Vieux 13/03/2017, 10h18   #1
everson29
Avatar de everson29
Pouvoir de réputation: 41
Par défaut Immo off calculateur siemens megane 1.6e
Bonjour, j'aurai besoin de savoir comment faire le off sur ce calculateur et si qqn aurait un fichier off :)
SIEMENS FENIX 5
REF S115300203A
HOM7700860319
7700105979
Merci à tous
The Following User Says Thank You to everson29 For This Useful Post:
nadomi (08/03/2020)
Vieux 13/03/2017, 10h20   #2
Pouvoir de réputation: 276
Slt l ami bcp de poste sur TE parle du off sur fenix 5
Cordialement..
everson29 (13/03/2017), ggvaniou (13/03/2017), vortex (08/01/2023)
Vieux 13/03/2017, 12h05   #3
everson29
Avatar de everson29
Cordialement..
effectivement une petite recherche et hop
akasa67 (13/03/2017)
Vieux 13/03/2017, 12h37   #4
Et oui l ami un petite pince brucelle ou a épiler et un cutter avec un peu de dissolvant ou autre sa le fais dans oublier de couper le bon pin.. le 37 la dessus la ligne immo..
Dernière modification par akasa67 ; 13/03/2017 à 12h44.
tony60 (13/03/2017), vortex (08/01/2023)
Vieux 05/01/2023, 20h13   #5
Pelican
Avatar de Pelican
Bonsoir
j ai exactement le meme boîtier à décoder.
Habituellement je fait avec le boîtier Renault ecu décodeur.
Mais la ça veut pas en mode standard.
Je possède le code antidemarrage.
Quand je l introduit avec le bouton CPE elle démarre.
Je coupe la ligne immo.
J ai défaut ligne code en 1def (au lieu de 2 def)
Mai le boîtier ne ce virginie pas.
Quelqu'un a déjà eu ce cas ?
Je ne veux pas faire de court circuit au tournevis
Pelican est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Pelican For This Useful Post:
akasa67 (05/01/2023)
Vieux 08/01/2023, 00h19   #6
Pelican
Avatar de Pelican
je viens d'essayer avec un autre ecu exactement la même ref.
Et ça ne marche pas.
J ai fait fait un safir ça fonctionne .(le tu décodeur est toujours ok)
J ai déjà fait des Fenix et ça fonctionnais.
Il y a t il une solution qui peu fonctionner?
Vieux 08/01/2023, 13h16   #7
Pelican
Avatar de Pelican
Du coup j' ai fait des court circuit.
Et le calculateur est bien passé en off.
Il reste plus cas essayer.
J ai le défaut calculateur dedans.
Je vous ce redirais.
Vieux 08/01/2023, 13h31   #8
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 74
des fois pas le choix,c'est pas top mais sinon il faut dessouder la 29F512
http://www.armoreprog.fr
Pelican (08/01/2023)
Vieux 08/01/2023, 15h27   #9
Pelican
Avatar de Pelican
On peu dessouder la 28f512?
Et la rendre vierge.
J aurais préfèrer faire ça.
Vieux 08/01/2023, 17h25   #10
yann3
Avatar de yann3
oui il y a des dump, sur carlab entre autre
Vieux 09/01/2023, 12h52   #11
Pelican
Avatar de Pelican
Ça démarre !
The Following 2 Users Say Thank You to Pelican For This Useful Post:
akasa67 (09/01/2023), yann3 (09/01/2023)
immo off siemens sid301 megane Ju# Immobilizer dumps/solutions 10 31/01/2019 16h36
Immo off siemens 1.6 essence megane 1 mika641pau Immobilizer dumps/solutions 2 28/01/2017 17h51
immo off siemens sirius 32 megane 1.6 Jenetik Immobilizer dumps/solutions 17 27/10/2014 19h34
immo off calaculateur siemens megane rhiat Immobilizer dumps/solutions 5 18/11/2013 01h42
immo off siemens megane 2 litres romrs Immobilizer dumps/solutions 3 23/01/2012 16h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h50.
