Vieux 18/03/2017, 14h51   #1
haikoaper
Avatar de haikoaper
haikoaper has a spectacular aura abouthaikoaper has a spectacular aura abouthaikoaper has a spectacular aura about
Par défaut Resaux can renault scenic
Bonjour tout le monde
Je retourne vers vous aujourduit caf jai un soucie de comunication sur un scenic de 2005 1.9 dci
Et je narive pas a trouver un shema pour le resaux can bus
Si quelqun peut me menvoyer un shema pour le resaux can svp
Je vous remercie davance
L'Homme intelligent se remet vite d'un échec,l'imbécile ne se remet jamais dun succès
haikoaper est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/03/2017, 22h53   #2
olivier-morestel
Avatar de olivier-morestel
olivier-morestel will become famous soon enougholivier-morestel will become famous soon enough
tu cherches les plans elec ou une vue du réseau ?
pour les plans, il y a "visu" ou "autodata" (plus simple) que tu trouves un peu partout et aussi sur le forum.
si tu cherches une vue réseau je dois avoir une capture d’écran d'un scenic quelques part.. a+
olivier-morestel est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to olivier-morestel For This Useful Post:
haikoaper (18/03/2017)
Vieux 18/03/2017, 23h11   #3
haikoaper
Avatar de haikoaper
Je cher les plan mais je trouv rien sur autodata et visu je conais pas je vai voir merc
Vieux 18/03/2017, 23h21   #4
haikoaper
Avatar de haikoaper
Ah pardon tu pa4l de renault visu je suis fatigué un peux lol oui mais je ne lais pas si quelqun peut menvoyer une capture decran je le remercie grandment
Vieux 19/03/2017, 00h23   #5
MrRorry
Avatar de MrRorry
Pouvoir de réputation: 77
MrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond repute
j'ai la rta, quelle schema recherches tu?
tu as une can clip j'immagine. au test du reseau multiplexe est ce que tu as une erreur segment reseau defaillant...
je viens de venir a bout d'un probleme similaire a cause d'une infiltration d'eau et de l'upc qui prenait la flotte.
MrRorry est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to MrRorry For This Useful Post:
pouettedu76 (19/03/2017)
Vieux 19/03/2017, 00h40   #6
MecaTech
Banned
Avatar de MecaTech
Scénic II
http://frank.villaro-dixon.eu/public...trique%202.pdf
Controle ton UPC
RÉSEAU MULTIPLEXÉ
http://frank.villaro-dixon.eu/public...Electrique.pdf
Dernière modification par MecaTech ; 09/09/2025 à 15h12.
The Following 6 Users Say Thank You to MecaTech For This Useful Post:
Ushio (09/01/2021), ymora (22/03/2019)
Vieux 19/03/2017, 11h48   #7
haikoaper
Avatar de haikoaper
Envoyé par MrRorry Voir le message
Merci pour la reponce
Oui enfait mon probleme est aléatoir
Jai des probleme segment defaillant mais mas a chaque test et a chaque foi jai plusieure calculateur qui ne reponde pas
La voiture démare 1 fois sur 10 et le ventilateur tour en continue comme il as des probleme comunication
Le tour minute march 3 seconde puis rien
Et pour linstan jai aussi un doute sur Upc
Mais a jai vu aussi que le calculateur est un sorte de echange standar et le fesaux a étair réparé plusieur cable en était refair entre le ecu moteur et le upc mais quand jai défair le fesaux jai vu les cable origine intacte alor ils ont fait des pont pour rien en pancant que cétait le probleme
Mais quand je pique sur le can a losiloscope directement sur ecu moteur voiture démaré jai aucun trames donc je pance que le probleme est le calculateur moteur
Esque quelqun peut me dir la resistance que je doit trouver entre le can h et le can l sur ecu moteur contacte mis et can isolé?
Vieux 20/03/2017, 18h08   #8
haikoaper
Avatar de haikoaper
Probleme resolu
Le calculateur gestion moteur était en cause
La soudure du can bus était défaillante
Comme cetait un calculateur echange standart je pance elle etait mal réparé vu que la maladie sur les edc 16c3 sont les soudure un cou de baguette magique et le tour est joué
Merci a touce pour votre aide
Vieux 21/03/2017, 20h10   #9
haikoaper
Avatar de haikoaper
Bonsoir tou le monde voila que le probleme est resolu qua a moitié maintenan
La voiture demare sans soucie aucun défau sur tout les systeme saufe abs esp je comunique mais jai un défau intermitante multiplexage
Quand je roure avec et que je fraine jai tout de suite le voyan esp et plus de comunication abs et quand je marete comunication rétablie et défaux en jaune (pas present)
Je voulai avoir une vue eclaté du faissau abs si quelqun as ca svp et la shematique sur le bloc abs pour voir sur quelle poi vas le can svp
Jai limpretion qua mon probleme vien quand le faissau bouge mais je ne c pas par ou il pass car cest assez inaxesible le bloc abs sur scenic
Vieux 21/03/2017, 21h25   #10
Topal
Avatar de Topal
Topal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to all
voici le parcours du faisceau de cable pour ton scenic de 2005
Pat
Type de fichier : rar ABS.rar (134,7 Ko, 28 affichages)
Topal est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/03/2017, 21h30   #11
Topal
Avatar de Topal
Resalut,
et les affectations des voies
Pat
Type de fichier : rar Voies_ABS_1.rar (127,3 Ko, 25 affichages)
Vieux 22/03/2017, 10h54   #12
haikoaper
Avatar de haikoaper
Merci bocoup topal ca vas bocoup maider pour ma recherche
Je peut savoir quelle est le logiciel?
Vieux 17/04/2017, 19h26   #13
haikoaper
Avatar de haikoaper
Ecu injection ramplacé plus de soucies merci de fermé le post
Probleme resolue
Renault scenic 2 djspike Renault, Dacia, Nissan 22 29/12/2016 20h49
renault scenic 2 abdel59100 Renault, Dacia, Nissan 8 28/07/2016 23h14
Renault scenic Firas Immobilizer dumps/solutions 20 09/05/2014 15h24
ma pps ne diag pas resaux can hamido-kouba LEXIA, PP2000, DiagBox 2 31/01/2012 11h30
Renault Scenic Mezz Systeme de climatisation 2 28/06/2011 22h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h14.
