Renault, Dacia, Nissan 69 08/11/2016 09h08
Problème megane 2 1.5dci 105 j5-39 Automobile en général 6 27/07/2016 04h44
megane 1.5dci MALLATATEF Immobilizer dumps/solutions 1 03/06/2015 18h10
Megane 2 1.5dci Auto16 Mécanique générale 8 20/03/2011 23h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h14.
