Bonjour, j'ai une version du DS 150e 2014 release1 2.14.1.3 , il m est totalement impossible de faire un scan sur ma voiture, et meme en regardant les videos de tutos sur youtube cela ne correspond pas du tout a ce qui est installé sur mon ordi.
VOICI la fenetre que sa me marque a chaque fois que je veux faire quelque chose : " fonction de demonstration eODB, ce programme utilisera un systeme preselectionné avec des valeurs simulées a des fins de demonstaration " ..... Je n'arrive pas a poster de photos malheureusement. Et donc je ne sais plus quoi faire maintenant... Merci De votre aide. |
salut , décoche en haut le mode démo
je n'ai aucun icone mode démo...
salut clic sur aide en haut a gauche regarde si le mod démo est bien décoché
#5 | |
![]() Date d'inscription: août 2016
Pouvoir de réputation: 31 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
un petit thank ca fait pas de mal |
Merci beaucoup les gars c'était bien sa le probleme, mode démo enclenché.
j'ai fais un scan mais le scan dure 1seconde, est ce normal ? ( en t out cas aucun code erreur trouvé ) |
ta fait scan iss ou ta scanner un par un?
salut pour faire un scan de tous les calculateurs c'est en bas a droite ISS oui
non j ai cliquer sur le bouton en bas a droite, celui du code default moteur, donc pas un par un je pense, tous d un coup, mais c est bizzare qu en 1 seconde il est tout fait non ?
Banned
slt,
si tu veut être sur provoque toi même un défaut et refait ton scan ,du genre débranche ton egr , debimetre ou autre
si tu veux tout scanner dans type de system tu met tout system et après pour tout scanner tu clique sur la case avec une fléche qui fait un cercle en bas a droite ,tu va attérir sur une autre page la tu choisir gasoil ou essence et tu clique sur play en bas a droite mais sache que le scanne iss ne marche pas avec tout les véhicule donc si il ce passe rien tu sera obliger de tout scanner un par un
Je prends note, merci beaucoup !
| Probleme utilisation WOW 5.00.8 | mohamed59 | Logiciel & autres documentations général | 4 | 07/09/2018 18h16 |
| problème installation ds 150e 2015 r3 | Harrachi | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 2 | 06/09/2016 17h27 |
| utilisation delphi ds 150e sur ebook | buuzz | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 6 | 23/07/2016 02h28 |
| DS-150E pas de communication | leraj | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 18 | 07/10/2014 20h39 |
| Problème utilisation galletto 2 V53 | gafari | Flasheur de calculateur | 13 | 09/05/2014 14h27 |
