Vieux 19/03/2017, 13h22   #1
sl60
Avatar de sl60
sl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the rough
Par défaut cx gti
je rencontre un problème avec une cx gti sans échangeur les symptôme de départ
pas de puissance
elle cale de temps a autres au ralenti
elle coupe a 3000trs minutes et plus haut
fort a coup lors d'aceleration franche
démarrage pas terrible.
j'ai remplacer le capteur pions et couronne
meilleur démarrage et elle cale moins souvent au ralenti
j'ai démonté et nettoyer la soupape du turbo
la puissance est revenu elle a franchement la peche
mais maintenant elle pétè a l’échappement comme un mauvais calage de l’allumage qui n'est pas réglable
bougies et faisceau neuf
des idees ?
sl60 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/03/2017, 14h55   #2
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
alfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of light
filtre essence + etat du reservoir ?
durite essence bouchée ?
alfa-fiat est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/03/2017, 15h06   #3
Guillaumegsxr
Avatar de Guillaumegsxr
Guillaumegsxr is on a distinguished road
Par défaut cx gti
bonjour regarde si tu na pas une prise dair au collecteur admission tu prend du netoyant frein en aerosol et tu pulverise sur le collecteur si la voiture accelere prise d air
Guillaumegsxr est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/03/2017, 15h26   #4
sl60
Avatar de sl60
hello
réservoir + filtre+ pompe neuve
j'ai déjà fait cette opération de contrôle de prise d'air RAS
Vieux 19/03/2017, 15h33   #5
Guillaumegsxr
Par défaut re: cx gti
Envoyé par sl60 Voir le message
hello
regarde si tu na pas une prise d air entre debimetre et turbo et ragarde la masse moteur et injecteur il y avait souvent des problemes a se niveau le capteur pion et relais double allumage apres je ne voit plus
Vieux 19/03/2017, 17h06   #6
Zangief
Avatar de Zangief
Zangief has a spectacular aura aboutZangief has a spectacular aura about
Il me semble qu'il y a aussi un capteur volant moteur près du capteur pions, est ce que tu l'as vérifié?
Zangief est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/03/2017, 18h23   #7
sl60
Avatar de sl60
alors
pour l'admission j'ai tous fais durite collier ect RAS
oui il y a bien deux capteur le pion et le couronne ils sont neuf
pour les masses j'ai bien vérifier RAS j'en ai même crée une nouvelle masse entre le moteur/caisse/ batterie au cas ou
a j'ai oublier j'ai aussi le voyant défaut ampoule qui reste en légère surbrillance mais toutes les ampoules sont OK reste le fameux boitier AEI mais je ne sais comment le contrôler ?
Vieux 19/03/2017, 18h29   #8
Guillaumegsxr
http://www.mes-citroën-cx.fr/index.p...mage-gti-turbo
regarde tu devrait trouver ta reponse
The Following User Says Thank You to Guillaumegsxr For This Useful Post:
sl60 (23/03/2017)
Vieux 20/03/2017, 09h56   #9
Zangief
Avatar de Zangief
A tout hasard vérifie le calage de la distribution, ca ressemble à un décalage d'une dent ou deux
Vieux 20/03/2017, 17h44   #10
Guillaumegsxr
bonjour a toi a tu pris les compressions pour etre sur que tu n ai pas de soupapes grillée
Vieux 22/03/2017, 10h44   #11
Masterpwnd
Avatar de Masterpwnd
Masterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the rough
Salut, ligne d'echap en full ? Ca petarade a l'accel ou a la deccel ?
Spécialiser AEM,Haltech,Ecumaster,Megasquirt,Nistune
Masterpwnd est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/03/2017, 07h06   #12
sl60
Avatar de sl60
hello
échappement inox total sauf collecteur sa pété a l'acceleration
Vieux 28/03/2017, 14h59   #13
djkakoo
Avatar de djkakoo
djkakoo is on a distinguished road
Est-ce un véhicule qui roule tout les jours ou bien de temps en temps ?
J'ai eu le cas sur une clio 2 1.6 16v qui ne roulait que très peu, d'une panne ou niveau des injecteurs qui restait collé de temps à autre.
djkakoo est déconnecté   Réponse avec citation
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h50.
