Réparation & Programmation des calculateurs Tout ce qui concerne la réparation soft et hard des calculateurs d'injection, bsi, uch, immobox, ezs, esl, kessy, et autres calculateurs auto. |
Bonjour a tous comment peut on changer un bsi de berlingo par un autre d occassion car je n ai plus de centralisation j ai monter le bsi d occassion et la central a fonctionner a nouveau par contre le vehicule ne demmarre plus merci pour votre aide
Tu as une photo, il y a deux modèles. |
Merci a toi pour ton aide mais je n arrive pas a joindre la photo je peut te donner le modele siemens bsi E01-00 9652474680
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut il faut swapper l'eprom
On a souvent besoin d'un plus petit que soi |
Merci pour ta reponse que veux tu dire par swapper y a t il une possibiliter de dessouder l eprom 95160 si je ne me trompe pas et la ressouder dans le nouveau bsi
c'est ça swapper
C bien la puce ref 95160 a dessouder et comme sa la cle sera reconnu
si tout est bien fait oui
Merci a l ami pour toutes ces precisions je te direz si sa fonctionne
probabilité que le swap fonctionne 10% ou sinon il faudra refaire l'apprentissage avec pp2000 et le pin de la caisse. avoir la meme flash dedans relève du coup de poker 😆
Envoyé de mon SM-A510F en utilisant Tapatalk
pas de politesse pas d'aide , Pas de retour pas d'aide ! EP+ |
Pouvoir de réputation: 11 ![]() ![]() ![]() |
faire un diag avec diag box et voir si les clefs son bien reconnue ou pas puis les telecodées
Pouvoir de réputation: 275 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt a tous un vierge la dessus recup le pin etc avant....;;
Bonjour a tous etant donner qu il n y a que 10% que sa fonctionne et que je n ai pas le materiel n y les connaissances il n y aurai pas quelqun qui pourrai m aider merci par avance
salut l'ami si t'as ni le matériel ni les connaissances t'as que cette chance dans tout les cas de figure t'as rien a perdre
#15 |
Merci pour ta reponse je fais du diag avec wow et vcds j ai pp2000 lexia mais il ne reconnait pas ma vci apres tout s apprend avec mpps est ce possible mais je ne sais ecrire le cheksum je ne demande cas apprendre ou bien quelqun sur la region parisienne pour m aider dans mon probleme je ne veut pas faire quelque chose que je ne metrisse pas
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Berlingo | zolio | Peugeot, Citroën | 26 | 14/10/2014 21h03 |
pb berlingo 2 1l9 d | dimi971 | Peugeot, Citroën | 4 | 24/08/2014 15h27 |
berlingo hdi | amrougafsa | Mécanique générale | 23 | 15/08/2014 07h47 |
pin berlingo | amrougafsa | Transponder, code pin | 3 | 16/01/2014 07h48 |
berlingo | DIAGNOSTIC AUTO | Tableau de bord en général | 5 | 12/10/2013 12h01 |
