Vieux 08/03/2017, 20h49   #1
galactik88
Avatar de galactik88
galactik88 is on a distinguished road
Par défaut egr off+DTC picasso edc6c3
bonsoir a tous
j'ai fait un egr off sur un xsara picasso 1.6hdi .par contre j'ai 2 dtc qui remonte.
p0490et p1162.
Qui a une idée pour les supprimé ?
Type de fichier : rar Citroen Picasso EGROFF.rar (36,6 Ko, 7 affichages)
Type de fichier : rar picasso-edc16c3-ori.rar (36,7 Ko, 13 affichages)
galactik88 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/03/2017, 21h02   #2
micka45
Avatar de micka45
je te fait ca ;)
Vieux 08/03/2017, 21h08   #3
micka45
Avatar de micka45
Voila pour toi , déconnecte ton egr
Type de fichier : rar WinOLS (Citroen Picasso (EGR + DTC) - 370578).rar (36,6 Ko, 16 affichages)
Vieux 08/03/2017, 23h07   #4
galactik88
Merci beaucoup je te donne des nouvelles demain
Envoyé de mon SM-G531F en utilisant Tapatalk
Vieux 09/03/2017, 19h53   #5
micka45
Avatar de micka45
tu a essayé ?
Vieux 09/03/2017, 21h30   #6
galactik88
Envoyé par micka45 Voir le message
tu a essayé ?
Désolé je rep seulement je narriver pas a me connecter plus tot ...Oui c'est nikel merci beaucoup par contre j'ai un défaut sur le capteur de pression de suralimentation p0069 j'ai essayé un autre capteur mais toujours pareil.Ta pas une idée?
Vieux 09/03/2017, 22h02   #7
micka45
Avatar de micka45
pas de perte de puissance ?
Vieux 10/03/2017, 09h32   #8
galactik88
Dès que j'efface le défaut il a de la puissance mais il se rallume au bout de 10 seconde et elle prend pu les tour
Vieux 10/03/2017, 09h57   #9
peug89
Avatar de peug89
peug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to all
micka45 pouvez vous me donner le pass svp fin c'est pour lui surtout je voudrai comp vite fait car à priori avec la méthode que j’emploie même recopie HS pas de défauts.
si je trouve une diff je remonte ici les infos bien entendu...
Cdt
peug89 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/03/2017, 19h17   #10
micka45
Avatar de micka45
je tes envoyé le mp
The Following User Says Thank You to micka45 For This Useful Post:
peug89 (10/03/2017)
Vieux 10/03/2017, 19h48   #11
peug89
Avatar de peug89
re
alors d'habitude ça colle mieux :D mais a tester ci joint, ça devrait le faire.
mis ce qui fallait pour comprendre normalement.
tenez au jus
cdt
Type de fichier : rar micka45 egr off ec16c34 adapt methode.rar (207,4 Ko, 8 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to peug89 For This Useful Post:
galactik88 (10/03/2017), micka45 (10/03/2017)
Vieux 10/03/2017, 21h42   #12
galactik88
Envoyé par peug89 Voir le message
re
tenez au jus
cdt
Tu as modifié quoi ? Celui que ma fait micka est ok car plus de soucis de egr .j'ai tiré des fil du calculateur au capteur et maintenant j'ai p0238 qui est permanent
Vieux 10/03/2017, 21h51   #13
peug89
Avatar de peug89
pression turbo :/
tout et dedans ya qu'a regarder :D
axes et surveillance x2 egr
si elle est bloquée ouverte il vous faudra peut être la boucher ebay plaque
cdt
The Following User Says Thank You to peug89 For This Useful Post:
Vieux 10/03/2017, 21h58   #14
galactik88
pression turbo :/
cdt
La pression turbo est toujours à 988 .j'essaye ton dump demain je te tien au jus
Vieux 12/03/2017, 14h21   #15
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 87
Slt
voila ton egr off +DTC
Tiens moi au courant
Type de fichier : rar WinOLS (Citroen Picasso (Version 1) - 370578).rar (36,6 Ko, 4 affichages)
c4 picasso bva television Boite de vitesse 16 06/04/2016 21h59
c4 picasso aarb Tableau de bord en général 0 02/12/2014 15h47
picasso 1.6 hdi thundermasta Peugeot, Citroën 13 11/08/2012 13h44
picasso hdi vincent Mécanique générale 1 29/12/2011 13h32
Picasso 2.0 hdi remsa Immobilizer dumps/solutions 6 29/10/2011 23h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h59.
