Vieux 08/03/2017, 13h31   #1
luce46M57
Avatar de luce46M57
luce46M57 will become famous soon enough
Par défaut Codage ephémère centralisation Audi TT (99)
Bonjour a tous,
je viens vers vous pour un soucis que je rencontre avec mon TT:
Je code ma centralisation avec les codes qui vont bien, les options sont validées pendant quelqes secondes puis disparaissent dès que le module est deconnecté soit du pc soit losque je demarre puis coupe l'auto.
J'ai tenté de coder les options alarme/signalisation: le code est validé, la telecommande est adaptée. Plusieurs tests sont faits, tous fonctionnent jusqu'a ce que je demarre le moteur....
J'essaye d'autres codes: pareil !
Du coup je remet tous a 00000 (code de base pour l'audi de cette année là), mais la telecommande ne garde pas non plus le code!
Je vous rapelle ma procédure avec VCDS:
module 35/codage 07-->00000 (avec wsc00000) ensuite adaptation 10 --> channel 21 --> 1 save --> retrait de la clé et appuis sur ouverture de la clé...
Peut être ai-je oublié une étape ?
luce46M57 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/03/2017, 14h04   #2
jpay2
Avatar de jpay2
salut ,peut etre centrale elec pleine d'eau .....
Vieux 08/03/2017, 14h14   #3
luce46M57
Avatar de luce46M57
avec ces temps-ci c'est possible ! lol
Elle est dans le montant gauche derrière le siege AV, c'est ça ?
D'un autre coté, je ne maitrise pas VCDS.....
programmation centralisation audi a1 8X PROG programmation & synchronisation de clé 2 10/11/2016 18h15
codage centralisation sur audi a1 8X PROG programmation & synchronisation de clé 7 30/10/2016 07h47
audi a1 centralisation PROG Programmeur de clé 0 30/09/2016 03h03
centralisation audi a4 b7 Loic Café du forum 11 27/01/2015 21h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h51.
