Vieux 19/03/2017, 15h26   #1
MARVAL
Avatar de MARVAL
MARVAL has a spectacular aura aboutMARVAL has a spectacular aura about
Par défaut Réglage du capteur de couple sur OPEL CORSA C
Quand le direction est dure d'un coté . c'est le capteur de couple a régler
brancher du 5 v sur les fils rouge et noir et regler le capteur pour avoir 0v sur les fils jaune et vert en desserant les 2 vis qui sot bloquées avec la colle orange
mettre un thank si mon post a été utile
MARVAL est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to MARVAL For This Useful Post:
amadachee (25/06/2020), dede83 (16/08/2020), rapou30 (22/09/2021)
Vieux 19/03/2017, 16h57   #2
MecaTech
Banned
Avatar de MecaTech
http://www.youtube.com/watch?v=bZtpVq99bVI
http://www.youtube.com/watch?v=uqytNfjJzWg
Dernière modification par MecaTech ; 09/09/2025 à 15h12.
The Following 8 Users Say Thank You to MecaTech For This Useful Post:
amadachee (25/06/2020), Psyco_59 (05/07/2023), rapou30 (22/09/2021), Ushio (09/01/2021)
Vieux 19/03/2017, 18h46   #3
MARVAL
Avatar de MARVAL
ça c'est pour la CORSA D la CORSA C le capteur est different
Vieux 19/03/2017, 20h59   #4
MecaTech
Banned
Avatar de MecaTech
Envoyé par MARVAL Voir le message
Donne nous plus d'image de ta manip très intéressante, merci
The Following 5 Users Say Thank You to MecaTech For This Useful Post:
Ushio (15/01/2021)
Vieux 20/03/2017, 10h31   #5
MARVAL
Avatar de MARVAL
Le capteur de couple est constitué de 2 potentiometres de 2000 ohm le signal de sortie est la difference entre les 2 ,le volant en ligne droite le signal est de 0 ,tourner la roue dans un sens ou l'autre vous trouverez soit une sortie positive ou négative[ATTACH]IMG_1549.jpg[/ATTACH]
Type de fichier : jpg IMG_1547.jpg (76,4 Ko, 38 affichages)
Vieux 16/08/2020, 09h16   #6
toze60
Avatar de toze60
toze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of light
Je déterre le sujet au lieu d'en ouvrir un autre.
J'ai un client qui une Corsa et lui il à le voyant orange qui s'allume.
Du coup, la direction est dure.
Il coupe et remet le contact et le voyant s'efface et la direction fonctionne bien.
J'ai tester moi-même la voiture et jamais eu ce soucis, donc impossible de relever un code defaut.
Est-ce que cette méthode résoudrait le problème ?
Merci bien
Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk
toze60 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/08/2020, 09h35   #7
gary89
Avatar de gary89
Bonjour le mieux serait d'ouvrir ton propre sujet ,par contre a ce moment la dit nous en plus quelle annee quelle motorisation quelle voyant orange ( y en a pas qu'un) merci
The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post:
toze60 (20/09/2020)
Vieux 16/08/2020, 09h51   #8
toze60
Avatar de toze60
Re
Ok, je vais faire cela
Ps : voyant volant orange et Corsa 1l3 cdti de 2011
Vieux 14/09/2021, 17h00   #9
cdrhum
Avatar de cdrhum
cdrhum is an unknown quantity at this point
Bonjour à tous.
Je me permets de poster sur ce sujet assez vieux car j'ai ce problème avec la direction de ma corsa c. 1.7DTI qui est dure à droite.
Je ne comprends pas "Le capteur de couple est constitué de 2 potentiomètres de 2000 ohm le signal de sortie est la différence entre les 2 ,le volant en ligne droite le signal est de 0 ,tourner la roue dans un sens ou l'autre vous trouverez soit une sortie positive ou négative.
Les deux potentiomètres se retrouvent sur opcom sous les noms de main torque sensor et sub torque sensor ?
Le signal en sortie c'est voltage moteur?
merci pour vos réponses.
cdrhum est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/09/2021, 10h36   #10
MARVAL
Avatar de MARVAL
Salut a tous le plus simple je l'ai fait c'est de desserrer les deux vis qui sont bloquées avec la colle orange et déplacer le capteur de 1 mm dans un sens et essayer (il vaut mieux mettre un coup de feutre avant)si ça aggrave essayer de l'autre coté . chez opel c'est ce qu'ils font avec leurs diag
The Following User Says Thank You to MARVAL For This Useful Post:
Vieux 21/09/2021, 22h13   #11
MARVAL
Avatar de MARVAL
Allo cdrhum
cdrhum (28/09/2021)
Vieux 22/09/2021, 09h09   #12
cdrhum
Avatar de cdrhum
Oui je suis là
si j'enlève le volant je trouve les vis dessous?
mon volant est a zero presque en ligne droite il en manque un poil.
mais je prends la valeur zéro du voltage moteur .
ma question reste d'******ité
Je ne comprends pas "Le capteur de couple est constitué de 2 potentiomètres de 2000 ohm le signal de sortie est la différence entre les 2"
merci cordialement
Vieux 23/09/2021, 14h11   #13
MARVAL
Avatar de MARVAL
bonjour fait comme je dis sur le post precedent t'occupe pas des tensions (le capteur est en 5 volts)
merci de mettre un remerciement svp
cdrhum (28/09/2021)
Vieux 25/09/2021, 15h55   #14
cdrhum
Avatar de cdrhum
si j'enlève le volant je trouve les vis de réglages directement dessous?
Vieux 25/09/2021, 16h22   #15
gary89
Avatar de gary89
Non c'est sur la colonne . Essaye de clic sur thanks au personne qui t'aide , tu n'attraperas aucune maladie et tout le monde sera content
cdrhum (28/09/2021)
DAE Mito, défaut capteur de couple et capteur d'angle kilm Fiat, Alfaromeo, Lancia 2 07/10/2016 17h28
Capteur de couple Panda 2009 r1lef Réparation & Programmation des calculateurs 0 25/06/2015 22h53
capteur de couple fiat punto phase 3 comodor68 cimetière de présentation 0 23/02/2015 23h40
Réglage de base du capteur d'angle de braquage G85 marcusbilly Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 4 09/12/2014 10h40
capteur de couple charifcharif Peugeot, Citroën 3 23/11/2014 19h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h39.
