Vieux 27/03/2017, 20h36   #1
2009mohrice
Avatar de 2009mohrice
2009mohrice has a spectacular aura about2009mohrice has a spectacular aura about
Par défaut Clio 3 problème de démarage
Bonjour a tous , j'ai un problème avec une Clio 3 , le véhicule roule très bien , moteur silencieux , mais de temps a autre , elle ne démarre pas, j'injecte un peut de star pilote ,elle redemande , je peux l’arrête et la redémarrer sans problème , j'ai contrôlé (ce n'ai pas les bougies de préchauffage, pas de prise d'air , quand elle ne démarre pas j'ai le code défaut (137 : régulation de pression rail), j'ai changer le capteur qui est sur la pompe a haute pression , j'ai un peut serré les cosse du capteur de régulation de pression pour évité un mauvais contacte, et j'ai toujours le même défaut qui ressort au diag quand la voiture ne démarre pas .
je demande si un membre du forum a eu ce problème , Merci
clio 1.5 dci année 2009 110000KM
2009mohrice est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/03/2017, 20h58   #2
MrRorry
Avatar de MrRorry
Pouvoir de réputation: 77
MrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond repute
quel est le defaut qui ressort?
peut etre un probleme d'etancheité du circuit qui fait que la pression baisse et se desamorce.
MrRorry est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/03/2017, 21h06   #3
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 73
slt contrôle t retour injo
plus de retour plus aide!!!!! et thanks avec
Vieux 27/03/2017, 21h07   #4
nimbus
Avatar de nimbus
j'oublier voir limaille ds filtre GO
Vieux 27/03/2017, 21h10   #5
MrRorry
Avatar de MrRorry
Desolé, j'avais pas vu le que tu avais mis le code erreur.
le top ce serait de voir au diag la pression gasoil (bars) au demarreur quand elle refuse de demarrer.
Vieux 27/03/2017, 21h11   #6
MrRorry
Avatar de MrRorry
Envoyé par nimbus Voir le message
+1 avec nimbus
la limaille qui se deposerait pourrait empecher le regulateur de bouger comme il voudrait.
Vieux 27/03/2017, 22h12   #7
2009mohrice
j'ai pas trouvé de limaille sur le capteur , demain je vais ouvrir (coupé ) filtre a gas oil pour confirmé
Vieux 27/03/2017, 23h04   #8
MrRorry
Avatar de MrRorry
En esperant que tu ne trouves pas de limaille. bon courage.
Vieux 27/03/2017, 23h17   #9
theseyoo
Avatar de theseyoo
theseyoo will become famous soon enough
J'ai déjà eu le meme problème et après plein de test c'était le filtre à gasoil!
theseyoo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/03/2017, 17h21   #10
jardini
Avatar de jardini
jardini is a jewel in the roughjardini is a jewel in the roughjardini is a jewel in the rough
filtre à gasoil sinon fuite injecteur à froid c'est connu moteur 1.5 dci
jardini est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/03/2017, 00h06   #11
LouisLeSinge
Avatar de LouisLeSinge
LouisLeSinge is a jewel in the roughLouisLeSinge is a jewel in the roughLouisLeSinge is a jewel in the rough
Si le démarrage est impossible après un arrêt prolongé, le problème peut provenir du clapet de pompe de transfert qui se coince: pas d'arrivée de gazole, visible car le gazole ne circule pas sous démarreur, mais si le moteur arrive à s'élancer avec un additif, l'aspiration reprend. Dans ce cas, il faut opérer un nettoyage du système en boucle fermée moteur tournant au ralenti pendant quinze à vingt minutes. Libre à vous de choisir le produit.
J'ai constaté et résolu cette panne plusieurs fois sur Clio II, pas encore sur Clio III.
Cdt,
LouisLeSinge est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/04/2017, 12h43   #12
profrenault
Avatar de profrenault
profrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant future
Bonjour ;
RENAULT a déjà reçu ces plainte client (démarrage impossible après roulage ou démarrage impossible a chaude ) avec même DTC !
solution REPROGRAMMATION DE CALCULATEUR D'INJECTION avec une nouvelle stratégie et nouveau REF IMV a poser sur le moteur
bon courage
profrenault est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/04/2017, 19h33   #13
2009mohrice
Salut a tous , j'ai ouvert le filtre a gas oïl en deux y pas de limaille,j'ai changer un bout de faisceau qui va au régulateur de pression , cela fait presque une semaine elle démarre nickel
Vieux 04/04/2017, 19h45   #14
profrenault
C'est la solution proposée par renault. ..la solution est une nouvelle réf imv avec un kit de cablage réparation
La vrais vie est dans le partage expérience. Clip/DDT2000/VAG COM /FGTECH OFFICIEL/
Probleme anti demarage clio diesel seadoo831 Immobilizer dumps/solutions 1 21/07/2014 21h53
probleme de demarage clio 1.5dci diago2001 Renault, Dacia, Nissan 4 07/04/2014 11h25
Clio dci problem demarage memati Renault, Dacia, Nissan 1 19/11/2013 19h44
probleme de demarage clio 1.5dci 2003 diago2001 Renault, Dacia, Nissan 6 13/08/2013 17h32
probleme demarage clio debza le matin gsmcom Mécanique générale 3 25/03/2010 23h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h25.
